Sähkötaulun peittäminen?
Hei,
rintamamiestalomme edellinen asukas oli sähköremonttia tehdessään sijoittanut sähkötaulun paraatipaikalle suoraan sisääntulon kohdalle. Pitemmän päälle tuo on alkanut haitata silmää ja myös korvaa (lämminvesivaraajan kytkeytyessä päälle yösähköllä on meteli aikamoinen). Olenkin ajatellut rakentaa taulun päälle "kaapin", joka eristäisi myös ääntä, mutta minulla ei ole minkäänlaista tietoa siitä, saako taulua peittää tai onko siitä olemassa esim. jotain varoetäisyyksiä?
Re: Sähkötaulun peittäminen?
Saisi ainakin meillä peittää. Normaalilla melamiinilevyllä on helppo koteloida.
Meillä on sähkötaulun päälle laitettu tavallinen korkea kaappi (siis sellainen, mitä esim. keittiöfirmat myyvät) mutta kaapin syvyys on vain jotain 25-30 cm. Sen mitä se sähkötaulu nyt sopiakseen vaatii.
Näyttää ulospäin oikein siistiltä ja oven avaamalla pääsee tauluun käsiksi. Edellinen omistaja laittanut, minusta aika näppärä ratkaisu
Meillä on tällainen...
http://www.moottorimaailma.com/paukkula ... kula27.jpg
Alaosan päältä puuttuu vielä levy tuossa kuvassa.
pikkumyy04
juu.. saa laittaa kaapin päälle mutta kaapin edessä oltava väh. 80cm vapaata työskentelytilaa. Ja mahdolliset sähkötaulun kannet /ovet yms härpäkkeet oltava avattavissa. eikä sitten piilotella sinne kaappiin mitään ylimääräistä roinaa :D
- vesahy
Me kun sähkärin kanssa suunnittelimme päätaululle uutta paikkaa, niin hän sanoi, että sen pitää olla lukittavassa tilassa. Vanha vaatekomero, jossa on yksikertainen avainlukko olisi kelvannut hänelle. Onko tosiaan näin?
Mulla kans vähän vielä vaiheessa, laitoin vaan listat ympärille.
Mutta on jo nätimpi ku aikaisemmmin. Nää on just niitä hommia, jotka jää vuosiks laittamatta, kun on tärkeämpiäkin remppakohteita.
- Liitteet
- DSC_10982008-06-06.jpg (45.33 KiB) Katsottu 8827 kertaa
- DSC_09642008-05-26.JPG (41.41 KiB) Katsottu 8809 kertaa
En usko että tässä on mitään perää.vesahy kirjoitti:Me kun sähkärin kanssa suunnittelimme päätaululle uutta paikkaa, niin hän sanoi, että sen pitää olla lukittavassa tilassa. Vanha vaatekomero, jossa on yksikertainen avainlukko olisi kelvannut hänelle. Onko tosiaan näin?
- rautarunnari
sähkäri puhuu ihan puuta heinää. Ei pääkeskusta tarvitse lukita piiloon. itse mietin vaihtoehtoa, että painan yläkertaremontin aikana pääkeskuksen seinän sisään, eli yhteen koolausväliin vaan vaakapuitteet ja sähköromut sinne. sitten melamiinilevy ja joku nätti taulu päälle.
H
H
Eikö tuollaisesta lukollisuudes voi olla jopa jotain turvallisuus haittaa? Ei pääsisikään ottamaan sähköjä pois, jos tulis kiirus..
Mitäköhän tuossa on takana ajatuksen tasolla?
1.Minimi kirjoitti:Hei,
Uusimmassa Urho Tuomisen (sähkötarvikeliike) kataloogin takakannessa on sähkökaappi jonka kantena on peili. Kokonaisuutena näyttää aika kivasti eteiseen sopivalta.
2.
Lämpöasiat tulee tarkistaa jonkun toimesta. Esim. jos kaapissa on puolijohdereleitä, ne tuottavat aika paljonkin lämpöä. Esim. edellisessä kämpässäni minulla oli tällaisia ja sähkökaappi oli kyllä suhteellisen lämmin ja olisi varmaan lämmennyt lisää jos olisi koteloinut. Todennäköisesti ei ole jos kerran pitää meteliä. Koittaa kaapin pintaa silloin kun on kaikki lämmöt päällä.
