Betoniviemärin toiminta
Talossa vanha 60 luvulla laitettu betoniviemäri pihassa, kulkee jotain 15 metriä ennen kaupungin putkea. Tarkoitus laittaa nykyaikainen vessa, pieni huuhtelu ja silleen. Miten mahtaa vanha putki toimia kun huuhteluvesimäärä pienenee? Kannattaako suosiolla kaivaa auki ja laittaa muovinen tilalle? Joutuu pienen matkaa sujuttamaan betonisen sisään, kaapeleita ja katu haittaamassa touhua.
Re: Betoniviemärin toiminta
Viemärin vaihto saattaa olla ihan ajankohtainen juttu joka tapauksessa, mutta ei vähävetisen vessan pitäisi sitä oikein käytettynä edellyttää: tarkoitushan on, että sitä reilumpaa huuhtelua myös käytetään jos sille on tarve. Sikäli tilanne on hyvä, että itsehän te kotonanne päätätte, miten vessanne huuhtelette: julkisissa tiloissa ihmiset tekevät mitä tekevät vaikka kuinka laittaisi seinille lappuja.
inkeroinen
Miten teillä muut jätevet? Kyllähän tietysti lavuaareista ja suihkuista tota vettä sinne viemäriin menee ja nekin vie "vessatuotoksia" eteenpäin.miksei kirjoitti:Tarkoitus laittaa nykyaikainen vessa, pieni huuhtelu ja silleen. Miten mahtaa vanha putki toimia kun huuhteluvesimäärä pienenee?
Täälläkin oli noi betoni viemärit ja kun ne kaivoi esiin niin näki miten ne vuotivat ja tihkuivat maaperään kaikkea kivaa. Joten jossain välissähän se uusiminen on edessä kuten Mr. pvalila totesi.
Puulämmittäjä
Tässä pari vinkkiä. Vanha karheapintainen betoniputki vierastaa vähävetistä vessanpytyä, arvaat varmaan mitä saattaa tapahtua muutaman ajan kuluttua käyttöön oton jälkeen. Mutta täässä hyvä neuvo. On olemassa ns. sujutus systeemi. Eli talon seinän vieressä olevasta tarkastuskaivosta työnnetään, sujutetaan, noin 0.5 pituisia muoviputken pätkiä entisen betoniputken sisään tarpeellinen määrä, kunnes saavutetaan haluttu purkuviemäri. Putkenpätkät tiivistyvät kiinni toisiinsa työnnön aikana. Näppärä konsti, ei tarvitse ryhtyä maankaivuu hommiin. Sujutuksen jälkeen voi huoletta siirtyä sinne WC-pytyn vaihtohommiin. Olen ollut mukana kerrotussa työssä, joten puhun kokemuksen vankalla "rintaäänellä". Kahden miehen ryhmällä valmistui 100 metriä viemäriä 6 tunnin työrupeaman aikana. Nyt on sujutuksesta jo neljä vuotta aikaa, kaikki on mennyt hyvin, ei tukkeutumia eikä muutakaan huolta.
Käyttö ei ole ongelma, se hoituu kyllä oikeaoppisesti. Sujutus olis ok mutta mutkat ei onnistu. Talossa on vanha paskakaivo josta menee nyt läpiputki kaupungin putkeen. Perässä on ainakin yksi haarakappale jossain kohtaa, tarkkaa muistikuvaa kun ei ole eikä oikein voi luottaa rakentajaankaan. (suora vesijohto piti olla ja sieltä löytyi kaksin kappalein 90 asteen kulmia)
Kait se vaa on laitettava piha ylös ja sillä tavalla varmistaa ettei tule yllätyksiä tulevaisuudessa. Harmi sinänsä kun putki menee pihatien alla kokonaan ja liittymä katuun on sijoitettu keskelle putkea. Kiittää vastauksista!
Noita sujutussysteemejä on olemassa erilaisia, ja osalla taitavat mutkatkin onnistua. Mutta mitä eksoottisempiin menetelmiin mennään, sitä eksoottisempi on myös hinta ja sinulla ei kuitekaan mitään aivan ihmeellistä estettä ole kaivuutöillekään. Voisit ehkä harkita avokaivuuta osassa projektia ja sujutusta tien alla tms.
Muista ottaa täysi hyöty irti kun kaivuri käy tontillasi. Kaivata ylös jokainen kanto ja jos suunnitelmissasi on ollut parkkipaikan teko tms. niin nyt olisi siihen sitten tilaisuus.
Vanhemmiten viemärit vuotavat ulkona aina. Vuotokohtiin ajautuu kaikenlaista jööttiä, joka tukkii nuo vuodot jossain määrin. Maaperä liikahtelee ja putket elävät hieman toisiinsa nähden. Puiden juuret tunkevat betonin rakoihin. Kaikesta huolimatta homma toimii. Maaperään vuotavista aineista ikäviä ovat varsinkin pesuaineet, eihän selvä p-ka aivan kauheita tee.
Tarkoitus on käyttää konetta pihassa. Talvella kaadettiin reilu 50 metriä kuusiaitaa. 50-luvulla istutettu,reilu 3m korkea ja kannot sen mukaisia. Samoin olis isojen pihapuiden kantoja kymmenisen kappaletta, nekin talvella kaadettu pois. Osassa aluetta ei ongelmia kaivaa, lähellä katua vain tulee saappaanvarren syvyydessä oleva telekaapeli riesaksi. Siinä siis pakko pujotella ohhoonpäälle putken kanssa kohti liittymää. Ja maaperä lossaa helposti, sekin haittana.
Parkkipaikka tulee, toiselle puolelle pihaa tietty eli ei voi tätä kaivuutyötä siihen hyödyntää. Onhan se kerralla tehty kun laittaa viimeisen päälle kuntoon ja oikeaoppisesti. Pitää kesällä sovitella salaojatkin pihaan eli kaivuuta tulossa riittämiin.
