Rännirempasta
Anu
Rännirempasta
Viesti Kirjoittaja Anu »
Paljonkos on rännien vaihto maksanut? Meille tulee tänään Vesivekiltä mies tekemään tarjouksen. Olisi mukavaa saada joku vertailukohde eli kertpkaapa, mitä tuollainen remppa voipi käytännössä maksaa.
Meille tulee (ainakin) uudet rännit ja syöksyt, uudet tikkaat ja paloportaat, lumiesteet, kävelysillat ja piipun hattu.
Rahanmenoa ei voi estää... ;)
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Pelkät tarvikkeet: 10 m ränniä (vain toinen räystäs) + 5 syöksytorvea 340 €
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Kysy ihmeessä tarjous muualtakin kuin Vesivekiltä. Silti ei tarvitse tyytyä torimyyjien tavaraan. Vesivek yrittää profiloitua korkealaatuiseksi mutta muitakin on. Itse ostin vastaavan satsin taloon + lumiesteet ja kourut piharakennukseen asennettuna Orimalta, hinta muistaakseni 1800e kun Vesivek oli yli 3000 e.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä kanssa paikoitellen huonokuntoiset, ajateltiin kylläkin etsiä läkkiseppää korjaamaan?
maanma
Vaihto vai kunnostus
Viesti Kirjoittaja maanma »
Uudelleenmaalaus kunnostusta tehneenä voin hyvin ymmärtää miksi, joku vaihtaa. Pelkkä maalauskustannus voi olla lähellä uusien hintaa. Mutta minä hion ja maalaan.
Uusien materiaalivahvuudet on olemattomia, mutta ei hinnat ole myöskään aivan pimeitä.
Orimalla vain perusmallit 0,6mm pvc pinnoitettua. http://www.orima.fi
Vesivek:llä myös polttomaalattua alumiiniversiota. http://www.vesivek.fi
Tuo voisi selittää hintaeron.
romeo
Kyllä yllä esittämäni hintavertailu oli kummaltakin vastaavalle tavaralle eli molemmin puolin PVC pinnoitetulle rännille.
Anu
Juu, tarjouksia kyllä kysellään muiltakin.
Kun on yksi tarjous, on helpompi kysellä muita, kun tietää, kuinka paljon sitä tavaraa oikein on tilattava ja mitä on tarjolla.
Kiitos hintavinkeistä! :)
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kannattaa kysyä myös http://www.voltinpeltikeskus.fi.Nettisivuilla on yhteystiedot johon voi tarjouspyynnön osoittaa.Hyvälaatuista tavaraa ja edulliset hinnat.Asennuspalvelua ei saanut mutta eipä noiden asentaminen itsekään vaikeaa ole.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
MM kirjoitti:Meillä kanssa paikoitellen huonokuntoiset, ajateltiin kylläkin etsiä läkkiseppää korjaamaan?
Saatkin sitten hetken aikaa etsiä ja jos sen saat tekemään niin muistuttaa varmaan enemmän kahvepannua kuin kourua :lol:
Sara
Viesti Kirjoittaja Sara »
Kuinkas voisi näppärästi korjata rännin? Se kun vuotaa kahden kappaleen liitoskohdasta?
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Sara kirjoitti:Kuinkas voisi näppärästi korjata rännin? Se kun vuotaa kahden kappaleen liitoskohdasta?
Puhdistus, kuivaus ja sikaflexiä saumaan.
sou
Re: Rännirempasta
Viesti Kirjoittaja sou »
ei ole vaihdettu vielä, mutta tarvikkeet(sinkittyä(?)peltiä, maalattu valkoinen, kulmikas profiili):
*30m kourua
*4 syöksyä
*kiinnikkeet
*5m lapetikkaat(maalatut, punainen)
_____
345e
En tiedä oliko kallis vai halpa kun oli ensimmäinen mistä kysyttiin. Saatiin kauppaan tavaroille kuljetus torilta kotiin, niin ei mietitty sen kauempaa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Meillä Vesivekiltä asennettuna valkoiset puolipyreät sisäpuolisilla kannakkeilla. Alumiinia. Talon mitat n. 16x8m, kaksi kattolyhtyä ja veranta, joissa myös rännit ja syöksytorvet. Maksoi 1600€.
Peltiset olisi ollut n. 1000€.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Aumakatto, 68 metriä räystästä, kolme alastuloa, säädettävine koukkuineen jatkokappaleineen, päätykappaleineen, pihaan tuotuna 700 euroa.
Mittaus, merkintä ja asennus siten, että ekana päivänä oli kaveri mukana ja toisena päivänä laitoin loput itse.
Ja tavara oli Rannilan valkoista 125 millistä puolipyöreää kourua. Takaan, että räystääni kestävät 100 kiloisen miehen roikkumisen.
Anu
Yksinkertainen asia muuttui monimutkaiseksi ja rännitarjousten vertailu mutkikkaaksi...
Olemme päätyneet Vesivekin tarjoukseen, joka ei ollut alkuun ollenkaan halvimman oloinen, mutta kun tutkimme muutkin tarjoukset suurennuslasilla, alkoi Vesivek tuntua varsin edukkaalta.
Meillä on talo rinteessä ja julkisivu on korkea. Siihen tarvitaan nosturi. Talon toiselle puolelle ei nosturin kanssa pääse, sinne tarvitaan tellingit. Sitten on vielä kuistin kohta erilainen ja se laitetaan tikkailta. Vesivek tuo laitteet tullessaan ja asennettuna koko höskä on 1600 euroa. On palotikkaat ja systeemit myös.
Tellingit, nosturit sun muut itse hankittuna olisivat tehneet muista firmoista vähintään yhtä kalliita tai kalliimpia. Vaikka nosturinkin olisimme saaneet "tiskin alta" edullisesti, olisi se pitänyt itse hakea ja viedä pois, itse koota tellingit jne... Meillä riittää itsellä puuhaa räystäänalusten maalauksessa, katon maalauksessa, räystäslautojen vaihdossa jne..., joten hoitakoon Vesivek rännit, tikkaat yms. paikoilleen.
Sen jälkeen saa sataa vaikka koko kesän...
8)
