Juniori päätti repiä yläkerran katon pinkopahviin melkein metrisen palkeenkielen. Asiaa harkittuamme päätimme vaihtaa koko pahvin paneeliin. Ja muksujen huoneen muovimaton lautaan. Ja samalle sitten vaihdettiin omankin huoneen lattia.
Mitään ihmeellisiä yllätyksiä ei tullut. Katto oli keskeltä niin notkolla, että jouduin koolatessa pistämään renoille kaksi sahalautaa päällekkäin ja keskimmäistä koolinkia piti höylätä. Katon koolaus on vihon viimeistä puuhaa. Sen kun saa tehtyä niin loppu on melkein yhtä askartelua.
Lattiassa kannattajat olivat ristissä palkiston päällä. Hetken mietin, pitäisikö suunta vaihtaa, jotta saisi laudat valon suuntaisesti. Onneksi en miettinyt kauempaa. Pistin sivuttaistukia palkiston päälle kannattajien väliin ja höyläsin tasaan. Lattiapalkit ovat saman kylän miehen aikoinaan laittamaa ja herra on edelleen elossa. Asuu melkein naapurissa ja käy aamulenkillä päivittäin.
Kun lattia kerran oli auki niin kaivoin piipun reunan ja palomuurin esiin ja eristin nämä palovillalla. Sitten purun takaisin ja laudat päälle. Laudat hain Kyyjärven sahalta. Paksuus 33 mm ja leveys 130 mm ja ympäripontattua. Saattaa kuullostaa turhan jykevältä mutta kun tilasin niin lattia oli vielä kiinni enkä ollut varma palkkien väleistä. Ajattelin, että jos lattia palkiston väli on 600 mm niin tarvitaan jykevää lautaa.
Hioin lattian epäkesko käsihiomakoneella ja tasohiomakoneella kun en nuukuuksissani viitsinyt tilata kunnon laitteita eikä jälki mielestäni ole mitenkään erityisen huono. Päälle laitoin vielä vahan.
Vanhempien makarissa tulikin sitten pari yllätystä. Ensiksikin ajattelin, että kun lattiapalkisto on ok niin riittä tasoitus ja voin pistää laudat päälle. Siellä lattiapalkit olikin laitettu välipohjapalkkien suuntaisesti ja materiaalista oli ilmeisesti alkanut olla pulaa. Osa palkeista oli päällekkäin laitettuja kaksituumaisia rimoja ja osa vierekkäin laitettuja lautoja. Vaihdoin siis koko palkiston ja laitoin poikittaistukia palkkien väliin.
Sitä mukaa kun naulasin reunimmaista patikkaa kiinni niin ikkunan alta valui puruja pois. Aukaisin siis listat ikkunan alta ja sahasin hieman seinälautaa jotta sain tumpattua ikkunan alle selluvillaa pudonneiden purujen tilalle. Peitin raon ilmansulkupaperilla ja ajattelin hoitaa listoituksen joskus ennen joulua.
Tähän liityykin toinen ylläri. Marraskuussa tuli pirusti vettä. Aloin ottaa mittoja ikkunasta listoja varten ja ihmettelin, että miksi laittamani paperi on märkä. Otin paperin pois. Villat paperin alla olivat märät. Kaivelin villoja pois. Märkää märkää! Aukaisin seinää ja katselin kuinka vettä tippui ikkunan karmista eristeisiin. Pistin muovin ikkunan eteen ja aloin tutkia mistä oli kysymys.
Vesipellit on uusittu joskus 80-luvulla. Ikkuna tällä kohtaa on rakennettu runkosoirojen väleihin siten, että iso ikkuna ja kaksi tuuletusikkunaa ovat kukin runkosoirojen välissä. Vesipelti ikkunan edessä on yhtenäinen. Runkosoiron ulkopuolelle on paneelin taakse pistetty lauta ja lauden reuna on hieman ulkoneva ikkunan karmin reunaan nähden. Vesipeltiä on ollut tässä kohtaa pakko hieman rukata ja tietysti reuna on käännetty ALASPÄIN!!
Vesi on siis aina sateella tullut puruihin ja lahottanut osan vinolaudoituksesta ja ikkunan tukipuusta. Onneksi seinässä on puru ja paperia. Tongin puruja niin syvälle seinässä kuin pääsin ja noin 10 cm lattian alapuolella en tuntenut enään kosteutta. Eli seinä on päässyt välillä kuivumaan ja luultavasti suurempaa vauriota ei ole päässyt syntymään.
Aukaisin siis koko seinän ikkunan alta, paikkasin oksapahvin, vaihdoin purut selluvillaan, naulasin kakkosnelosen pätkät vaurioituneiden viereen ja pistin seinän kiinni.
Vaikka aluksi niskakarvat nousivat pystyyn niin yritin ajatelle, että onneksi en laittanut listoja aikaisemmin!! Koko homma olisi jäänyt huomaamatta. Ensi kesänä sitten aukaisen ulkovuoren ja katson, mitä sieltä paljastuu.
Yläkerran pientä pintaremonttia 2
- Liitteet
- säästöpalkisto
- säästö.jpg (30.5 KiB) Katsottu 2178 kertaa
- oma palkisto
- oma palkisto.jpg (34.97 KiB) Katsottu 2189 kertaa
- tuolta se tuli ja tuonne se meni (vesi)
- vesi.jpg (32.79 KiB) Katsottu 2179 kertaa
