Kosteutta WC-pytyn takana, tarkista liitokset!
Aloitin sitten oikein ryminällä WC-remontin ja poistin vanhat "ikilevyt" vai miksi niitä entisajan kauniita ohkasia pintalevyjä sanotaankaan. WV-pytyn takaa levyn alta löytyi pieni yllätys, lastulevyssä kosteusjälki ja jotakin pientä rihmastoa päällä. Kuivalta tuntui, mutta joskus on ollut jotain muuta.
Alla lastulevyn pinta
- Liitteet
- nettiin2.jpg (41.31 KiB) Katsottu 12412 kertaa
- nettiin2.jpg (41.31 KiB) Katsottu 12407 kertaa
Re: Kosteutta WC-pytyn takana, tarkista liitokset!
Poistin lastulevyn, jonka alla oli jotakin muovitettua paperia ja sen alla villa, joka samasta kohtaa näyttää tältä:
- Liitteet
- nettiin3.jpg (26.09 KiB) Katsottu 12397 kertaa
Rungon ulkopuolella olevassa huokolevyssä näkyy myös kosteusvaurio.
Villat pois ja kuva alajuoksusta ja runkotolpan alapäästä:
- Liitteet
- Jotakin valkoista on, mutta kuivaa. Alajuoksu ja runkotolpat ovat kovaa puuta, mutta ei aivan kirkasta kun sain puukolla pienen palasen lohkastua.
- nettiin4.jpg (26.94 KiB) Katsottu 12374 kertaa
Ja eikun moska heilumaan ja nyt olaan tässä:
- Liitteet
- nettiin6.jpg (49 KiB) Katsottu 12299 kertaa
- nettiin5.jpg (37.57 KiB) Katsottu 12287 kertaa
Heitelkää omia kommenttejanne miten tästä kannattaa edetä.
Alla joitakin ajatuksia/faktoja:
- Talo on tiiliverhottu, joten remontti on tehtävä sisäpuolelta.
- Lattia avataan jokatapuksessa, kun on tarkoitus laittaa lattialämmitys.
- Mistä kosteus on tullut? Vaihtoehtoja:
1. Pytyn täyttöputken liitos vuotanut, oli hivenen löysässä kun koittelin. Tosin sitten olisi ollut märkää nytkin?
2. Vesisäiliön pintaan kondensoitunut vesi olisi kastellut. Ei kuitenkaan ehkä noin paljoa olisi noussut ylös?
3. Vanha käyttövesiputki lattian alla olisi vuotanut, jotka poistettu käytöstä 1990. Olisiko 19 vuotta ollut tuollainen?
4. Viemäriputki vuotaa. Sittenkin varmaan olisi ollut nyt märkä ja olisi haissutkin. Välillä vessassa on tosin virtsa haissut, mutta se on varmaan ollu mun vika kun en oo siivonnu.
5. Vessan lattiaa pesty vähän liian märällä luutilla.
6. Maasta nouseva kosteus. Koska ongelma on erittäin paikallinen, niin en usko tähänkään.
7. Vesiposti olisi vuotanut, kuvassa näkyy pieni kosteusjälki vesipostista alaspäin, mutta ei sekään voi olla.
- Mikä olisi uusi seinärakenne?
- Pitääkä tuo ulommainen huokolevy poistaa?
- Pitäiskö soittaa L&T mittaamaan kosteus alalaatasta?
Kiitos jo etukäteen.
Boracol linee täällä tunnetuin liemi homeen tuhoamiseen, mutta saatavuus lienee hankalaa ainakin täällä maalla. Onko suosituksia jostakin vastaavasta aineesta?
- rautarunnari
eikös maallakin ole agrimarketteja ? muistaakseni boracolia ostin ko. laitoksesta...
H
H
Voisko olla viemärin tuuletusputki syylinen? Meil oli vuotanut läpivienti katolla ja ulkopinnalta juottanut vettä alas välipohjaan asti. onneksi oli tyhjä väliseinä.
Tuuletusputki on poissuljettu vaihtoehto. Se menee toisella seinällä ja siellä oli kaikki kunnossa kun avasin.timis kirjoitti:Voisko olla viemärin tuuletusputki syylinen? Meil oli vuotanut läpivienti katolla ja ulkopinnalta juottanut vettä alas välipohjaan asti. onneksi oli tyhjä väliseinä.
Voisko noihin kuvien laatuihin hiukan kiinnittää huomiota vaikka ei tässä nyt mitään vuoden valokuvaa olla valitsemassa. Noista mustista kuvista ei paljoa pysty päättelemään.
Usein nuo paskapytyt vuotaa mansettiliitoksesta joka on tehty väärin tai huonosti.Vuoto voi olla silti ihan missä tahansa muuallakin ja pitää purkaa niinkauan että näkee mikä on tilanne. Kerran nyt on vuotanut niin kaikki epäilyttävä aines on viisainta kantaa pihalle, nuo homeenpoistokamat on vähän arveluttavia. Samoin kun paikat on auki niin vesiputket uusiksi niin että on myöhemminkin vaihdettavissa suuria purkamatta. Viemärit mahdollisuuksien mukaan.
Jos se rihmasto on kuivaa ja kaikki muukin kuivaa niin tuskin siellä kosteusmittauksista kosteutta löytyy muualtakaan. Jos maakosteus olisi tuon tehnyt niin kyllä sitä kosteutta siellä vieläkin olisi. Voi olla että on rihmastot peruja edellisistä huonosti tehdyistä korjauksista kun näytti olevan tolppia jatkettu.
shit happens
Joo ei oikeen saa kunnon käsitystä noista kuvista mutta jos tuo vesiputkisto on ollut seinän sisällä niin siinä voi olla yksi syyllinen.
Helmiliitoksia ei saa haudata rakenteisiin jo vuotoriskinkään takia mutta eristämättömällä vesiputkella on taipumus hikoilla reippaastikkin, etenkin tuo kupari osuus ja helmiliitokset. Muovi nyt ei ihan niin kärkäs ole hikoilemaan mutta olisi syytä silti olla suojaputkessa.
Pahoittelut huonoista kuvista, kamerassani on jotain vikaa, kun ottaa kuvan salamalla, niin kuva ylivalottuu täysin.
- Tolppia ei ole jatkettu.
- Putket ovat olleet pinnassa 19 vuotta.
- Rakenteet ovat nyt ensimmäistä kertaa auki 40 vuoteen.
- Alalaatta mitattu tänään pintamittarilla ja kuiva on.
- Konsultoitu tämän talon vakio putkimiestä ja hänen mukaansa joskus vesiposti on vuotanut mahdollisesti seinän sisään eli entinen omistaja on ollut tietoinen tapahtuneesta.
Kun tein omat vesiputket uusiksi niin tein kaikki vedot pinta-asennuksina ja läpiviennit tietenkin putkessa. Ei pääse vuotamaan rakenteisiin vuosikausia tietämättä. Ulkonäön kliinisyys on sivuseikka kun on kyseessä talo joka on kuin vanha Volvo. Mutkaton ja helppo huoltaa...
Uudet sähkötkin on mulla enimmäkseen pintavetona. Jos kerran perinteitä vaalitaan (yritetään vähän edes) niin ei niitä johtoja mihinkään piiloteta
Tietääpä aina mihin voi naulata taulun.
