Lautaseinä -tunnelmaa kylppäriin?
Rieputarallaa
Viesti Kirjoittaja Rieputarallaa »
Reilu kahdeksan neliön kylpyhuone/WC on suunniteltuna ja olemma antaneet itsemme ymmärtää, että suihkunurkkaus on parasta kaakeloida kokonaan, sekä lattia. Suihkunurkkaus on siis meillä yhtä kuin amme, missä lisänä suihkuverhoa tai pientä lasiseinää rajoittamaan veden roiskumista. Kuitenkin valkeaksi maalattu vaakatasoon lyödyn lautaseinän tunnelma kiehtoo kovasti niihin muihin seiniin... onhan kotiin muutoinkin suunniteltu valkoista lautaseinää, ja se tunnelma tuntuisi oikealta. Onko kukaan siis toteuttanut moista, ja jos niin miten se käytännössä on toteutettavissa? Vai onko ajatus ollenkaan toteutettavissa tai järkevää?
Limes
Re: Lautaseinä -tunnelmaa kylppäriin?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Tuntematta tarkemmin mikä rakenne laatoitettavan osan ja muiden seinien kohdalla on,niin olisiko joku samanlainen rakenne kuin esim saunan seinissä.
Eli sisältä ulos paneli/lauta-tuuletusrako-höyrynsulku-???
Kuitenkin niin ettei mihinkään muodostu kahta höyrynsulkukerrosta ja jotain materiaalia niiden väliin.
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Onhan nuo toiminut lautaseinät kylppärissä ihan hyvin! Kävin tekee pesuhuoneremontin sellaiseen rivariin, joka oli rakennettu v.85 ja siellä oli kahteen seinään laitettu lomalaudoitus siis pystyyn ja ne oli laitettu samaan aikaan, kun talo oli tehty. Toimii vielä paremmin, kun lauta tulee vaakaan muistaa vaan nostaa lattianvesieristyksen 20cm seinälle ja siihen helmalaatat ennen kuin tekee koolauksen. Itse tein takkahuoneen seinät 15x95 höylälaudasta laitoin koolauksen päälle tervapaperin ja sitten naulasin laudat tuoreena kiinni siis umpiseinäksi nyt kun laudat ovat kuivuneet niin on tullut tasaiset raot noin 5mm ja sieltä näkyy musta tervapaperi ja on hieno :wink:
Rieputarallaa
Limes kirjoitti:Tuntematta tarkemmin mikä rakenne laatoitettavan osan ja muiden seinien kohdalla on
Tällä hetkellä ollaan vielä siinä pisteessä, että tilan seinät ovat vielä kahden seinän osalta hirsiseinää ja kahden muun seinän osalta lautaa. Tosiaan onhan sitä saunankin seinät laudasta. Tosin sauna meillä on juuri siksi ulkona, että riskit olisivat minimaaliset... vai olemmeko vain lukeneet liikaa Talotohtoria?
timle70 kirjoitti:Itse tein takkahuoneen seinät 15x95 höylälaudasta laitoin koolauksen päälle tervapaperin ja sitten naulasin laudat tuoreena kiinni siis umpiseinäksi nyt kun laudat ovat kuivuneet niin on tullut tasaiset raot noin 5mm ja sieltä näkyy musta tervapaperi ja on hieno
Kiitos timle, juuri tuontapaista ajattelimme valkoiseksi maalattuna vähintäänkin sekä eteiseen, että olohuoneeseen. Täytyy muistaa tuo tervapaperi vinkki! Kunhan saa nyt tuon kylpyhuoneen ensin.
Kaikki kommentit ovat edelleen aiheen tiimoilta enemmän kuin tervetulleita!
Minusta kylppäri on semmoinen tila joka on syytä eristää kaikista ympärillä olevista alkuperäisistä rakenteista. Vanhan hirsi- tai lautaseinän käyttö kosteassa tilassa, jossa vielä suihkutellaan ympäriinsä ilman suihkukaappeja tai -seiniä on oletusarvoisesti kamalan pelottavan tuntuinen ajatus. Voihan sitä sanoa, että "en mä tonne lautaseinään suihkulla ruuttaa", mutta kun suihku lipeää saippuaisesta kädestä, niin sille nyt sitten ei vaan mahda mitään että vesi lentää.
Mä en missään tapauksessa sano että toi mun kylppärin rakenne on ainoa oikea, mutta se nyt kumminkin heijastaa sitä ajatusta mikä mulla on märkätilojen rakentamisesta vanhoihin taloihin. Siis: joka paikkaan koolaus vanhoihin seiniin ja umpilevytys. Ilmaraot vanhan rakenteen ja sienän väliin. Levyt mielellään jotain sellaista ainetta jotka ei ole moksiskaan kosteudesta (lue, en luota kipsilevyyn yhtään vähää). Ja sitten mitä hyvänsä sisustuselementtejä sisälle haluaa niin se sitten vasta sen ilmatiiviin "kylppärielementin" sisälle.
http://www.sihistin.fi/fi/talo/kylpyhuone.html
Itse en pidä niistä valkoiseksi maalatuista sisustuslehtiseinistä yhtään vähää, taisin just toissapäivänä marista asiasta viimeksi. Älkää nyt ainakaan hirsiseiniä tärvelkö sillä maalauksella vaikka lautaseiniin laittaisittekin. Se on muoti-ilmiö, ja siitä valkoisesta maalista ei pääse enää ikipäivänä eroon. Jos sinne kylppiin semmoiset halutaan, niin rakentakaa se vanerikoppi umpeen joka puolelta ja sinne sisälle voi sitten rakentaa vaikka mitä kulissia muodin mukaan. Ne on helppo vaihtaa sitten alta kymmenen vuoden päästä kun muoti vaihtuu.
Ylipäänsä, maalattu raakalauta- tai hirsipinta on sitten muuten mahdoton pitää puhtaana ja kaikki pöly jää pintaan. Paljaasta hirrestä se ei niin näy, maalatusta valkoisesta aina. Nimimerkillä "imuroin muuten epätoivoisesti hirsiseinää viimeksi viime viikonloppuna".
timle70
No eihän sitä uskalla saunaakaan sitten paneloida, jos kerran hirvittää sellainen rakenne. Onhan noita tehty saunan lattioitakin lankusta, tietty ulkosaunan ja hyvin on kestäneet vaikka on vedellä läträtty ja mikä pakko on sitä vettä roiskuttaa. Peseehän nuo taloyhtiön saunatkin vesiletkulla jossa hurja paine sinne vaan seinille ja ovi kiinni ja hyvin kestää panelit yms. on kuitenkin kyse reilunkokoisesta kylppäristä eikä mistään kopista. Itse suosittelisin puukuosilla olevaa laattaa pesuhuoneen seinään, on tullut markkinoille ihan kivan näköisiä laattoja. Ja voishan tuon toteuttaa vaakalautaseinän silleenkin, että tekis irtoseinän laatan päälle, kattoon kiinni vois irrottaa halutessa ja voi mattotelineellä luututa, imuroida, tampata ja kantaa takas seinälle roikkuu :lol: :lol: :lol:
Kyllä siitä valkoisesta muoti-ilmiöstä pääsee nopeemmin eroon kuin valkoisesta 15x15 laatasta :lol:
Limes
Notta sattuipa Etuovi.komista silimähän...
Eipä siis tietoa onko laatat kuitenkin ylösasti.
timle70
Itse meinasin tehdä saunan tolla tavalla, että ois lauteiden alaosan laatoittanut. En sitten viitsinyt, kun työkseen laittaa laattaa seinään ja lattiaan niin himassa tekis mieli laittaa muovimatto joka paikkaan :-D
Tuossa kuvassa on varmaan korjattu vesivahinko paneliseinästä! Ensin vaan ajettu kuviosahalla panelit pokki ja saakelin vinoon on terä vetänyt :lol:
Rieputarallaa
Pekka Huhta kirjoitti:Minusta kylppäri on semmoinen tila joka on syytä eristää kaikista ympärillä olevista alkuperäisistä rakenteista. Vanhan hirsi- tai lautaseinän käyttö kosteassa tilassa, jossa vielä suihkutellaan ympäriinsä ilman suihkukaappeja tai -seiniä on oletusarvoisesti kamalan pelottavan tuntuinen ajatus.
Kyllä tämä on ehdottomasti se lähtökohta mistä me lähdemme liikkeelle. Pelottaa ajatellakin, että vieressä oleva hirsiseinä alkaisi mädäntyä kosteudesta.
timle70 kirjoitti:No eihän sitä uskalla saunaakaan sitten paneloida, jos kerran hirvittää sellainen rakenne. Onhan noita tehty saunan lattioitakin lankusta, tietty ulkosaunan ja hyvin on kestäneet vaikka on vedellä läträtty ja mikä pakko on sitä vettä roiskuttaa. Peseehän nuo taloyhtiön saunatkin vesiletkulla jossa hurja paine sinne vaan seinille ja ovi kiinni ja hyvin kestää panelit yms. on kuitenkin kyse reilunkokoisesta kylppäristä eikä mistään kopista.
No, talonyhtiön saunan paneleissa on takana tuuletusrako ja todennäköisesti vielä sen takana kiviseinä, ettei semmonen meininki hirvitä yhtään. Mutta jos sen tuuletusraollisen paneliseinän sijaan kylppärissä on ponttaamatonta raakalautaa jonka takana on puruseinä, niin onhan se nyt vähän helvetin eri asia. Kuinkahan moni talonyhtiön sauna on hirsi- tai purutäyteseinää vasten rakennettu, miettii hän... :roll: :wink:
Rieputarallaa kirjoitti:
Jos siellä se koolattu ja pinnaltaan kosteuseristetty (vaneri)seinä on välissä niin sitten se on melkein se ja sama mitä siihen päälle laittaa, vaikka sitten ihan ohuella koolauksella tehtyä valkoista raakalautaa. Mutta oleellista on, että seinät, katto ja lattia on yhteinen kokonaisuutansa, niin että periaatteessa jos sahaisi talon seinään reiän niin koko kylppärin voisi leikisti vetää omana "konttilaatikkonaan" kokonaan talosta pois. Muuten tuommoinen Timlen esittämä pitkin seiniä ruuttailu johtaa kyllä ihan vaan kamaluuksiin.
Ja vanhaan puutaloon rakentaessa ei voi ihan aina tehdä sillä ajatuksella että "mikä pakko on roiskuttaa". Eihän sitä nyt herrantähen tahallaan ruuttaakaan, mutta kyllä jotain varmuutta vahingonkin varalle pitää olla. Sen takia en tykkää yhtään kylppäreistä joissa on haluttu säilyttää hirsiseinä paljaana tai puolipaneelin peittämänä. Joo, seinä voi kuivua jos se kastuu, vaan mihin menee se vesi joka valuu pitkin hirsiseinää, sinne... jonnekin. Hirsiseinän ja lattian saumaa kun ei vaan pysty tiivistämään.
Tuo Museoviraston tähän liittyvä kortti lienee tuttu. Se ei ole ihan nykymääräysten tasalla, mutta periaate on ihan oikein.
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
timle70
ANTEEKSI Olen lukenut rivien välistä ja en huomannut, että on kyse hirsiseinistä pohjana. Todellakin samaa mieltä kuin Pekka, Itse aina oletan, että pesuhuone kellarissa, mutta täytyy lukea tarkempaan jatkossa, koska jos omistaisin itse hirsitalon niin tekisin suihkut+saunat kyllä ulkorakennukseen :wink:
On kyllä tehty tuolla tavalla pesuhuoneita aika kauan, miten Pekka esitti asian, koskien varsinkin hirsirakennusta :wink:
Ja PEKALLE vielä sen verran, et itellä tosiaankin betoniseinät rakenteen takana. Enhän minä nyt hirsieinän tai purutäytteisen seinän päälle rupee tollasii virityksii tekee tai ehdottaa mitään. Eikä kannattas olla niin jyrkkä aina sellaisille ehdotuksille mitä ei ole käytetty 1900- luvun alussa tai sitä ennen :-D Ihmiset haluu kysellä muitakin ratkaisuja. Kunnioitan sun taitoja kunnostaa vanhaa, mutta tuntuu et sinä et kunnioita muiden ihmisten makuvalintoja yms. :shock:
