piipun palosuojauksen korjaus
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
piipun juuresta on joskus vuotanut, ja vesi on mennyt palosuojaksi tehtyyn hiekkalaatikkoon.Makkarista käsin tilanne on se että tuo "patti" on murentunut, rapautunut pahoin.
Pitäisi korjata,mutta miten?
en tiedä mitä materiaalia tuo on mutta todella höttöstä tavaraa tuntuu olevan..
e: lisäsin kuvan..se on mitä on ehkä valaisee hiukan. :oops:
:shock:
Viimeksi muokannut koeffte, Su Maalis 08, 2009 11:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
juh
Re: piipun palosuojauksen korjaus
Viesti Kirjoittaja juh »
jos se "patti" on irrallinen rakennelma piipun ympärillä, niin senhän voi korvata 50mm palovillalla. Jos se on taaasen piippuun muurattu ulkonema, niin voipi olla piipun yläosan uudelleen muuraus edessä (olettaen että se todella pahasti rapautunut)
peukalo keskellä kämmentä...
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Vinnille valoa ja kamera mukaan!
Sivustolta tai googlella löytyy kurantit palonsuojausmääräykset piipulle. Muistaakseni toimivaa "hiekkalaatikkoa" ei tarvitse poistaa tai muuttaa, mutta se saattaa olla tarpeen rakenteiden tarkastamiseksi. Jos piippu on kunnossa, niin ympärille vaan palovillaa määräysten mukaan (ellet jostain syystä halua hiekalla leikkiä) ja uusi kotelo ympärille. Ja se vuotokohta tietysti umpeen ensi tilassa, ellei ole jo.
pelkka
edit: sivulta 13 löytyy oikein kuvan kanssa http://www.tiileri.fi/img/tekninen_opas_I.pdf
ja E3 Suomen rakentamismääräyskokoelma löytyy täältä http://www.edilex.fi/virallistieto/rake ... aaraykset/
koeffte
itse piissi on kunnossa,vauriot olivat yläpohjassa irronnut rappaus,ja sitten yläkerrasta päin tuo mikä näkyypi kuvasta.
vuoto on korjattu jo edellisen asukkaan toimesta,ja kävin yläpohjassa rappaamassa kyljen uusiks.
aluksi tuossa "patissa" oli vain pieni halkeama,mutta tökkäsin sormella niin.... :?
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Mitä laitan sen "kauluksen" sisälle joka on osaksi piipun ympärillä (tulihormien kohdalla)? Yläkerrassa oli kyseisessä kohdassa muovimaton alla ohut (10-20mm) tasoitusvalu ja sen alla ihan sementin näköistä jauhoa. Jouduin poistamaan tuota jauhetta koska purua, yms. meni sekaan rempan aikana.
"Kaulus" on muurattu tiilistä ja tiilen ja piipun välissä noin 6cm rako. Voisko tuota täyttää esim. hiekalla ja päälle saneerauslaastilla tasoitus+laminaatti päälle? Tai täytän kerroksittain saneerauslaastilla (ei tulis kerralla niin paksulti ja halkeis)?
