Automaattitaulun kiskot?
Tuli juuri ostettua lisäsähkö taulu. 10+10sulakkeet+pääkatkasin ja vikavirta suoja.
taulussa on sulakkeet kolmessa rivissä.
rivissä sulakkeet yhdistetään din kiskolla mutta millä nämä 3riviä yhdistetään toisiinsa? puuttuuko paketista joku osa vai millä ihmeen ilveellä?
Re: Automaattitaulun kiskot?
Onko taulu suunniteltu kolmivaihesähkölle? - ja joka kiskolle olisi oma pääsulake/syöttöjohto? Voitko hieman tarkemmin kertoa taulun tietoja (malli/tyyppi/kuva tms)
peukalo keskellä kämmentä...
Eikös joka riville pitäis tulla oma vaihe?AntiCrace kirjoitti:Tuli juuri ostettua lisäsähkö taulu. 10+10sulakkeet+pääkatkasin ja vikavirta suoja.
Mun taulussa ei sulakkeen kiinityksen kiskoon tule virtaa vaan virtakisko menee sulakkeelta sulakkeelle, sinne ruuvien alle tulee sellanen sahanterää etäisesti muistuttava kisko.
Eli vaiheet menee ekoille sulakkeille ja jaetaan sulakkeiden kesken sillä "sahanterällä".
Tätä mä tarkoitin, jotenkin vaan pienessä päässäni toi DIN-kisko kääntyi tuoksi sahanteräksiHillyMan kirjoitti:Mun taulussa ei sulakkeen kiinityksen kiskoon tule virtaa vaan virtakisko menee sulakkeelta sulakkeelle, sinne ruuvien alle tulee sellanen sahanterää etäisesti muistuttava kisko.
- rautarunnari
ettei olisi aloittajalla ihan pikkasen hakusessa nämä sähköasiat = ?
yleensä kaupasta myytävät mallit ovat juuri niitä, joissa din-kisko pitää vaan paukut seinissä, ei niissä virtaa kulje... tosin on niitäkin, joissa virta kulkee kiskossa, mutta eivät ole mitään domestic-malleja...
Jätetään sähköhommat niille, jotka sen osaa.
jos on iso määrä paukkuja ja yksi vaihe, kärvähtää vikavirta suht herkästi ja koko kerros on sähkötön.. vähän mietintää peliin...
H
H
Eli joo tarkennusta taulu on kolmi vaihe 10kpl 16a. sulakkeita ja 10 kpl 10a:n sulakkeita.
Yksi Pää virta kytkin. Yksi vikavirta nelipaikkainen.
yhden rivin sulakkeet yhdistetään tuolla "sahanterä" Din kiskolla
mutta sulakkeita kolmessa rivissä millä rivit yhdistetään ensimmäiseen riviin jossa pääkytkin?
rautarunnari kirjoitti:ettei olisi aloittajalla ihan pikkasen hakusessa nämä sähköasiat = ?
H
Tuo oli juuri se kommentti jota en tarvinnut.
piti jo ensimmäiseen viestiin laittaa että ei tarvitse vastata jos vastaus on Hommaa sähkäri.
Ja kyllä se niin on että din kiskossa kulkee virta. ei se niitä paukkuja seinässä pidä. sulakkeitten takana on oma kiinnitys kisko joka pitää paukut taulussa kiinni taitaa rautarunnarilla itsellä olevan kiskot hieman sekasin.
Voihan sitä tietysti din kiskon sijasta käyttää ihan piuhaa jolla yhdistää sulakkeet päävirtaan. mutta helpompihan se tuolla din-kiskolla joka on juuri sitä varten.
Älä vaan missään nimessä virtaa siihen din-kiskoon päästä kulkemaan. Se kun sattuu olemaan se kisko missä ne komponentit on kiinni.
Kyllä nyt sille sähkärille olis ihan oikeesti tavetta.
Ne kolme riviä siinä taulussa on kunkin omaa vaihetta varten. Ei niitä mitenkään yhdistetä toisiinsa.
Eikös se jotakuinkin tollanen ole?
Vastuuta kenenkään kytkennöistä ottamatta
meillä on ostokeskus, joka oli tehtaalta kytketty siten että automaatit on riveissä kiinni DIN-kiskossa ja vaiheet menee vasemmalta oikealle L1, L2, L3, L1, L2 .... Riveiltä toisille on vaiheet siirretty "kammalla" ja nuo rivitkin sellaisella kuin tuo Hillyman jo mainitsikin. Tulppakeskuksissa oli tapana laittaa vaiheet omille riveille mutta automaattien kanssa tuo vuorottelu on vissiin nykyänsä yleinen tapa.
Mä itseasiassa tuossa mietin kun poksuttelin noi sulakkeet ja vikavirrat tuohon tauluun talteen että laittasko vikavirrat ylimmälle riville ja sulakkeet altapäin vieriviereen. Kun ei ton taakse tule kolmivaihe vermeitä että tartteis olla allekkain vaiheet välttämättä. Kun vikavirrat on kolmivaiheisia ja niitä on noin paljon tuossa niin ei niitä kuitenkaan järkevästi saa ryhmitettyä.
No juu anteeksi nyt meni termit vähän sekaisin.
Eli vaihekiskoa tarkoitin eli tuota "sahanterä haarukka kiskoa" jolla päävirta yhdistetään sulakkeissin.
eli pääkytkin ekalla rivillä vieressä sulakkeita. yhdistetään toisiinsa vaihekiskolla.
mitenkä seuraava rivi yhdistettän pääkytkimeen? ihan pelkillä piuhoilla vai?
Yritetääs uudelleen, äskönen viesti hukku johonkin.
Eli molempia on käytössä vuorottelua ja vaiheet omille riveille. Vuorottelu yleisempi teollisuudessa ja pienissä yksi rivisissä keskuksissa.
Kytkentä riippuu siitä onko automaatit yhdistetty yksi- vai komevaiheisella kiskolla. Johdollahan ne kytkennät tehdään.
Sähköhommat on siitä yksinkertasia, että ei oo kun kolme peruskytkentää sarjaan, rinnan ja väärin
- rautarunnari
gracelle.
huono vaihe menossa...sori
H
H
