Vinyylitapetit
kitti72
Vinyylitapetit
Viesti Kirjoittaja kitti72 »
Ostettiin tuossa vähän kiireesti tapetit -57 rakennettuun sahanpurumökkiimme (ts. seinän eristeenä puulastua, ei mitään muovimateriaaleja).
Nyt huomasin, että pahukset ovatkin vinyylitapettia, joka ei kai hengitä? En löytänyt valmistajan nettisivuilta tietoa näistä, ovat ns. non-woven tapettia (eli liimataan suoraan seinään) ja toinen maininta on expanded vinyl, joka on siis vinyyliä, mutta onko puupohjaista, hengittääkö ollenkaan vai tekeekö kosteussulun, mitä ei saisi tällaisessa talossa olla.
Meille on tästä muutama eri taho maininnut, että ei sitten kannata laittaa "muovitapetteja", kun talon ilmanvaihto on painovoimainen ja ns hengittävä.
jope
Re: Vinyylitapetit
Viesti Kirjoittaja jope »
Melkein kaikki myytävät tapetit on muovitapetteja. Aidot paperitapetit on erikoiskamaa joita ei kannata bulkkikaupoista kysellä. Ne tapettisi on ns.pesunkestäviä suoraan seinään telattavia versioita. Kosteussulkuja ne ei tee mutta kaasunläpäisyyn ne voi jonkin verran vaikuttaa. Painovoimainen ilmanvaihto ei liity hengittämisiin. Eikä hengittäminenkään aina mihinkään. Ne tapetit voit vetää seinään ihan hyvin ja ongelmia ei tule. Voit myös vaihtaa ne aitoihin paperitapeteihin ja vetää ne seinään. Käytännössä et huomaa eroa niiden välillä.
shit happens
Tomppa
Re: Vinyylitapetit
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kyllähän vinyylitapetti on muovia joten hengittävää seinärakennetta ei sillä saa aikaiseksi.Tosin rakenteellisesti se ei ole mikään riski koska tiivis pinta on seinärakenteen sisäpinnassa ja harvenee oikeaoppisesti ulospäin mutta jos haluaa säilyttää hengittävän rakenteen niin paperitapetti on oikea valinta.Painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa on vain etua siitä että seinärakenne ottaa vastaan ja luovuttaa sisäilman kosteutta,tästähän hengittävyydessä on kysymys.
Et kuitenkaan pysty pelkällä tapetilla taloasi pilaamaan joten sikäli ei ole syytä huoleen.
kitti72
Re: Vinyylitapetit
En nyt sitä epäilekään, että talon tällä saisin pilattua. Mutta vaikuttaako käytönnössä ilmanvaihtoon?
jope
Re: Vinyylitapetit
Ei. Hengittäminen ei liity ilmanvaihtoon. Se on arvovalinta. Korkeintaan sietää ilamanvaihdon virheitä paremmin.
shit happens
