Alapohja olikin laho...
maa8610
Viesti Kirjoittaja maa8610 »
Halakoja!
Ostin tuossa männä syksyllä RMtalon. Tarkoitus olikin tehdä kaikenlaista fiksailua.
No, fiksailu taitaa muuttua kokopäiväiseksi työksi. Kuten kuvasta näkyy, aika heikolla hapella on tuo lattian runko ja muhatkin on tummaa ku kahvipurut :lol: Vielä naurattaa, saattaa mulla hymy hyytyä vielä tässä...
Rakenne pohjassa on maapenkalla oleva laatta (alapuolesta ei tietoa, tod.näk. mullan tai hiekan päällä) lattian runko ja muhaa ~30cm, lattialaudat ja muovimattoa. Mulla on jo rakennesuunnitteljia miettimässä korjausta. Hän ehdottaisi ; Kaikki orgaaninen mäjelle, homeen estot ja booritikut sen jälkeen maanvaraisen laatan päälle finnfoamista ja styroxista eristystä ja päälle laatta betonista.
Voiko olla riskirakenne?
Suunnittelija uskoo että finnofoam joka ei läpäise kosteutta, estää ongelmat jatkossa. Ja styroxilla saadaan vielä parikymmentä senttiä lisäeristystä. Koko paketti pitää tietenkin tehdä tiiviiksi. Kuulostaisi järkeenkäypältä, vai?
Kaikenlaista muutakin pikkuhommaa on tarkoitus tehä, mutta niistä joku toinen kerta...
Liitteet
Elinkaarensa päässä...
Runko lahoa, muha tummaa.JPG (29.36 KiB) Katsottu 8114 kertaa
PETEBJ75
Re: Alapohja olikin laho...
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Korjausehdotus on ainankin parempi kuin alkuperainen rakenne, joka kestanee kylla vuosikymmenia.
papabear
Viesti Kirjoittaja papabear »
Moi,
Ite olen korjaillu maanvaraista lattiaa muutamasta huoneesta (-64 rakennettu talo), tarkoitus on uusia huone kerrallaan koko talon lattiat.
Korjauksia olen tehnyt parilla eri tavalla, kosteissa tiloissa on laatan päälle laitettu piki ja sitten foam ja styroksi, tämän jälkeen valettu pintalaatta.
Kuiviin tiloihin olen laittanut laatan päälle tasaushiekan, salaojittavan lämmöneristeen (min. 100mm) ja lämmöneristeen päälle
sitten suodatinkankaan (typar) , tämän jälkeen lattia on levytetty Sasmox lattialevyillä (22mm) kelluvana.
Sasmoxin reunat on tiivistetty butyyli/akryylimassalla seinämateriaaliin.
Kantavien väliseinätolppien kohdalle on muurattu tiilistä pilarit ja tolppa eristetty pilarista bitumihuovalla, ainoat kylmäsillat jotka ko. rakenteeseen tulee on näinollen tolppien kohdat koska
myös väliseinien alla on eriste. Sasmoxin päälle on sitten heitetty saneerauslattialämmityskaapeli ja tasoite niissä tiloissa joihin se tarvitaan.
.........---------- Mikko -----------............
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Meilläkin laatta menossa korjattavaksi, kuten tuolta jostakin viestiketjusta voi todeta. Mikko, oletko keksinyt tuon jälkimmäisen rakenteen ihan itse vai mistä ajatus on tullut? Kuulostaa äkkiseltään mukavan simppeliltä... :-)
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Meillä tuo kojattiin system Platonin tuulettuvalla lattialla:
http://www.isola.fi/products/underlayer ... itu_lattia
Sitten eristetila täyteen selluvillaa ja päälle lautalattia öljyvahattuna, jotta pintakaan ei olisi liian tiivis. Kevytrakenteinen ratkaisu, jonka toimivuuden tarkistaminenkin on suht helppoa, jos tuntuu joskus että on tarvis. Samoin on helppo purkaa jos sattuisikin ongelmia vielä tulemaan tai kävisi vaikka joku vesivahinko.
Altapäin nouseva kosteus pitäisi ainakin tuolla eliminoitua ja samalla vähentää radonkaasujakin jos sellaiset ovat ongelmana (meillä vasta radonmittaus menossa, joten jännityksellä odotetaan tuloksia).
Näitä ratkaisumalleja laattaperustuksien ongelmiin tuntuu olevan yhtä paljon kuin on rakennesuunnittelijoita. Meillekin yksi ehdotus oli tuollainen kaksoislaattaratkaisu, tosin väliin olisi tullut lecasoraa. Itse kuitenkin vierastan noita vaihtoehtoja, koska työ on hirveä kun pitää kaikki seinät, alaohjauspuut yms. nostaa valujen yläpuolelle ja sitten tuo laatan valaminen tuntuu jotenkin niin raskaalle rakenteelle, koska jos rakenne ei toimikaan, niin korjaamisessa on hirveä duuni.
Mutta jokainen kohde/ongelma on omanlaisensa, toivottavasti löydätte itselle sopivan korjausratkaisun maa8610
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Avattiin olohuoneen lattia ja rakenteeksi paljastui maanvarainen laatta, mutta kuitenkin sokkelissa on tuuletusaukkoja.
Tulisiko nyt nämä aukot laittaa umpeen?
Laatta on pietty ja näyttäisi kohtalaisen hyvin pitävän.
Rakenteeksi ajateltiin lecasoraa pohjalle ja sen päälle puhalletaan villat. Kuulostaako millaiselta?
ansi
Mihin ne tuuletusaukot johtaa? Mitä niistä näkyy? Tuulettaako ne siis laatan alustaa vai päällystä? Yksi meillä käynyt rakennesuunnittelija puhui nimittäin nähneensä myös alkuperäisiä rakenteita, joissa oli kyllä betonilaatta mutta sen alunen oli tuuletettu, eli ikäänkuin betonista tehty rossipohja...tai jotain.
Eli elkääs nyt ihan äkkipäätä tukkiko niitä reikiä ennen tarkempaa selvitystä niitten funktiosta.
Tuoski
ansi kirjoitti:Mihin ne tuuletusaukot johtaa? Mitä niistä näkyy? Tuulettaako ne siis laatan alustaa vai päällystä? Yksi meillä käynyt rakennesuunnittelija puhui nimittäin nähneensä myös alkuperäisiä rakenteita, joissa oli kyllä betonilaatta mutta sen alunen oli tuuletettu, eli ikäänkuin betonista tehty rossipohja...tai jotain.
Tuuletusaukot tuuletti laatan päällä olevia puruja.
Aukoista ei siis näkynyt muuta kuin puruja kun se otettiin auki.
ansi
Voisiko ajatella, että nuo aukot jätettäisiin ja niiden avulla edelleen tuuletettaisi tuota lecasorakerrosta? Tuollaistakin korjausehdotusta meille tarjottiin, muistaakseni siinä oli idea, että lecasoran seassa olisi jotain reiällisiä tuuletusputkia (radonputkia tms.) jotka sitten johdettaisiin sokkelista ulos.
Tuulettuvat systeemit kuitenkin on aina parempia jos on pienintäkään mahdollisuutta, että kosteutta pääsee alapohjaan jostain siirtymään. Oletteko jutelleet kenenkään alan ammattilaisen kanssa tuosta teidän alapohjasta (vanhoista taloista ymmärtävän sellaisen)?
Tuoski
En ole muutakuin tutun rakennusinssin.
Ircissä HillyMan taisi ehdottaa salaojaputkia tuonne lecasoran sekaan,
jolloin tuolla saisi ilman hiukan kiertämään.
Miten noita putkia kannattaisi laittaa, kulkemaan suoraan poikittain vai kiemurtelemaan?
papabear
Juhapaas:ille, olit kyselly tuosta rakenteesta enkä oo näköjään huomannu vastata aikaisemmin.
Pähkäilin pitkään tuota rakennetta ja keksin muuten sen itse paitsi että eristemyyjä käski laittaa
tuon suodatinkankaan kun en tiennyt mitä materiaalia siihen olisi hyvä laittaa.
Mutta meillä on ainakin nuo lattiat pelanneet ihan hyvin, olen myös mittaillut itse kosteuksia eristetilasta ja kaikki näyttää hyvältä
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
Lahovaurio ei siis ollut ostaessa tiedossa? Olisiko hinnanalennuksen paikka?
