Tere!
Onpa mainio sivusto! Kaveri suositteli kattomaan ja täytyy kyl kehua. Mutta mennäänpä minun tilanteeseen. Eli talossa on melkein kauttaaltaan asuintilojen alla kellari tilaa. Kellarissa on yhteensä 3 huonetta jossa yhdessä sauna, toisessa tekninen tila ja kolmas on tyhjillään. Kaikki kellarihuoneet on kuitenkin lämpimiä tiloja. Talon lasten huoneen alla on kuitenkin rossipohja jonne pääsee näkemään yhden kellarihuoneen tuuletusluukusta. Rossipohjassa on täytteenä pään kokoisista aina puolen miehen kokoisiin kivenlohkareisiin. Eli ongelma on se että käydessämme jossain kylässä vaatteemme haiskahtavat "maalle". Ei oikeastaan päällä olevat vaan laukussa olevat jotka eivät ole saaneet ilmaa. Vieraat meillä käydessä eivät haista mitään hajua. Mutta haistavat kyllä laukussa olevat vaatteet. Joskus kotia tullessamme haistamme jonkin sortin muhan hajun mutta taas välillä sisällä on aivan normi haju. Mistähän tämä voisi johtua? Tänään tein sokkeliin isomman rossipohjan tuuletus reiän koska nykyiset 2kpl olivat n. 5cm halkaisijaltaan. Täräytin timantilla 160mm reiän.(suurennan myös toisen kunhan lumet sulaa edestä). Ulkoa ilma menee sisäänpäin rossipohjaan mutta kellarissa oleva tuuletusluukku vetää ilmaa kellariin. (kokeiltu tulitikulla). Samaisesta kellarista lähtee kuitenkin tuuletusputki piippua pitkin katolle ja se tuntuu vetävän melko tavalla. (tulitikku ei pysy tulessa enää raapaisun jälkeen). Kellari saa korvaus ilmaa vanhasta halkokourusta jonka olen tukkinut mutta tehnyt ilman ottoaukon (n.10cm). Omaan nokkaan tuntuu tuo maan haju tulevan rossipohjasta eli kun työntää nokan kellarissa olevan tuuletusräppänän tasolle haisee maa. Muut kellaritilat kuten sauna ja tekninen tila tuoksuvat raikkaalle. Talon katossa on muha mutta kaikki siellä on kuivaa. Eli mitä tehdä ja mistä lähteä hakemaan ratkaisua? Parannanko rossipohjan tuuletusta ja katon mitä tapahtuu? Laitanko puhaltimen puhaltamaan kellarista rossipohjaan päin? Ajatuksen olisi ottaa tämä 3 tyhjillään oleva kellarikäyttöön kun sinne saisi näppärän takkahuone/kh-yhdistelmän (tilaa 20m2).
*lisäyksenä: Talon seinissä sekä lattiassa on villa, mutta seinän reunat on täytetty muhalla. Talo rakennettu v.59. Kellareissa ei vesivuotoja seinissä.
Kiitos jo näin etukäteen!
P.S. jospa tuosta selostuksesta saisi joku selevän..
Maanhaju vaatteissa
Re: Maanhaju vaatteissa
Eli kellarin tuloilmaa tulee rossipohjan kautta. Tuki tämä aukko jos hajut kerran sieltä tulee. Kuivataanko vaatteet pesun jälkeen tilassa jonne rossipohjan tuoksut tulee?
Siis onko kellarissa aukko rossipohjaan auki? Jos on niin miksi - laita ihmeessä kiinni. Kellarin ilman voi poistuttaa hormiin. Ota raikas ilma suoraan seinän kautta ulkoilmasta eikä rossipohjasta.
- Antti
- Antti
