Rosterinen lattiakaivonkansi
Elikkäs mistäs löytyy fiksuun hintaan TÄYSIN rosterinen lattiakaivon kansi..
Suurin osa on sellaisia joissa on muovinen kehys ja pelkkä kansi rosteria... ja sellaista en mielellään laittaisi... Ja neliönmallinen 20x20cm (vai onko se nyt 197x197mm) sais olla, että sopii laattajako suoraan.
Siimesvaaralla muistan nähneeni yhden mallin mutta hintaa oli luokkaa 80euroa... joku tolkku pitäis olla...
Re: Rosterinen lattiakaivonkansi
Kyllähän noita myydään jokaisessa rautakaupassa ja maalikaupassa, hintaluokka 15-22 euroa..
puuhapena kaiken korjaa
wille.penttila
Nekalan starkilla oli muistaakseni 15,90 €/kpl koko rosterinen neliömallinen!
Mistäs noin halvalla? Ei sen puoleen että itse olisin ostamassa, hankin juuri viikolla samanväriset muoviset kuin laattakin, ei se lattiakaivon kansi nyt niin esille tarvitse tulla, likanen se on poikamiehellä kuitenkinpuuhapena kirjoitti:Kyllähän noita myydään jokaisessa rautakaupassa ja maalikaupassa, hintaluokka 15-22 euroa..
Niin ja muoviset 160x160mm maksoi Rautiassa kympin kipale. Serresin valmistamat.
No täytyypä varmaan sitten jatkaa kierrosta Turun suunnalla. Paikallisesta Rautiasta ja K-raudasta löysin vain täysmuovisia ja muovikehyksisiä rosterisia.
Nuo muoviset kun ei kokemuksieni mukaan pysy siistinä montaa vuotta.. ja tuntuu että yleisesti on muovilaadut jopa heikentyneet viime vuosina, kun tuotanto on siirretty halpoihin maihin...
Ostin joku puoli vuotta sitten...Ainakin Bauhausista löytyi tuohon n 20€:n hintaluokkaan. Harmittaa vaan jälkikäteen, kun oli se keskellä oleva kansi hieman korkeampi kuin ympärillä oleva kehys..joutui ottamaan rälläkän käteen, että kaikki vedet menevät nätisti niille tarkoitettua reittiä.
PaleRock68
Mä tilasin tuolta:
http://www.sgps.fi/captum.asp?taso=2&id=42
Tuollaisen:
http://www.sgps.fi/captum.asp?tid=2478& ... so=2&sivu=
Olihan se vähän kallis, mutta itseasiassa ainut tuota kokoa, jonka löysin ja tuo koko sopi täydellisesti valitsemani laatan kanssa... On hienon näköinen ja itseasiassa ei kerää hiuksia läheskään niin paljon kuin ns. tavallinen.
Eli hinnasta huolimatta en kadu ostostani.
Tuollaisen:
No tuohan on tyylikäs.. harmi vaan että tuolla 200milliset eivät ole yhtä tyylikkäitä.. ja hintaakin on se 75-110e..
Tuo 175 olisi vielä siedettävän hintainen, mutta ei viitsisi "turhaan" tehdä silppua kaivon ympärille... Nuo kannet taitaa olla niitä samoja mitä Siimevaaralla joskus hiplailin..
Ainoa täysrosterinen mitä olen nyt netistä löytänyt on tämä... http://www.pisla.fi/nayta_tuote.php?tuote=1765&kieli=1
ja tuo on mielestäni hieman turhan teollisen näköinen.. saisi vähän enemmän olla jotain designia muotoilussa..
Hitto, kun huomasin ne uudet kaivot jotka voi laittaa seinän viereen oli jossain suomelalehdessä mainos, ois saanut siistin kun kaato vain yhteensuuntaan ja
isommalla laatalla.Musta on jotenkin tyhmää laittaa kaivo aina keskelle psh. Ei se niin kaunis ole. Laattajakokin paljon mukavempi tehdä
ps.ota pieni mangneetti mukaan ja kokeile onko rosteria ei muistaakseni tartu niin hyvin. ollaan nimittäin vaihdettu paljon noita "rosterikansia" jotka on puolenvuoden kuluttua aivan ruosteessa alapuolelta ja kukaan ei rupee korvaamaan nimeltä mainitsematon maahantuoja
Viimeksi muokannut timle70, Su Maalis 29, 2009 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No täälläpäin myyvät ainakin Rautia, Väritupa, Tampereella K-raudat,RTV, Bilipalitema, Tokmanni ym ym..
Nyt pitää ihan uteliaisuudesta kysyä että miksi se muovirunkoinen rosterikansi ei käy?
Itse juuri kaksi sellaista itelle laitoin ja ei siitä muovista jääny kun pienen pieni ohut lisu näkyviin sauma-aineen ja rosterin väliin.
En mä sitä ulkonäköä vaan sitä, kun ainakin nuo täysmuoviset tuntuu olevan semmosia, että parikolmevuotta kun menee, niin muovi kuivuu ja menettää värinsä ja näyttää kamalalta.. ei voi kestävyydellekään hyvää tehdä...? Ja kun täysrosterisia olisi tarjolla niin mieluummin laittaisin sellaisen.. Vai onko jollain jokin hyvä peruste sille miksi tuo kehys on muovia? (muu kuin halvempi valmistaa)HillyMan kirjoitti:Nyt pitää ihan uteliaisuudesta kysyä että miksi se muovirunkoinen rosterikansi ei käy?
Itse ainakin näin kylpyhuoneremontteja tekevänä yrittäjänä pidän tuota koko rosterista kantta paljon tyylikkäämpänä kuin noita muovisia.
Nuo muoviset ei oo koskaan miellyttäneet omaa silmääni ja rosterikannen avulla saa myös hieman hienosäädettyä laattajakoa
kaivon kohdalla, muovikansi ei välttämättä edes sovi vedeneristysten kanssa hyvin yhteen..
- vesahy
Tarkoitatko sellaista teräskaukaloa, joka asennetaan seinän viereen? Minulla on ollut mielessä ratkaisu, joka asennettaisiin saunan ja pesuhuoneen välisen oven alle, kaato kummaltakin puolelta. Tosin ainakin pesuhuoneessa joutuisi tekemään kuitenkin "vanhanaikaisen" kaadon kahteen suuntaan. Etuna olisi se, että kaukalo padottaisi saunan pesuhuoneesta, vaikka kuinka suihkuttelisi niin vesi ei pääsisi valumaan saunan lattialle.timle70 kirjoitti:Hitto, kun huomasin ne uudet kaivot jotka voi laittaa seinän viereen oli jossain suomelalehdessä mainos, ois saanut siistin kun kaato vain yhteensuuntaan ja
Edesmennyt isäni, alan miehiä myös, kutsui kaikkea, mikä oli leimattu merkillä "ruostumaton", omalla määritteellään "toistaiseksi ruostumaton". Itse kerran unohdin kiireessä ruostumattoman haarukan märälle ruostumattomalle tiskipöytätasolla ja aamulla pöytään oli jäänyt ruosteinen haarukan kuva. Oli todella sitkeästi kiinni, sai hangata monenlaisella konstilla ennen kuin häipyi näkymättömiin.timle70 kirjoitti:ps.ota pieni mangneetti mukaan ja kokeile onko rosteria ei muistaakseni tartu niin hyvin. ollaan nimittäin vaihdettu paljon noita "rosterikansia" jotka on puolenvuoden kuluttua aivan ruosteessa alapuolelta ja kukaan ei rupee korvaamaan nimeltä mainitsematon maahantuoja
Kyllä juuri sellaista kaivoa tarkoitin.Saa vielä eri mitoilla sitä ritilä osaa muistaakseni 300mm,600mm ja 1000mm hinnasta ei kyllä mitään hajua.vesahy kirjoitti:Tarkoitatko sellaista teräskaukaloa, joka asennetaan seinän viereen? Minulla on ollut mielessä ratkaisu, joka asennettaisiin saunan ja pesuhuoneen välisen oven alle, kaato kummaltakin puolelta. Tosin ainakin pesuhuoneessa joutuisi tekemään kuitenkin "vanhanaikaisen" kaadon kahteen suuntaan. Etuna olisi se, että kaukalo padottaisi saunan pesuhuoneesta, vaikka kuinka suihkuttelisi niin vesi ei pääsisi valumaan saunan lattialle.timle70 kirjoitti:Hitto, kun huomasin ne uudet kaivot jotka voi laittaa seinän viereen oli jossain suomelalehdessä mainos, ois saanut siistin kun kaato vain yhteensuuntaan ja
Olen työssäni asenatanut noita neliökansia ihan kiitettävästi
senhän voi laittaa mihin kohtaan haluaa, mutta juuri se ison laatan käyttö olis viisaampaa, kun ei ne saumat vettä pidä.
Olen kyllä tehnyt sellaisiakin lattiota et 20x20 laatta reunoille ja kaivon ympärille mosaiikkia tai 10x10 noin neliön verran, mutta sekin on sekavan näköinen hässäkkä.
Siitä ois paljon hyötyä helpompi lastata lattia kuivaksi! Mun mielestä rakennusalalla nää keksinnöt tulevat jälkijunassa aina tehdää samalla kaavalla
Onhan se kurasyöppö keksitty, mutta saattas olla aika raju
