VESIKATTO!
kaakeli
VESIKATTO!
Viesti Kirjoittaja kaakeli »
Tervehdys kaikille!
Vesikatto remonttia suunitteilla ja neuvoa teiltä viisaammilta! Eli uutta vesikattoa ja yläkerran remonttia, niin että kulkisivat nätisti käsikädessä. Yläkerta tarkoitus rempata ja eristää myöhemmässä vaiheessa.
Vesikatto on profiilipeltia ja sen alla ilmeisesti huopa? Remppaporukka kävi katsastamassa ja ehdotti, että 50 mm eriste suoraan mahdollisen huovan päälle? Itse jäin miettimään onko turvallista?Ja kävi mielessä jopa katotuolien korottaminen? Säästyisi huonekorkeutta eristeiltä, kun sisätyöt alkavat? RAKENNE:(kehäristikot ja ullakot sivuilla kylminä). Tämmöstä pientä mietintää
KIITOS KAIKILLE ASIANTUNTEVISTA VIESTEISTÄ!! viini
Viimeksi muokannut kaakeli, To Maalis 26, 2009 18:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HillyMan
Re: VESIKATTO!
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kyllä mun suositus on että jos vesikatto vaihdetaan niin samalla se on helppo korottaa. Ei sitten harmita kun miettii eristepaksuuksien ohentamista ja uretaaneja ja ilmanvaihtoa ym.
timle70
Re: VESIKATTO!
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Kuulostaa siltä, ettei jakseta tehdä töitä ja päästään helpommalla. Itse tein vihtiin kattorempan vuosi sitten ja vanha rakenne oli profiilipelti, huopa,päre ja aluslaudoitus noin 120m2. korotin sillai, että laitoin 2x5 kattotuolien päälle.Vanhat kattotuolit oli tehty parruista, jotka oli vähän erivahvuisia samalla sai oikaistua painumat. vanhat kattotuolit vaan poikki seinäpinnasta ja paikkaus laudalla oli verhous sitten vaaka eli pysty, saa samalla jatkettua räystäät kivasti uudella 2x5.itse tekisin tuossa tilalteessa sillai ,että huopa pois ja sit sahaisin aluslaudoituksen poikki kattotuolien kohdalta, ellei halua sit purkaa lauta kerrallaan pois jos on hyvää tavaraa ja käytä sitä taas jossain :-D
enkä varmaan purkaisi aluslaudoitusta kokonaan vaan sellaisia parin laudan levyisiä suikaleita vois jättää ois helpompi liikkua siellä ja sais hyvin 5cm tyvekin tai vastaavan niiden päälle saa pinettu tiiviksi paketiksi :wink:
rautarunnari
Re: VESIKATTO!
viime kesänä tein homman.
vanhojen kattotuolien päälle 50mm korotus, aluskate, 25mm rimat, 25mm ruoteet. profiilipelti.
yksi huomioitava seikka on se, että aiemmin kylmät vintit oli tuulettamatta, nyt kun kattoa korotti ja talvituuli kävi vinteillä, tuli jumalattoman kylmä. nollakelillä ei yösähkö enää riittänyt, vaan vinttien lämmitys tuli välittömästi ajankohtaiseksi.
H
Re: VESIKATTO!
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Joka tapauksessa, kerran vesikattoremontin tehneenä, suosittelen ettet jätä sinne mitään vanhoja paskoja alle, ei huopaa ei pärettä eikä muutakaan. Siitä huolimatta että ranniloitten tms. kattoremonttiesitteet niin suosittelevat.
rautarunnari
Re: VESIKATTO!
joo me otettiin kans vanhat ruoteet poijes, ei ne niin hyvät olleet.
H
havirtaja
Re: VESIKATTO!
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Minuula myös kattoremppa edessä kesällä. Puran vanhanhan peltikatteen, ruodelaudat ja päreen pois. Kattotuolien yläpintaan laitan tuulensuojalevyn ja koollaan tuolien kohdalle päällekäin 50x50 + 20x50 soirot, joiden päälle tulee aluskate, rima ruode ja uusi peltikate. Tällöin vanhojen kattotuolien välin voi huoletta täyttää, kun tuuletus pelaa yläpuolella, tietysti sisäpuolellekin joutuu tekemään ristikoolauksen, jotta eristepaksuus tulee riittäväksi.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
erow
Re: VESIKATTO!
Viesti Kirjoittaja erow »
Moi,
mitäs hintoja ootte laskeskelleet uudelle katolle.
Meillä tehtiin vintti justiinsa uusiks, ja huonekorkeudesta luopumalla tehtiin 50mm ilmaraot, siihen tuulensuojaleijonat, eristeet ja paperit.
Katto kuitenkin vähän vielä epäilyttää ja olen pienessä mielessäni miettinyt että jos ottaisi vanhat (1983) pellit alas ja tarkistaisi vielä tilanteen. Pellit olisi periaatteessa vielä laitettavissa takaisinkin riippuen miten ne saadaan katolta alas. Mutta mitä hintoja uusille pelleille olette saaneet. Meillä vanhapuoli on n.8mx8m.
. i i r o
Tomppa
Re: VESIKATTO!
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
erow kirjoitti: Mutta mitä hintoja uusille pelleille olette saaneet.
Teräksen hinnanlaskun myötä myös peltituotteiden hinnat ovat tippuneet reilusti viime vuodesta.Tällä hetkellä värilliset kattopellin neliöhinnat ovat haarukassa 6,50-9,50 euroa riippuen pinnoitteesta ja profiilista.Sinkitty on vähän edullisempaa.
