Meidän talossa 80-luvulla tehdyn laajennusosan puolella falskaa nurkista mukavasti. Rakenne on ulkoapäin ulkolaudoitus - ilmarako vaakarimoilla-tuulensuojalevy - villa (175mm vissiin) - höyrysulkumuovi - lastulevy (katossa puupaneli) - akrylaattimaali/osin tapetti. Ilmeisesti tuulensuojalevyt ja höyrysulkumuovit on huonosti asennettu kun vuotaa. Kun helpoimmalla ja halvimmalla olis kiva päästä niin mietin, voisko laittaa vaan listojen alle nurkkiin jonkinsortin tiivistysmassaa ja jos voi niin mitä? Silikoonia vai sikaflexiä vai jotain muuta? Ei kai ko. tiivistyksestä voi mitään haittaa olla jos korvausilman saannista muualta huolehtii? Lähinnä mietin tuota vaakarimoitusta että ei ehkä ole aivan tuulettuvin ulkoseinän rakenne kun ilma ei pääse liikkumaan kunnolla pystysuunnassa ja nythän on tavallaan tuulettunut imemällä ilmaa sisäänpäin lattian- ja katonrajoista. Mutta toisaalta seinä on viilentynyt ja kastepiste on siirtynyt lähemmäksi sisäpuolta jos nyt oikein asioita ymmärrän ja se ei ole hyvä homma sekään? Myös on mietityttänyt yläkerran makkarin katonnurkat kun lämpö nousee sinne jotta puskeeko lämmin ja kostea sisäilma siellä nurkista sisään..
Nurkkien tiivistely
Kurjenpoika
Nurkkien tiivistely
Tervehdys!
Re: Nurkkien tiivistely
Akryylimassalla on hyvä tiivistää listojen rakoja ja väriä vaativia lattianrakoja Sikaflex'llä.
Lainaanpas tätä kun on vähän samaa oiretta.
Meillä vuotaa talo sokkelin ja alapuun välistä lattian alle, en tiedä onko ilmasulkua lattiassa vai ei mutta ei se vedä sisälle asti. Ongelma on lähinnä paikallisien erittäin kylmien lattioiden suhteen, eteisessä pahin jossa lattia on pikkupakkasillakin 14 asteinen ja kovemmilla jopa alle 10 asteinen.
Syy on paikallistettu varmaksi kellarin rappukäytävän osalta mutta korjaus mietityttää. Sokkelin ja alpuun välissä on huopakaistale mutta sokkelin päällystä melko epätasainen. Vanha julkisivu on tasan sokkelin kanssa ja alin lauta ei peitä edes huopaa näkyvistä, päällä mineriitti joka taas peittää nippa nappa huovan. Mahdollisuus olisi jollakin kitata tuo rako mutta se pitäisi kitata sekä huovan ylä että alapuolelta, millä? Ja rumakin siitä saattaa tulla jos se pilkottaa sieltä.
Jos tulevaisuudessa joskus lakkaan köyhtymästä ja voitan vaikka lotossa julkisivuremonttirahat niin tuulensuoja tulisi muutaman sentin sokkelin päälle, tämä ei estä vielä mitään koska sokkeli on perunapeltoa. Kittausta tartteis silti.
Sikaflex 11fc saat värillisenä, jolloin huolellisena miehenä saat siistin! Pikkuvinkkinä
mineriitit purkaa nopeasti pois
Meillä hönkii ainakin ihan pirusti kylmää kellarista juurikin yläkerran portaiden kautta. Olen uusinut hiljalleen askelmia ja sitä mukaa tiivistänyt sitä alapuolta ilmansulkupaperilla ja vitalilla. Nyt kun olen päässyt alimmaisten askelmien pariin, niin veto tuntuu oikeasti vähentyneen.
Pirun kylmä siellä eteisessä on edelleen. Nyt kun noita -12 - -15 -pakkasia piti toista viikkoa, niin tuli useampaan otteeseen manattua niitä miljoonia vetoisia paikkoja mitä talosta löytyy. Täytyy varmaankin vain luottaa siihen, että niitä yhden kerrallaan tilkiten tuvan saa lämpöiseksi.
Ulkolaudoituksessa on lateksit ja vaihtoehtona skrabaamiselle olen pitänyt mielessä tuulensuojalevytystä ja uutta laudoitusta. Sekin vain maksaa ja vie aikaa ja pidettäisiin muutenkin siitä vanhasta verhouksesta mielellämme kiinni.
Miten varma ratkaisu tuo tuulensuojalevytys loppujen lopulta on talon vetotiiviyttä ajatellen? Epäilen että sieltä sokkelin ja alapuun välistä huilaa meilläkin. Kittausta en ole osannut ottaa huomioon - kokemuksia?
Nykyinen ulkoverhous jää paikoin itse asiassa muutaman millin - puoli senttiä sen sokkelin tason taakse. (vaikka siihen jää sellainen tasainen ala, kosteus ei ole syönyt laudoitusta)-
Tämänhetkisenä suunnitelmana on laittaa ainakin sisänurkkiin ilmansulkupaperikaistaleet / pahvikulmat huokolevyjen taakse, kun tehdään pintoja alakerran huoneisiin tässä lähivuosina ja estää veto huoneisiin lattian ja seinän välistä tilkitsemällä ja kittaamalla.
Jos tuulensuojalevytys tuo tunnetusti kosolti onnea, niin ehtiihän tuon Speedheaterin telineineen vielä myymään.
Mielenkiinnosta mittailin eilen itse noita nurkkia, siis lämpötiloja. Ulkona oli 10-12 pakkasta. Makkarissa jota pidetään viileempänä oli piirongin päällä 19 astetta ja kylmimmässä ulkonurkassa lattialla 16.
Keittiössä noin silmien korkeudella 20-21 ja lattialla 18. Eteisessä 18 ylhäällä ja 16 alhaalla, ihan ulko-oven nurkassa tais olla 14, eteisen alla on kellaritila ja puruja max 20cm. Eipä taida olla kummoisia eristeitä noissa ulko-ovissakaan; ulompi vaikuttaa niin ohuelta ja sisempi kai tehty kovalevystä ja puusta, suht raskas mutta liekö siellä välissä yhtään mitään. Oikein tiivis sen sijaan kyllä on.
Vetoa ei kauheesti tunnu, lattioita laittaessa laitoin seinustoille suikaleet ilmansulkupaperia ja lattioille myös, aaltopahvia ristiin. Purut ei vaikuttaneet laskeutuneen mistään joten en repinyt auki ja täytellyt sen enempää.
Mietin ihan samaa, siis alapuun ja sokkelin väliä. Tosin en lattian kylmyyden vuoksi vaan alapohjan toiminnan vuoksi. Mitenkähän käy jos ton mahdollisen raon tiivistää, ehkä se on toiminut tuuletusrakona josta ainakin osa kapillaarisesta kosteudesta on mennyt tuulen mukana sen sijaan että imeytyy alapuuhun? Tosin onhan siellä se suikale tai mitä nyt on kenelläkin.
V-MS
V-MS
Korvausilmaa tulee taloon sieltä mistä helpoiten pääsee. Jos ei ole erillistä reittiä suunniteltu, tulee korvausilmaa lattian rakosista.
Ensiapuna tarkastaisin ilmanvaihdon ensin. Jos korvausilmalle on omat reitit ja silti nurkista vetää, on lattiassa oikeasti hatara rakenne.
EDIT: Väärä aihe. Anteeksi.
Kurjenpoika
Itse asiassa aloin tiivistämään tuolla akryylimassalla nurkkia, hyvää ja halpaa ainetta!
Ärsyttävää, ettei tajunnut tuota ennen keittiöremppaa.. siellä on hankalassa paikassa vesiputkikoteloinnin takana yksi nurkka josta puhkuu.
No oppia ikä kaikki.
