kalkkimaalatun seinän päälle laatoittaminen - pohjatyöt?
Ois tarkoitus väsätä entiseen öljytankkihuoneeseen vähän tilaa kodinhoitohommeleille ja tuumin tuossa seuraavaa seinän laatoituksen tiimoilta...
Melko mutkainen tiiliseinä (ulkoseinä rivinteerauksella) on maalattu kalkkimaalilla jonka päällä ei varmaan tiilitasoite kovin hyvin pysy, joten... suunnitelmani on harjata/hioa enimmät kalkit mäkeen seinästä, primeroida sen jälkeen seinä ja sitten tasoitella tiilitasoitteella ennen laatoitusta. Onko kokemuksia vastaavasta kellään? Kuinka se hyvä pohja syntyy tuollaiseen seinään jotta laatat roikkuis siinä vielä ens suvenakin?
T
T
Re: kalkkimaalatun seinän päälle laatoittaminen - pohjatyöt?
Näin juuri tein muuten mutta rappasin käsirappauslaastilla seinän suoraksi. Tiilitasotteesta ei kokemuksia.
Tiiitasoite helppo vetää ja erityisesti kevyt hioa! Jos käyt esim. shönoxin sivuilla huomaat primereitä olevan useampia eri pohjille sopivia.
Tuolla oli jotain ohjeita eri tasoituksille ja rappauksille http://80.248.160.64/kronodocs/4598.pdf
satumikkonen
Tiilitasoitetta ei suositella enää käytettäväksi laatoituksen alla, koska se on niin huokoista tavaraa. Ennemminkin märkätila tasoitetta tai saneerauslaastia.
Meni jo. Ettei vaan menisi liian "hienomekaaniseksi" tämä pohdiskelu huokoisuuksista...
Lainaan tuolta http://www.bennomar.fi/
"Nomar tiilitasoite TTN on sementtisideaineinen oikaisutasoite kuiviin, KOSTEISIIN TAI MÄRKIIN sisätiloihin. Kivipintaisten sisäseinien esioikaisu. Betoni-, kevytbetoni-, harkko- ja tiiliseinien oikaisut ja tasoitukset kuivissa, KOSTEISSA JA MÄRISSÄ sisätiloissa. Palomuurien ja hormien oikaisut ja tasoitukset. Vanhojen rappauspintojen korjaukset, oikaisut ja tasoitukset. Sisätilojen rappaukset."
Eiköhän se ole suunnilleen samaa kaikilla, ja kun tasoitteet pohjustetaan primerilla ennen vesieristettä niin sillä huokoisuudellakaan ei ole niin väliä. Ongelma tulee jos unohtaa sen primerin pois välistä. Primereita kun oppii käyttämään aina pohjan mukaan ja primerin ohjeen mukaan niin ei pitäisi olla ongelmaa.
komppaan tuota...
