Mitä maalia sokkeliin?
Vaihtoehtoja on tällä hetkellä liikaa... Käytännön kokemuksia kaipailen, mikä maali on ollut huonoa tai hyvää sokkelissa. Huonoksi on todettu jo Yki sokkelimaali.
Vanhat Ykit on nyt hiottu timanttilaikalla taivaan tuuliin ja seuraavaksi pintaa tasoitetaan Serpolla. Maali vaihtoehtoja on Uulan sokkelimaali, silikoniemulsiomaali tai muu vastaava.
Onko kukaan maalannut sokkelia Teknoksen Siloksanilla? Miten toimii sokkelissa?
Entä Tikkurilan Kivisil?
Pari Uulan sokkelimaalilla maalanneen löysin, joista ainakin toinen oli tyytyväinen lopputulokseen.
Kalkkimaali olisi varmasti vesihöyryn läpäisevin vaihtoehto, muttei kiinosta huoltomaalata sokkelia joka vuosi.
Re: Mitä maalia sokkeliin?
Miksei vaan sementtivelliä ja pihaharjalla seinään? Hengittävyys taattu ja ainakin mun silmään näihin taloihin sopiva tapa. Näin teen itse kunhan nuo lateksit tuosta kohta on itsestään kuoriutunut pois...
Itellä olis edessä tuo ykin poisto ja korjausrappaus jonka ajattelin kyllä tehdä jollakin joka ei olisi liian kovaa. Serpohan se tietysti on tuohon kohtaan suuniteltu mutta kun pohjana on lusikalla kaivettavaa säästöbetonia niin pysyykö se. Käsirappauslaastista on hyvät kokemukset sisäpuolen korjaamisessa mutta sillä pitäisi rapata koko sokkeli että tulee nätti pinta uulan maalille. Yksi vaihtoehto on rouhepinnoite suoraan oikeeseen sävyyn tai kivirouhepinta.
Mutta kun tiedän että julkisivuremontti on edessä niin tekisi mieli venyttää sinne asti niin näkisi olisiko varaa kasvattaa sokkelia jollakin pienellä eristyksellä, millä niin ei hajuakaan mikä olisi riittävän hengittävä rappingin alla jos maan alainen osa on pietty.
Tinakenkäpoika
Tuolta Alenderin Matilta voisi olla kannattava kysellä tietoa noista hengittävistä silikaattipinnotteista sokkeliin.
Sementtivelli ja kalkkimaali ei ole vaihtoehtona koska sokkeliin on tarkoitus saada helposti puhdistettava mutta vesihöyryä läpäisevä pinta.
Sokkeli on käyty läpi timanttilaikalla, suurin osa vanhoista maaleista lähti pois. Pinta on tällähetkellä kovahko, ei mureneva ja Serpolla olisi tarkoitus saada tasaisempi ja tasalaatuinen pinta.
Kivirouheet ei mielytä silmää. Lopputuloksesta olisi tarkoitus tulla tasavärinen. Rouhepinnoitteet oli pitkään mielessä. Parhaimman ja kalleimman lopputuloksen saisi kun verkottaisi sokkelin ja vetäisi valmiin rouhepinnoitteen.
Alander ei tietääkseni kauppaa maaleja ja hän suosittelee (muista viesteistä luettu) pintaan multistonea joka ei mielytä itseäni tai silikonihartsimaalia. Nyt ongelmana on maalin merkki, mikä on oikeasti hyvä ja kestävä maali sokkelissa.
Vaihtoehtoina tällähetkellä: Uula sokkelimaali, StoSilco color silikonihartsiemulsiomaali, Siloksan silikoniemulsiomaali jne.
Onko kenelläkään käytännön kokemuksia mikä on hyvää maalia sokkeliin?
Meillä on kellari tehty v. 54 paikallaan valetuista betoniharkoista (sisäkuori 10 cm, ulkokuori 20cm, välissä irtonaista senajan leca-papua 10cm). Sokkeli on aina ollut märkä, kunnolliset salaojat asennettu vasta 2003. Siitä lähtien sokkeli silminnähden kuivunut pikkuhiljaa.
En tasoittanut, vedin suoraan harjalla puhdistettuun pintaan Uulan sokkelimaalin. Sokkelia ei ole maalattu aikaisemmin.
Pidin lopputuloksesta, hyvin peittävä maali joka on miellyttävää maalata. Värisävyt kartassa mielestäni todella makeita. Itse laitoin sillä suklaanruskealla, se oli sellainen väri että teki mieli syödä sitä suoraan purkista... Väri ei muuttunut kuivuttuaan.
Maali on nyt ollut sekä seinissä että sokkelissa pari vuotta joten kovin pitkää kokemusta ei vielä ole. Toistaiseksi on pysynyt maali hyvin kiinni ja väri ei ole vaihtunut.
Kallis tuo Uula on. Mutta riittävä. Maalaisin uudelleen Uulalla jos olisin valitsemassa maalia.
Tinakenkäpoika
Voit sä silti kysyä Matilta, sillä kun voi olla jonkin verran pian vaikka tietoa tuosta sokkeli-asioista, vaikka se ei nuita maaleja jne. myykkään.
OT: (Re: Mitä maalia sokkeliin?)
Kysymys aiheen vierestä: haetko siis painepesurilla puhdistettavaa pintaa?almasi kirjoitti:Sementtivelli ja kalkkimaali ei ole vaihtoehtona koska sokkeliin on tarkoitus saada helposti puhdistettava mutta vesihöyryä läpäisevä pinta.
pelkka
Re: OT: (Re: Mitä maalia sokkeliin?)
Sokkeli on yli metrin korkea eli sitä on runsaasti näkyvissä. Pinnan tulisi olla suht huoltovapaa ja väri ei saisi heti haalistua. Mielellään tietysti painepesurilla pestävä pintakin kävisi, pihalla kun pyörii kuraisia lapsia ja koira.pelkka kirjoitti:Kysymys aiheen vierestä: haetko siis painepesurilla puhdistettavaa pintaa?almasi kirjoitti:Sementtivelli ja kalkkimaali ei ole vaihtoehtona koska sokkeliin on tarkoitus saada helposti puhdistettava mutta vesihöyryä läpäisevä pinta.
pelkka
Väriksi on suuniteltu ruskeaa.
Itse olen menestyksekkäästi käyttänyt saneerauslaattalaastia ja oksidiväriä sopivaan suhteeseen sekoitettuna. Hengittävä, huoltovapaa ja kaunis pinta. Lisäksi litralle ei paljoa hintaa jää.
- PetteriKivimäki
Näyttäis tuo Uulan sokkelimaali olevan petroliöljymaalia, ajattelin lueskella kirjallisuutta ymmärtääkseni miksi ne sitä sokkeleihin tarjoaa..
On se kummallista kun rautakaupasta tarjotaan ainoastaan Ykiä sokkeliin. Kivisiliäkin olisi löytynyt mutta myyjän mielestä olisi typerää maksaa kovempi hinta "huonommasta" tuotteesta kun Yki sokkelimaali on niin hyvää. Tuli samassa todettua että talokin on maalattu väärällä maalilla kun pellavaöljy homehtuu takuuvarmasti
Taidamme päätyä Maxitin sokkelimaaliin. Onneksi on vielä aikaa parhaisiin maalaussäihin, aikaa miettiä ja vertailla hintoja.
Omat sokkelit entinen omistaja maalannu 12v. sitten ykillä ja hyvin pysyy. Lopetin 5v. sitten odottamasta, koska kuorii pois. Taitaa olla ihme?! Itse en voi ykiä haukkua, mielestäni hyvä maali paikassaan.
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Meillä on myös 4 vuotta sitten edellinen vetänyt Ykiä, seinässä on ja tiukasti. Vajaa pari vuotta sitten purettiin sokkelissa kiinni ollut kasvihuoneviritelmä ja sen takaa löytyi maalaamaton kohta sokkelista. Vedin Ykiä päälle ja siinä on pysynyt.
- PetteriKivimäki
Noin 8-10 vuotta vanhaa Ykiä 50-luvun pienoiskerrostalossamme:
Eikä tämä kohta talossa ole edes kaikkein kriittisin kapillaarisen vedennousun kannalta. Ne kohdat on jo maalattu uudelleen ennen minun tuloani, joka tapahtui 3 vuotta sitten.
Taitaa siis teillä olla hyvin tehdyt perustat, kun ei kosteus nouse!
