Keväällä pitäisi aloitella kellariremonttia. Kellari ei tule asuintilaksi, vaan varastokäyttöön. Lämpötilan pitää kuitenkin pysyä plussan puolella vesiputkien ja lämminvesivaraajan takia. Nykyisin kellarissa on hiekkalattia ja seinät on eristetty styroksilla suoraan kivijalan päälle (mikä ei ole mitenkään hyvä ratkaisu). Tarkoituksena on tehdä rivinteeraus ja valaa betonilattia. Tuuletus on suunnitelmissa kuitenkin hoitaa edelleen kissaluukuilla (talvella kiinni ja kesällä auki).
Mitenköhän tuon lattian valun kanssa pitäisi tehdä? Tilan korkeus on 150cm, eikä mielellään saisi mennä paljon matalemmaksi. Hiekasta ei voi kaivaa paljoa pois, koska kivijalka loppuu. Mitä siis pitäisi laittaa hiekan päälle, että siihen voi valaa lattian? Muovia ei kaiketi tulisi käyttää, joten olisiko sepeli hyvä materiaali hiekan ja betonin väliin? Näin hiekasta tuleva kosteus ei imeytyisi lattiavaluun. Ja se kosteus mikä lattiaan pääsee, tuulettuisi pois kesällä. Salaojitusta ei ole, eikä ole aikeissa tehdä (hiekkamaa). Tähänkin asti kellari on ollut aina erittäin kuiva. Lämmöneristystä ei ole ollut ajatuksissa tehdä lattiaan, koska nykyisinkin lämpötila pysyy hyvin plussalla.
Puolikylmän kellarin lattian valu hiekkapohjan päälle.
MinerWilly
- Uusi jäsen
Re: Puolikylmän kellarin lattian valu hiekkapohjan päälle.
Jotain mikä estää kapillaarisen kosteuden nousemisen maaperästä laattaan, suodatinkangas ja siihen päälle salaojasoraa tai kevytsoraa/leca-papua tms. Fuktisol voisi olla kanssa hyvä varsinkin jos määrä ei ole suuri niin sitä olisi paljon mukavampi viritellä, kuin kärrätä soraa kellariin...vaikka onkin arvokkaampi ratkaisu.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
Hyvä muistaa että salaojasoraan kun käyttää kapillaari katkona niin täällä on sanottu että minimissään pitäisi 30cm sitä tavaraa ollam siis minimissään. aikamoinen maansiirto urakka. Fuktisolia riittää 10cm levy.
Jos salaojia ei ole ja tila toimii nyt sellaisenaan, niin riski on että jos ei asianmukaisesti korjaa niin kohta se ei enää toimikaan. Rivinteerauskin on kallis ja työläs rakentaa ja kun salaojat ja kuivaus ulkopuolella ei ole kunnossa kosteus pakkaa sokkelin ja rivinteerauksen väliin - eikä pääse sieltä kunnolla kuivumaan.
Mites jos ette vielä valaisi lattiaa - vaan laittaisitte lattiaksi esim betonisia pihalaattoja? jos varastotilana käyttää. Ehkä suodatin kangas alle ja laatat päälle. Ja hyvä tuuletus niinkuin nytkin.
If it is'nt broken - dont try to .. jne
Leca-pavuista saa kivan levyn, kun sekoitaa vetoniitin 4000 isossa paljussa ja sitten tasaa siitä eristeen hiekan päälle ei tarvii leikellä mitään vaan saa todella joka kohtaan eristeen! seuraava päivänä valaa sit lattian suodatinkangas vaan päälle ja valut niskaan. siinä on sit salaojituskin valmiina
Ja todella hyvä, kun pystyy liikkuu papujen päällä ja saa tasaisen kerroksen
sofi
Meidän tulevassa talossamme on vain suodatinkangas, sen päällä soraa (kankaan alla hiekkaa), soran päällä betonilaattoja. Hyvin on toiminut ja lämpötila pysyy plussan puolella talvipakkasillakin.
MinerWilly
- Uusi jäsen
Kiitos vastauksista! Pihalaatat on tosiaan hyvä idea lattiaksi. On helpompi laittaa ne, kuin valaa lattia ja korkeudessakin säästää muutaman sentin. Kivijalan ympäri pitää tietenkin silti valaa rivinteerauksen alle.
Rivinteeraus taitaa kuitenkin olla pakko laittaa, että tila pysyy lämpimänä talvella. Toimiihan se varmasti paremmin myös kosteuden suhteen kuin nykyinen ratkaisu, eristys suoraan kivijalkaa vasten. Uskon, ettei tule olemaan ongelmia, koska on hiekkamaa ja muutenkin kuiva kellari.
