Terassi keskikerroksen korkeudelle...
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Onkos kukaan toteuttanut terassia "keski"-kerroksen korkeudelle (rinnetontti),
terassin alla kulku autotalliin ja tilaa olisi terassin lattiarakenteelle maksimissaan n. 40cm.
Terassi tulee meillä eteläpäätyyn ja koko talon levyiseksi, syvyyttä n. 4m. Toinen pääty on
vain n. 20cm maanpinnasta (ns etupihan puoli) ja toinen puoli sitten n. 3m korkeudella.
(itseasiasta avatarista saa näköjään hyvän käsityksen asiasta)
Ajattelin toteuttaa ruuvipaaluilla ettei tarvitse kaivella koko pihaa.
Olen ajatellut myös että voisin käyttää esim 100mm teräspalkkia tuossa etureunassa,
jonka alta ajetaan autotalliin (kun jänneväliä tulee väkisinkin n. 5m) ... ja miksei tietysti
vaikka ympäriinsäkkin... Teräspalkin liittäminen on helppoa terästolppiin joko hitsaamalla,
tai pulttiliitoksilla. Tuon teräskehikon päälle kakkosnelosta ristiin ja rastiin 600mm jaolla.
Luulisi pysyvän?
Ideoita? Kuvia? Kommentteja?
Tinakenkäpoika
Re: Terassi keskikerroksen korkeudelle...
Samoja ajatuksia itselläkin, lisänä vielä että tietty ylimpäänkerrokseenkin olis kiva samalla vaivalla tehdä katollinen pieni parveke.
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
JJ72 kirjoitti:Onkos kukaan toteuttanut terassia "keski"-kerroksen korkeudelle (rinnetontti),
Joh... rakensin vastaavanlaisen vanhan varaston päälle. Rakennuspaikkakin mulla on sama kuin sinulla. Mulla oli edellinen asukki rakentanut kellarin korkuisen varaston talon päätyyn. Eli sinun avatar -kuvassasi autotallin ovista oikealle päin. Varaston katto liittyi talon päätyyn kohdassa missä sinulla on kivijalassa pikkuikkuna.
Purin varastoa siten, että jäljellä oli vain kolme seinää.
Seinään pulttasin painekyllästetyn laudan, olikohan 50mm x 175 mm. Rosterinaulatulpilla ja Fischerin tulppaliimalla vielä varmistin. Tämän päällä 3500 mm pitkiä poimulevyjä (RAN-70 1,0mm). Toisesta päästään poimulevyt lepäävät siis painekyllästetyn laudan päällä. Toinen tukipiste poimulevyille löytyy n. 2500 mm etäisyydellä seinästä katsoen, vanhan varaston seinän päällä. Alle jäi siis n. 1600 korkea varastotila.
Kallistus ulospäin suhteella 1:50.
Poimulevyn päällä 70 mm XPS -levy (siltä varalta että joskus tulee terassi katettua - tuskin mutta eipä maksanut paljoa varautua tässä vaiheessa).
XPS -levyn päällä luja classic levy 8 mm. Sen päällä bitumikerros (rullalta). Tämän päällä pk-laudat, näiden päällä pk-juoksut k=400 jotka seinän päästä paksuus 0 ja toisesta päästä 70 mm. Tämän päällä terassilaudat. Terassin toinen pääty on maan tasalla (niin kuin sinulla), toinen n. 1900 korkeudella
Hyvä tuli. Ainoana erona sinun rakenteeseesi näkisin, että kun minä tuin poimulevyt vanhaan seinään, sinulla tulisi jonkinlainen palkkirakenne. Toisena erona jätin autotallin ovien kohdan näkyviin, eli en tehnyt koko päädyn mittaista.
Mulla oli varsin pätevä rakennesuunnittelija tässä hommassa apuna, kundi on varsin edullinen mutta tosi pätevä. Itse olisin varmaan virittänyt varsinaiset kantavat osat kakkosnelosesta mutta kaveri neuvoi käyttämään poimulevyä ja se tuli varsin edulliseksi ja nopeaksi laittaa. . Itsekään en yleensä käytä mitään apuja missään laskelmissa mutta poikkeuksellisesti tässä tulin käyttäneeksi ja pelkästään sen poimulevyn käyttöehdotus oli jo suunnittelutyön arvoinen.
Voin ottaa kuvia jos kiinnostaa
