Terve
Meillä on tuollainen -62 rakennettu rintamamies tyyppinen talo.. Tällä hetkellä siinä on kylmä veranta jossa ei siis lämmitystä... Kovilla pakkasilla tuo menee nollaan ja alle, mutta muuten pysyy jokseenkin lämpimän puolella..
Nyt olisi tarkoitus vetää sinne lisää vällyä kattoon, seiniin ja ikkunoihin sekä tehdä siitä ainakin puoli lämmin eli n. 15c lattialämmityksellä...
Mieleen tuli kuitenkin mahdollinen kosteus ongelma, kun ulkoa tulee kenkien ym. mukana jonkin verran vettä ja lunta joka sitten haihtuu lattiasta ilmaan..
Miten tämän kosteuden saisi turvallisesti johdettu verannalta pois, että sen kanssa ei tule ongelmia ?? Eli miten verannan ilmanvaihto ??
Veranalla on siis ulko-ovi ja sisäovi, jotka tultaisiin pitämään kiinni.. Sisäänpäin johtava ovi menee ensin pieneen eteis/rappukäytävään, josta lähtevät raput yläkertaan ja ovi alakerran aula tilaan.. Tämä ovi tullaan ehkä myös poistamaan, jotta rappukäytävä saataisiin hiukan lämpimämmäksi koska tuntuu että siellä olevan patterin teho ei yksin riitä...
Kannattaisiko verannalle siis laittaa joku räppänä ulkoseinän ylä osaan, josta kosteus pääsisi pois ??
Vai olisiko viisasta vetää räppänä rappukäytävään, jolloin itse asuintilan tuuletus hormit hoitaisivat sen eteenpäin ??
Vai mikä lie viisain ratkaisu ???
Veranta lämpimäksi, mutta miten ilmanvaihto ?
Re: Veranta lämpimäksi, mutta miten ilmanvaihto ?
Meillä oli sama projekti pari kesää sitten.
Verannan seinissä ei ollut eristeenä kuin ilma, katossa samoin, lattiassa 10 cm lasehtineet hiirenpissan hajuiset oljet ja purua.
Purut pois, puhalsin ekovillan tilalle, samoin kattoon. Seiniin uudet ilmansulkupaperit ja 10cm ekovillaa levyinä sekä tuumainen runkoleijona. Tuplaikkunoiden tiivistys ja ovien vaihto (vanhoista juoksi kissat läpi raoista).
Pieni 200W patteri riittää pitämään tuon plussan puolella, aikaisemmin joutui pakkasyön jälkeen piikkaamaan kengät lattiasta.
Kosteusongelmia ei ole ollut vaikka ei ole räppänöitä. Ovi on usein auki joko pihalle tahi sisään ja siinä ilma vaihtuu riittävästi. Toisaalta nuo tupla-ikkunat falskaa hiukan vaikka kuinka tiivistäisi.
