Kuusiaita
Kuusiaita
Talon ympärillä on vanha kuusiaita,edelliset asukit eivät olleet jaksaneet hoitaa aitaa joten se on nyt useammasta kohdasta harva. Alhaalla ei ole oksistoa nimeksikään, muuten aita on kunnossa, Korkeutta n.2.5-3 metriä. Olen miettinyt että voisikohan sinne alle (missä ei ole oksia) istuttaa jotain pensasta tms. Vai onko jotain muuta ratkaisua?
Re: Kuusiaita
Mutua ! Taitaa olla niin kuivaa maa siinä juurella ettei siinä kasva mikään? Kiviaita juurelle?
Re: Kuusiaita
Joo, kuivaa on. Kiviaita voisikin olla "ratkaisu".
Re: Kuusiaita
Kysyn tässä samassa, kun kerta liittyy kuusiaitaan.
Millainen kasvuvauhti normaalilla kuusiaidalla on? Jos tänä kesänä perustetaan uusi kuusiaita, niin montako vuotta menee että se edes muistuttaa aitaa? Paljonko suurinpiirtein maksaa taimet 100m matkalle?
Nykyisellään tontin ja tien vieressä on orapihjala-aita, mutta on päässy jo heikolle hapelle joiltakin osin. Lisäksi aitaa haluan myös tontin toiselle sivulle jossa ei ole kuin oja rajana tällä hetkellä. Myös havuaita miellyttäisi enemmän kuin nykyinen orapihlaja.
Re: Kuusiaita
Viisi vuotta menee niin se muistuttaa aitaa. Ei tarvitse valoa juurikaan mutta vettä ja ravinteita riittävästi. Kysy taimia NYT esim. paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä, http://www.mhy.fi . Taimien hinnat on 15-30c/kpl ja tuollaisen 100 tainta tarvitset. Menevät todella pieneen tilaan, pahvilaatikollinen noita tulee ja sen kantaa ihan sylissä. Ota samantien 2-vuotisia paakkutaimia niin olet jo pari vuotta voiton puolella verrattuna siemenkylvöön... MHY:ltä saanet lainaan myös pottiputken jolla istutat nuo taimet muutamassa tunnissa, ei tarvitse kaivaa. Taimia voi kysyä myös metsäfirmoilta ja taimitarhoilta, mutta MHY:ltä olen itse ottanut koska samalla olen saanut myös opastuksen ja tuon putken lainaksi. Hintaeroa tuollaisissa määrissä se maks. 15€/aita.Millainen kasvuvauhti normaalilla kuusiaidalla on? Jos tänä kesänä perustetaan uusi kuusiaita, niin montako vuotta menee että se edes muistuttaa aitaa? Paljonko suurinpiirtein maksaa taimet 100m matkalle?
Re: Kuusiaita
Riippuu aika paljon maaperästä kuinka kauan kestää että aitaa muistuttaa, ja lisäksi pitää alkaa leikata aika alkuvaiheissa, meillä taisi olla toinen vuosi... nyt ovat viisi vuotta olleet ja isoimmat puoleen reiteen, mutta meillä onkin todella kuiva tää piha. Myös pitkiä latvoja pitää leikata, kuusi nostaa uusia latvoja useammankin kpl leikatun tilalle, ja saat aidan tuuheammaksi jo pienempänä = helpottaa hoitoa myöhemmin.
Hieman eri linjoilla tuon taimimäärän kanssa. Meille otettiin 250 taimea ja istutustiheys 25-30cm tai noin 3-4 taimea metrille. Sadalle metrille siis pauttiarallaa 350 taimea.
Istutus on ihan lapiollakin nopeaa: kaveri survaisee pistolapion ensin aidan suuntaisesti aidan keskilinjaan terän syvyydeltä maahan, lapio ylös ja toinen "survaisu" nyt edellisen jälen päähän poikittain ja siten että nyt lapiota taivuttamalla saat ensimmäisen jäljen aukeamaan, taimi turpeitten väliin, lapio yläasentoon ja nostetaan pois, lopuksi saapasta taimen ympärille tarpeen mukaan. Kahestaan todella nopeeta hommaa.
Ei varmaan kuitenkaan toimi nuiden paakkutaimien kanssa.
Hintakokemukset samansuuntaisia, 250 taimea maksoivat 91,50€ = 37c kpl (ilman alvia tasan 30c). Löysin tuon kuitinkin...
tässä lukee: Kuusi, 4v. paljasjuurinen, Picea abies eli metsäkuusi. Ostettu Nurmijärven taimitarhalta.
Malationipohjasta myrkkyä on ruiskutettu pari kertaa kesässä, tarpeen mukaan, kuusenneulaspistiäinen meidän neulasilla herkutellut.
Re: Kuusiaita
Kiitos infosta.
Meillä kasvaa pari isoa koivua aika lähellä (n. 1-1,5m päässä) tuota orapihlaja-aitaa, orakas on hieman kituisemman näköinen koivujen kohdalta. Tiedän että koivut imee vettä todella paljon maasta, mutta kasvaisiko tuo havuaita koivujen vierellä jos huolehtii riittävästä lannoituksesta/kastelusta? Luulen että koivut tulee olemaan noilla sijoillaan max. viisi vuotta, pari muuta ongelmakoivua kaatuu ensin ja nämä pitää myös keretä polttamaan saunassa.
Edit. Tuosta 80-luvun ilmakuvasta näkee jossa nykyinen orapihlaja-aita on, tuolloin myös naapuritontin puolella rajalla oli jotain puskia ja nykyisellään ei mitään. Naapuri ei haittaa, mutta naapurin suunnasta tieltä näkee selvästi meidän pihalle. Yksi näistä "ongelmakoivuista" näkyy tuossa talon kulman takana, kasvaa ihan autotallin luiskan vieressä n. 3m päässä talosta ja on nykyään enemmän vinossa.
http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/ori ... 37orig.jpg
Mansikkavuori
Re: Kuusiaita
Koivu pintajuurisena puuna vie veden ja ravinteet lähiympäristöstään. Jos orapihlaja joka on syväjuurinen sitkeä kasvi on ko. paikassa kärsinyt, kärsii pintajuuriston omaava kuusi myös.
Kasvaakseen tuuheaksi ja pitääkseen neulasensa kuusiaita vaatii esteetöntä valoa joka suunnasta.
Yleinen ohje on myös että kuusiaidan latva katkaistaan vasta kun haluttu korkeus on saavutettu. Sivuoksia parturoidaan tiheän kasvun saavuttamiseksi toki jo aiemmin.
Re: Kuusiaita
Juuri näin, eli latvaa ei saa katkoa. Kuusi -ainakin aluksi- tarvitsee paljon vettä, itse tein sen virheen tietämättömänä, että laitoin muhaa eli sahanpurua vastaistutettujen taimien juurille...ehkä joka kolmas taimi ei selvinny kuivuudesta. Oppia ikä kutakin.Mansikkavuori kirjoitti:Koivu pintajuurisena puuna vie veden ja ravinteet lähiympäristöstään. Jos orapihlaja joka on syväjuurinen sitkeä kasvi on ko. paikassa kärsinyt, kärsii pintajuuriston omaava kuusi myös.
Toinen virhe on istuttaa savikuoppaan, johon juuret tukehtuu kun lumet sulaa.
- maanma
Re: Kuusiaita
Kuusiaidan vuosikasvua pidentää tuhkan runsas käyttö.
remppariina
- Uusi jäsen
Re: Kuusiaita
Eikö kuusi olekaan happaman maan kasvi? Luulin, että kalkkia pitää välttää. Meillä puulämmityksellä tulee tuhkaa todella reippaasti, ja kuusiaita suunnitteilla. Jos tuo noin toimii, olen todella kiitollinen vinkistä.maanma kirjoitti:Kuusiaidan vuosikasvua pidentää tuhkan runsas käyttö.
Savimaahan ollaan kuusiaitaa perustamassa, ilmeisesti turvetta ja hiekkaa ainakin pitäisi sekaan laittaa kuohkeuttamaan, vai pärjääkö ilman? Onko kukaan muuten uusinut vanhaa alhaalta kaljua aitaa jollain keinolla? Ollaan mietitty, että kaadettaisiin joka toinen puu tms. ja uutta tainta tilalle, mutta tukahduttavatko vanhat puut uudet tulokkaat? Entä jos käyttää vähän isompia "villejä" metsätaimia? Asutaan sen verran maalla, ettei ihan viimeisen päälle trimmattua aitaa tarvitse, kunhan vähän siistitään alkuun vuosikasvua ja sitten latva poikki ja kevyttä vuosihuoltoa.
Onko kukaan istuttanut juurelle saniaista tai pensasmustikkaa? Miten menestyivät?
Aloittajalle: Meillä ainakin tuoksuvatukka pärjää melko hyvin jopa varjon puolella todella ylikasvaneen (4-5m) kuusiaidan juurella. Ja tuoksuvatukkahan tekee juurivesoja ja huolehtii itse rikkaruohoista, joten melko helppo kasvi sinänsä tuollaiseen käyttöön. Ja sinne juurelle vielä kasattiin kiviä vapaaksi aidanteeksi, niin hyvin toimii ja siihtihköltä näyttää.maza kirjoitti:Talon ympärillä on vanha kuusiaita,edelliset asukit eivät olleet jaksaneet hoitaa aitaa joten se on nyt useammasta kohdasta harva. Alhaalla ei ole oksistoa nimeksikään, muuten aita on kunnossa, Korkeutta n.2.5-3 metriä. Olen miettinyt että voisikohan sinne alle (missä ei ole oksia) istuttaa jotain pensasta tms. Vai onko jotain muuta ratkaisua?
Re: Kuusiaita
Tämä on kyllä hyvä tieto jos näin on, kiitokset.maanma kirjoitti:Kuusiaidan vuosikasvua pidentää tuhkan runsas käyttö.
Oma tonttia kiertävä kuusiaita on tienviereistä vanhaa aitaa lukuunottamatta hyvässä kunnossa, mutta se vanha ja tärkein tien pölyltä suojaava aita on päässyt liian harvaksi. Aita on alunperin tehty liian suurilla väleillä ja siitäkin johtuen on nyt liikaa päässyt harvenemaan. Toinen syy on sen vanhuus. Aidan kuuset ovat paksuimmillaan tyveltä noin 20cm ja pituuttakin sillä oli talon oston aikoihin noin 6 metriä. Nyt keväällä se leikattiin tylysti noin 2,5 metrin korkeuteen ja sivut tasattiin. Hirveän hyvälle ei tilanne tällä hetkellä näytä, vuosikasvuja on tullut jonkun verran, etenkin valoisammalle sivulle, mutta talon puoleinen sivu on kitukasvuisempi. Aita kun on mäellä ja tien vieressä, niin se on tietysti hirmu kuivaa se maa. Kannattaisikohan tuota tuhkalla lannoituksen lisäksi kastella letkulla kesäisin jos on kuivempaa keliä pitkiä jaksoja, onko hyötyä?
Re: Kuusiaita
Kuusiaitaohjeet on keskustelussa jo melkein kaikki tulleetkin selville. Sen verran lisäisin, että lehtipuista on muutakin haittaa, kuin valo-, vesi- ja ravinnekilpailu. Jos nimittäin kuusiaita pääsee korkeaksi ja leveäksi, niin syksyn lehtiä on vaikea poistaa kuusiaidan päältä. Seurauksena on, että ne tukahduttavat ja mädännyttävät kasvupisteet. Kaikki tekijät yhdessä voivat aiheuttaa puun kuoleman.
Eicca
Eicca
Re: Kuusiaita
Laitoin Tuijia kun sain niitä sopuhintaan. Istutin 2010 vappuna ja nyt korkeimmat on miehen mittaisia. Koivut on vielä, mutta jossain välissä pitää ne kaataa. Tuijat on pärjänny hyvin kun eka kesän kastelin niitä ahkerasti, tänä vuonna selvästi vähemmän. Tuijat oli 80-100cm taimia ja laitoin aika lähekkäin.
