Sisäportaiden määräykset
raja
Viesti Kirjoittaja raja »
Hei, meillä olisi vuorossa sisäportaiden teko. Kaikki muut rakennusmääräykset löydettiin jo netistä, mutta onkohan lepotason syvyydelle joitain määräyksiä? Onko kellään tietoa?
Tuomo
Re: Sisäportaiden määräykset
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Eli lyhyesti:
Yleissääntö hyvälle askellukselle saadaan kaavasta 2 * nousu + etenemä = 63 cm.
Huoneiden välillä portaan etenemä vähintään 25 cm, kun nousu korkeintan 19 cm.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Asunnon sisäisistä portaista ei ole lepotasomääräyksiä, muuten kuin että vapaa kulkureitin minimileveys 800 mm pitää siinäkin toteutua. Vähintään sama leveys kuin portaassa, siis. Ja vapaasta korkeudesta pitää varmistua, minimi 1950 asuinrakennuksen sisäisessä portaassa, muutoin 2100. Monestihan porras on lappeen alla, ja lepotason kohdalla voi tila olla matala. Eli jos toteutuu yli 800 syvyys siten että kyseinen tila on kauttaaltaan 1950 korkea, ei pitäisi olla ongelmia.
Käytännössä on parempi, jos lepotaso on suurempi, silloin mahtuu kantamaan kalusteita ja muuta tavaraa ylös, ja portaassa mahtuu mukavasti sivuuttamaan vastaantulijan. Uloskäytävissä pitää mahtua kantamaan paareja, sisäisessä portaassa sitä ei edellytetä mutta ei siitä mahdollisuudesta haittaakaan ole.
raja
Ok, kiitos kaikille tiedoista, nyt ei sitten kuin ankaraa pohdintaa miten portaat saisi toteutettua :-)
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Onko kukaan laittanut luhtirappusia? Nehän sopisivat kivasti pieneen tilaan, nousu olis jyrkkä mutta silti laillinen ja kuljettavissa. Itse suunnitellut uutta rappusten paikkaa, nykyiset menee kulmasta L-mallisena yläkertaan päätyseinää pitkin. Nyt pitäis saada kulkemaan keskeltä taloa niin että nousu tulisi yläkerran huoneiden keskikohtaan, liki palomuuria siis.
paivihakkio
Viesti Kirjoittaja paivihakkio »
"Onko kukaan laittanut luhtirappusia? Nehän sopisivat kivasti pieneen tilaan, nousu olis jyrkkä mutta silti laillinen ja kuljettavissa. Itse suunnitellut uutta rappusten paikkaa, nykyiset menee kulmasta L-mallisena yläkertaan päätyseinää pitkin. Nyt pitäis saada kulkemaan keskeltä taloa niin että nousu tulisi yläkerran huoneiden keskikohtaan, liki palomuuria siis."
Me olemme katselleet näitä rappusia "sillä silmällä", meillekin tulee portaat keskelle taloa (portaat Ekipuusta):
