Ikkunoiden kunnostuksesta elementeillä
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Olen jo pitempään miettinyt, mitä tehdä talon ikkunoille. Tavoitteena on kunnostaa vanhat ikkunat, ja samalla parantaa hiukan energiataloutta vaihtamalla sisäpokaan nykyaikainen lämpölasielementti. Tällaisen parannustoimenpiteenhän on useampikin palstalainen tehnyt.
Pari päivää sitten tuli villi idea:
  • ulkopokat ovat aika huonokuntoisia, mutta sisäpokat näyttää saavan kuntoon pelkällä maalauksella
  • sisä- ja ulkopokat ovat puuosiltaan täsmälleen samankokoiset, mutta tavallaan "peilikuvat"
  • entäpä, jos teettäisikin uuden sisäpokan ikkunapuusepällä ja siirtäisi vanhat sisäpokat ulos, tämä säästäisi kunnostustyönmäärässä todella paljon (maalausremontti vastaan täysremontti jonka vanhat ulkopokat vaativat).
Keksiikö joku miksi tämä ajatus ei toimisi. Sisä- ja ulkopokat ovat niin samanlaisia, että kokeiltaessa siirtoa ainakin testi-ikkunassa se onnistui jopa saranoita siirtämättä.
Sisäpokassahan ei ole tippanokkaa, joten sen joutuisi tekemään ja liimaamaan ennen maalausta. Sisäpokassa nurkissa olevat kulmaraudat jäisivät sisäpuolelle, mutta tuo ei liene suuri ongelma. Koska pokat ovat tavallaan peilikuvat, ulkolasi tulisi muutaman sentin sisemmäksi.
Kommentteja?
inkeroinen
Re: Ikkunoiden kunnostuksesta elementeillä
Viesti Kirjoittaja inkeroinen »
pekkap kirjoitti:entäpä, jos teettäisikin uuden sisäpokan ikkunapuusepällä
Mulla jäi tossa kuningasideassa hämäräksi se miksi et teetä niitä ulkopokia ikkunapuusepällä? :?:
Eikun joo se lämpölasielementti :oops:
pekkap
inkeroinen kirjoitti:
Sepä se, lämpölasielementti kun pitäisi saada. :-D Ja siinä ei varmaan ole järkevää yrittää fuskata ja pistää lämpölasielementtiä ulkopokaan (jolloin rakenne harvenisi väärään suuntaan).
Aluksi oli ajatus teettää sekä ulko, että sisäpoka, mutta sitten tuli ajatus säästää vähän (kun ne sisäpokat ovat ihan hyväkuntoiset).
En ehkä aloitusviestissä kovin selkeästi saanut sanottua pääkysymystä: Eli voiko tuossa sisäpokan kääntämisessä ulkopuolelle tulla, eteen että vanhojen (1948) ikkunoiden rakenteessa on jotain sellaista, että sisäpoka olisi jotenkin sellainen, ettei se kestä säätä ulkona. (Tippanokan mainitsin, että se pitäisi lisätä. Toinen mikä vähän mietitytti oli josko noiden nurkissa olevien kulmarautojen jääminen sisäpuolelle voisi jotenkin olla ongelmallista sääkestävyydelle)
inkeroinen
Vastaillaan nyt jotain kun tuli alettua :idea:
pekkap kirjoitti:Ja siinä ei varmaan ole järkevää yrittää fuskata ja pistää lämpölasielementtiä ulkopokaan (jolloin rakenne harvenisi väärään suuntaan).
Tossa ikkuna-asiassa ei taida tolla ulospäin harvenemisella olla merkitystä.Ei ne lasit sen enempää päästä sitä ilmaa lävitseen.Koska ylipäätään yrität lisätä eristävyyttä.Ja muutenkin pitää jättää pätkät tiivisteitä välistä etteivät huurru,niin se hoitaa ton asian mitä haet.
pekkap kirjoitti:Toinen mikä vähän mietitytti oli josko noiden nurkissa olevien kulmarautojen jääminen sisäpuolelle voisi jotenkin olla ongelmallista sääkestävyydelle)
Sinänsä en usko että tuolla on merkitystä,eipähän ainakaan raudat ole sään armoilla.Nehän tuppaa ulkoilmassa ruostumaan.
Ainoa ettei ota karmiin kiinni jos ne tulee siihen väliin?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Pieni ero voi olla puunlaadussa sisä-ja ulkopokien välillä mutta on se sisäpokakin varmasti parempi kuin uudesta puusta tehty.Ainakin meillä on pieni ero ulko-ja sisäpokien puunlaadussa.Kulmaraudat laittaisin ainakin ulkopokan alareunaan johon uusi tippanokka tulee.Kulmarauta peittää mukavasti tippanokan saumaa ja kun vielä ikkunakitillä varmistaa tuon kohdan niin vesi ei pääse liimasaumasta sisään.Tippanokkiin kannattaa hommata tosi tiukkasyistä puuta ja sirkkelöidä ja höylätä listat itse eikä käyttää mitään valmista hötölistaa.
Usein sisäpokissa on vain lasituslistat kitin sijaan joten ulkopokissa listat kannattaa vaihtaa kittiin.
Muuten en näe mitään estettä käyttää sisäpokat ulkopokiksi ja teettää lämpölasielementit sisäpokiksi.
pekkap
Tomppa kirjoitti:Usein sisäpokissa on vain lasituslistat kitin sijaan joten ulkopokissa listat kannattaa vaihtaa kittiin.
Meillä on vanhat ulkopokatkin tehty lasituslistoilla.
Mutta tässä onkin suurin kysymysmerkki. Kun sisäpokan vaihtaa ulkopokan paikalle listat jäävät lasin sisäpuolelle.
Meillä on vintissä sisällä pari lasittamatonta alkuperäistä, tässä ensin kuva karmista jossa on nyt 2 sisäpokaa ja kuten näkyy listan (tai kitin) paikka jää sisäpuolelle.
Toisena sitten ulkopoka, jossa listan/kitin paikka on ulkopuolella.
Onko tämä ongelma, eli pääseekö tuosta pokan ja lasin saumasta (jossa ei ole kittiä tai listaa) vesi liian helposti sisään?
Liitteet
ulkopoka
ulkopoka
