sokkeli märkänä ?
tietoahakeva
sokkeli märkänä ?
Viesti Kirjoittaja tietoahakeva »
Hei ! Olen naishenkilönä pulassa kun omakotitalossani on ilmentynyt erittäin pistävä haju. Parketti hieman halkeilee ja kupruilee ja epäilys on, että maan alta tulee kosteutta.
Talon rak.vuosi 1985. Savimaata, tasainen tontti ja sokkeli soraharkkoa. Maavara vähäinen. Salaojitus puuttuu sekä sadevesikaivot. Samoin ilmastointi puuttuu.
Tasan vuosi sitten terv.tarkastaja mittasi kosteutta pintamittarilla ja kaikki oli ok. Viime kesänä tehtiin samat mittaukset ja mittarilukemat olivat 20. No, pintamittari ei varmasti kerro koko totuutta.
Eräästä huoneesta vedin betonin päälle asennetun muovimaton irti ja aivan kulmasta löytyi pieniä mustia pilkkuja kämmenen kokoiselta alueelta. Vastaavasti talon ulkopuolella maavara oli vähäinen ja vesi juoksee sujuvasti ränniä pitkin kulmaan ja perustuksiin. Saman operaation tein muissa huoneissa eikä tällaista ilmennyt kuin tuossa yhdessä huoneessa. Kaikissa huoneissa betoni erittäin kuivaa, siinäkin jossa oli mustia pilkkuja.
Rakennusalan ammattilainen otti talon ulkolaudoituksia irti, puhkaisi väliseinän läpi ja tarkasti myös villat. Kaikki ok.
Mistä ihmeestä erittäin pistävä haju johtuu ?
Talon edusta on laatoitettu eikä tietenkään sen alla styroxia. Mielestäni jo ulkona laatoilla on se pistävä haju, ei tietenkään niin voimakkaana kuin sisätiloissa mutta kuitenkin.
Onko sokkeli märkä vai voiko haudatut rakennusjätteet erittää pistävää hajua ?
Vessan ilmastointiputki on tukittu villalla kaikessa viisaudessa kun ilmastointiputken pitäisi tietenkin mennä katon läpi ulos. Kondenssivesi on aiheuttanut kosteutta ja vessan sisäkaton paneelissa näkyy n. 50 cm kostea juova. Katolla villat ovat kuivuneet eikä kuulema kattorakenteissa näy hometta.
Ensitöiksi työt aloitetaan vessan katosta. Sisäkatto puretaan ja katsomaan, mitä sieltä paljastuu. Samalla ilmastointi laitetaan kuntoon.
Toiseksi tehdään salaojitus ja sadevesiviemäröinti. Huolellinen sokkelin kuivatus/tuuletus.
Olenko oikeilla jäljillä vai pahasti pielessä ? Auttakaa te ammattilaiset.
Mielenkiintoisen asian olen huomannut kun minulla on erittäin painava pöytä, jonka päällä on vielä paljon lisäpainoa. Kun tämän pöydän laitan mihin huoneeseen tahansa niin muutamien tuntien kuluttua pöydän alta lähtee todella pistävä haju. Viime kesänä pöydän alla oleva parketti oli kostean nihkeä ja kitkerän hajun vuoksi pöytä piti siirtää pois. Vähän ajan päästä haju ja kosteus katosi. Eli, eikö kosteus kuitenkin pyri tulemaan maan alta vai miten tämä oikein menee ?
Olen välillä asian kanssa melkoisessa paniikissa ja arvostan asiallisia ja hyviä neuvoja, kiitos etukäteen.
timle70
Re: sokkeli märkänä ?
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Valitettavan huonolta kuulostaa! onkohan parketti jotain sauvaparkettia siis liimattu korkkilaattaan tai vastaavaan, vai onko kelluva siis parketin alla solumuovi tai mitä silloin on sinne laitettu! liimat kyllä yleensä haisee pistävälle jos saavat kosteutta. Tässä tapauksessa kosteutta kyllä ampuu sieltä lattiasta aika rajusti. juuri näitä 80-luvun ratkaisuja :oops:
Betoni kyllä monesti voi näytää kuivalta, mutta kun ottaa mittarin niin totuus paljastuu! Jotkut kokeilee kädellä betonia ja toteavat, että kuivaa on :o
