Kiukaan takaseinään maalia?
Hei taas,
nyt kun ulkosaunaremppa on meneillään, niin ajattelin maalata (puu)kiukaan takana olevan seinän, siitä kun on maalit nätisti irronneet. Pohjana on joku harkoista tehty seinä. Mikä voisi olla sellainen maali tai muu vaihtoehto, joka kestäisi kiukaan kuumuutta? Tila on koko ajan lämmin eli kosteusongelmia ei ole. Tummaa sävyä olen ajatellut, jos se nyt mitenkään vaikuttaa.
Onko kellään käytännön kokemusta?
Kiitos jo etukäteen.
Re: Kiukaan takaseinään maalia?
Värilaasti nyt ainakin. Rapsuttelee vanhat kerrokset alta pois.
shit happens
Laastin minäkin laittaisin mieluummin.
- Antti
- Antti
Kiukaan taakse vedetty Eskaron Safira-akrylaattilateksia. Pohjustin homman nokipesulla ja maali päälle. Pysyy kyllä seinässä hyvin kiinni, mutta esteettisesti kurja materiaali: Kosteus takertuu muovipintaan, vähintään helmeilee ja pahimmillaan valuu alaspäin. Aika ikävää katseltavaa.
Valitse värilaasti.
Valitse värilaasti.
Aika yksimielistä porukkaa eli siis värilaastia. Onko tarkempaa tuoteinfoa?
Meillä on myös pihasauna, mutta se on kylmillään. Kyselin ohjeita Lakan betonilta kun tein saunaremppaa ja päädyimme ns. Jalolaastiin, joka on ulkoseinien pintarappauslaasti. Tilasin sitä ja emännän kanssa leviteltiin palomuuriin. Hyvä tuli. Teillä voisi mennä jokin muukin laasti, jos tila on jatkuvasti lämmitetty.lapanen kirjoitti:Aika yksimielistä porukkaa eli siis värilaastia. Onko tarkempaa tuoteinfoa?
- Antti
Antiikkilaasti kestää pihasaunassa ja sen saa värjättyä ainakin punaseks, ruskeeks ja mustaks. Säkkiä kohden 350g rautaoksidia (värit edellä). Kannattaa vetää kahdesti. Muista ottaa kaikki irtoava pohjasta pois. Itse otin tiilelle asti.
Kiitos Hippula vastauksesta, vaikka ei tarvitse teititellä
Sain käsityksen, että hyvin on teillä palomuurissa pysynyt? Juuri tähän kuumankestävyyteen/pysyvyyteen haen vastausta. Ja tosiaan, saunalla on lattialämmitys päällä ympäri vuoden, koska siellä paisuntasailiö, vedenpuhdistus ja lämminvesivaraaja.
Hiertämälläkö olisi paras laittaa tuo laasti?
Joo me tehtiin niin, että minä levitin laastia ja emäntä tasoitti siveltimellä vaakaan sellaista kuviota. Katsohan tästä:
Ennen http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/ori ... 39orig.jpg
Jälkeen http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/ori ... 61orig.jpg
Unohdin aikaisemmin sanoa, että tottakai vaikuttaa millaiset pohjat siinä seinässä on. Tiilipinta, rappaus, maali jne.
Anttiikkilaasti ei kestä pihasaunassa, jossa ei ole peruslämpöä, joten siksi en laittanut sitä. Se meidän käyttämä laasti on kalkkisementtilaastia ja sen pitäisi sopia juuri tuollaiseen vanhaan palomuuriin kuten meillä. Hinta on sama kuin antiikkilaastilla. Laasti on tosi äkäinen kuivumaan, joten ns. hiertopintaa on hankala tehdä.
- Antti
- Antti
Kiitos Hippula/Antti, nätin näköistä olette tehneet. Mites tuo laastin värjäys, tummaa savusauna-fiilistä kun haen. Jos jotain linkkiä löytäisi?
Haen sellasta savusaunafiilistä, jossa seinät tummia, lauteitten alla koivuhalkoa, lauteet vaaleat.
Laastia saa värillisenä valmiina. Sävyjä on 36 kpl.lapanen kirjoitti:Kiitos Hippula/Antti, nätin näköistä olette tehneet. Mites tuo laastin värjäys, tummaa savusauna-fiilistä kun haen. Jos jotain linkkiä löytäisi?
http://www.lakanbetoni.fi/app/product/view/-/id/82
Onko saunassasi hirsiseinät? Meillä on tummaa hirttä, mutta halusimme valkoisen muurin valoa antamaan ja se oli onnistunut valinta.
- Antti
Laastia voi aina värjätä kalkinkestävillä pigmenteillä. Osa pigmenteistähän muuttaa väriä kalkin emäksisyyden takia, mutta perinteiset maavärit (erilaiset okrat, umbrat ja sienat) käy. Monet muutkin värit on OK, mutta saattavat muuttua kovastikin kalkin kanssa.
Nuo maavärit on yleisesti ottaen kellertäviä, punertavia tai ruskean sävyisiä, eli semmoiset sävyt onnistuu aina helposti. Grafiitilla tai nokimustalla voi yrittää tehdä myös mustan ja harmaan eri sävyjä.
Ei sen laastin sävyttäminen ole sen kummempaa kuin kalkkimaalinkaan sävyttäminen. Pigmenttejä vaan menee pirusti.
Hirsinen on tuo sauna, mutta ajattelin ottaa paneelit pois, mitä niitä turhaan... Eikun laastiostoksille, lähin Rautiakin 80km päässä
Niinpä, helppoa se on kun osaa, minä en. Haen sellaista tumman ruskeata sävyä, melkein mustaa mutta ei kuitenkaan antrasiittia, joka tulee lattiaan. Jotain maanläheistä, kun on vanhasta saunasta kyse. Eikä se nyt rahasta ole kyse, kun kuitenkin niin pienestä alasta kyse. Uudesta kiukaasta otetaan kyllä ehdotuksia; kertalämmitteisestä.Pekka Huhta kirjoitti:Laastia voi aina värjätä kalkinkestävillä pigmenteillä. Osa pigmenteistähän muuttaa väriä kalkin emäksisyyden takia, mutta perinteiset maavärit (erilaiset okrat, umbrat ja sienat) käy. Monet muutkin värit on OK, mutta saattavat muuttua kovastikin kalkin kanssa.
Laastiostoksilla kannattaa muistaa, että myyjät eivät yleensä (ikinä) tiedä laasteista mitään. He kauppaavat joka hätään tiilitasoitetta. Tämän takia kannattaa itse selvittää mitä laastia pitää laittaa mihinkin kohteeseen. Itse sain lakan betonilta sähköpostitse nopeasti vastauksia kysymyksiini ja lopputulos on hyvä.lapanen kirjoitti:Hirsinen on tuo sauna, mutta ajattelin ottaa paneelit pois, mitä niitä turhaan... Eikun laastiostoksille, lähin Rautiakin 80km päässä
Niin miksi haluat tumman muurin?
- Antti
