Lattian öljyäminen
Lattian öljyäminen
Keittiöremontti tulossa. Kyökissä on upea, erilevyisistä 2" paksuisista lankuista tehty lattia, joka on hirveässä kunnossa (lakka hilseilee, tummuu, irtoaa, lankkujen välit täytetty liima-puruseoksella joka lentelee ympäriinsä).
Ajattelin hioa reilusti kun varaa kerran on. Mutta pintakäsittely? Maalia en haluaisi, maalattuja lattioita talossa riittää. Lankkujen välissä on 1...15 mm raot, ne mielestäni kuuluvat siihen, en niitäkään haluaisi peittää. Mutta jos laitan öljyn ja sitä valuu raoista puruihin ja se itsesyttyvyys... En välittäisi asua vuokralla seuraavaa vuotta uutta taloa etsien.
Eli mitä ehdottaisitte? Miten käsitellä lattia turvallisesti öljyllä? Muita vaihtoehtoja? Vai laitanko raot kuitenkin umpeen esim. akryylimassalla? Puukitti ei varmaan siinä kestä.
Auttakaa miestä mäessä (lattia on vähän vino...)
AM
AM
Yli viiden millin rakoon ainoa pysyvä täyte alkaa olla puu. Eli listoja veistelemään vain rakoihin, ne voi pedata sitten kitillä paikalleen. Viidentoista millin kittikorjaus ei vaan pysy, vaikka sen mistä tekisi.
Ovatko muuten pontattua vai ponttaamatonta lautaa? Pontin päällä kitti pysyy vähän leveämmässä, ponttaamattoman osalta tilanne on hankalampi kun alla ei ole "pohjaa".
Lattiassa ei pidä järjellä mikään vesipohjainen kitti, sen olen katkerasti huomannut. Öljysilotetta, selluloosalakkaa ja hiontapölyä, jotain siihen suuntaan niin voit löytää oikean. Varsinkin vanhan öljymaalin päälle on ihan turha laittaa jotain akryylitasoitetta, se rapsuu irti melko äkkiä.
Tuosta itsesyttyvyydestä pelotellaan kyllä vähän liiaksi. Olen tähän mennessä ajanut pellavaöljyä ja vernissaa eri veneisiin useita tynnyrillisiä, enkä ikinä ole nähnyt itsesyttymisilmiötä. Toinen juttu on, että ei sitä lattiallekaan ämpärillä kaadeta niin että purut kastuu, vaan sivellään nätisti niinkuin maalia tai lakkaa (tai pesuvettä, jos oikein rohkeaksi rupee). Vähänpä sitä puruihin menee.
Roskiin laittoivat rätit yhdellä korjatulla entisellä koululla...ville kirjoitti:Samaa mieltä tuon itsesyttyvyyden kanssa. Että ei turhia huolia. Olen kuullut yhden tapauksen missä sellainen on polttanut koulun kokonaan, jättivät rätin kesällä pöydälle ja ikkunasta paistoi suoraan aurinko siihen. (näin muistelen jutun kuulleeni)
Mutta eikö esim. Osmossa olekin sekä luonnon öljyjä että vahoja?
Nyt on keittiön seinät raavittu paljaiksi, alta löytyneet hirret parempikuntoisia kuin kuvittelin. Todella tiheäsyistä tummaa 1700-luvulla kasvunsa aloittanutta käsinveistettyä petäjää. Talo on rakennettu "vanhoista" hirsistä 50-luvulla. Ajattelin tilsiä tappuran takaisin hirsien väleihin, harjata pölyn pois ja jättää sellaisenaan seinäksi.
Nyt on lattia jyrryytetty ensin RK:n vahakonemaisesti pyörivällä koneella (ei siis telamallisella), sitten raot puhtaiksi, naulanreikien kittaus ja uudelleen hionta käsin. Sitten kaksi kerrosta väritöntä Osmoa. Hieno tuli! Liukas tosin, en taida kiillottaa ollenkaan, kiillottukoon sukkien avulla minkä kiillottuu. Mattoja tarvii, koira on kyljellään koko ajan...
Eikä palanut torppa!
Keittiönkin sai jo käyttöön, kaksi kuukautta kahvinkeitin olkkarissa alkoi riittää...
Onnistuiko Osmon päälle maalaaminen?
Onko testi vielä "vaiheessa" vai olisiko jotain kerrottavaa, odotan mielenkiinnolla...Ari kirjoitti: Tuo Osmon päälle maalaaminen vaivaa sen verran että kokeilen - Osmotut testipaneelit odottaa kellarissa.
Re: Onnistuiko Osmon päälle maalaaminen?
Kyllä testi on jäänyt unholaan. En edes tiedä mihin olen testipalat varastoinut...Snipa kirjoitti:Onko testi vielä "vaiheessa" vai olisiko jotain kerrottavaa, odotan mielenkiinnolla...Ari kirjoitti: Tuo Osmon päälle maalaaminen vaivaa sen verran että kokeilen - Osmotut testipaneelit odottaa kellarissa.
