Kovaa faktaa lämpöeristämisestä ja Ekovilla lämpöeristeestä
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus/19496.htm
Erityisesti hengittävyydestä on tässä "faktaa". Jonkin verran myös eristeiden kosteustoimivuudesta. Pitkä teksti. Mielestäni kannattaa aloittaa lukeminen kohdasta:
"EKOVILLA OY:N VASTAUS"
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Mielenkiintoinen teksti. Kannattaa toki lukea kokonaan. Seuraavalla kerralla kun joku väittää taas asiasta kanssani jotain, niin tempaisempa tästä "kättä pidempää" :twisted:
Irmeli
Kovalyvyä seinille
Viesti Kirjoittaja Irmeli »
Luin mielenkiinnolla tekstiä eristysmateriaalien taistelusta. Kun olen siinä työvaiheessa, uskon voivani tehdä oikean valinnan.
Joudun ilmeisesti poistamaan huoneiden seiniltä löysät ja repeytyneet pinkopahvit, koska suunnittelemani puukuitulevyt pitää liimata taustaansa. Kuitenkin yksi materiaali tuli mieleeni, koska en tarvitse lisälämmöneristystä, ainoastaan tasaisen pinnan tapeteille. Onko kellään kokemusta 3 tai 6 mm'n kovalevyn asentamisesta tähän tarkoitukseen? Onko se yhtä hengittävä, kuin puukuitulevy? Miten saumat tulee "sulkea" siisteiksi. Oletan, ettei niissä ole ponttimahdollisuutta.
Irmeli, Somero
LKJ
Re: Kovalyvyä seinille
Viesti Kirjoittaja LKJ »
Irmeli kirjoitti: Joudun ilmeisesti poistamaan huoneiden seiniltä löysät ja repeytyneet pinkopahvit, koska suunnittelemani puukuitulevyt pitää liimata taustaansa. Kuitenkin yksi materiaali tuli mieleeni, koska en tarvitse lisälämmöneristystä, ainoastaan tasaisen pinnan tapeteille. Onko kellään kokemusta 3 tai 6 mm'n kovalevyn asentamisesta tähän tarkoitukseen? Onko se yhtä hengittävä, kuin puukuitulevy? Miten saumat tulee "sulkea" siisteiksi. Oletan, ettei niissä ole ponttimahdollisuutta.
Irmeli, Somero
Pinkopahvia ei tarvitse poistaa. Sen voi naulata huopakattonauloilla tai niittipyysyllä laudoitukseen.
Päälle voi laittaa esim. 3mm kovalevyä tai 12mm huokolevyä. Molemmissa olisi taustan oltava hyvin tasainen, jotta saat siistin tapettipinnan. Olen käyttänyt molempia sen mukaan, mitä materiaalia on käsillä kunnon pula-ajan henkeen. 12 mm huokolevy on kuitenkin vähemmän arka pohjan epätasisuudelle ja loppuvaikutelma pinnassa parempi. Saumoihin paperinauha kiinni samalla tasoitteella, millä naulankohdat tasoittaan. Päälle valkoinen pohjamaali ja sitten tapetoimaan..
LKJ
Lisäys edelliseen:
Olen laittanut levyt seinään naulaamalla, ei liimalla.
Paras pinta tuli 22mm huokoleijonalla, ja samalla hieman lisäeristystäkin.
Alma
Viesti Kirjoittaja Alma »
Onkos kokemuksia kovalevyn maalaamisesta?
Meillä on olohuoneessa seinät levytetty ohuella (oiskos 3mm) kovalevyllä.
Tällä hetkellä niissä on hirvittävä beessi kangastapetti. Tämä pinta näyttää periaatteessa tasaiselta, luultavimmin kangastapetin pörröinen pinta kätkee levyn epätasaisuudet.
Remontti on katosta aloitettu ja seuraavaksi on tarkoitus siistiä seinät, joka tapetilla tai maalilla. Jos kittaamme levyjen välit aiemman kirjoittajan (nimi unohtui) ohjeella, lieneekö pinnan siisteydessä eroa maali vs. tapetti?
Maali kiinnostaisi enemmän sillä miellyttävää tapettia ei ole löytynyt, ei ainakaan kohtuullisessa hintaluokassa.
Liikkeessä seinät neuvottiin siloittamaan tasoitustapetilla, ja kerrottiin että sihen menee mahdottomasti maalia. Jos laitamme tasoitustapetit ja niihin litroittain lateksia, siinä saamme höyrynsulut kaupan päälle. EIkös ole näin? Se ei kiinnosta.
-Alma
