Moro!
Tilanne on tämä, yläkerrassa on WC ja suihku ja isompi lämminvesivaraaja kellarissa. Nyt kun yläkerrassa haluaa saada lämmintä vettä hanasta, joutuu kotvasen odottelemaan ja vettä menee hukkaan aika monta litraa. Yläkerrassa vettä tulee kuitenkin aika paljon käytettyä joten aika paljon tulee valutettua vettä turhaan.
Tuli mieleen että oisko mitään ideaa laittaa pieni lämminvesivaraaja (esim. 30l) yläkertaan siten että siihen kytkee tulemaan lämmintä vetta alakerran varaajasta. Eli lämmin vesi yläkertaan kiertää tuon pienemmän varaajan kautta.
Pieni varaaja pitäisi kellarista tulevan lämpimän veden lämpimänä jotta yläkerran hanasta tulisi nopeasti lämpimämpää vettä. Tarvittaessa voisi veden lämmittää myös yösähköllä. Tuossa tietenkin on sellainen pointti että nyt kun yläkerrassa aukaistaan hana, tulee pieneen varaajaan hetken kylmää vettä. Mutta olettaisin että sitä kylmää vettä ei tule niin paljon että pienessä varaajassa oleva lämmin vesi menisi haaleaksi ja haittaisi näin suihkuttelua.
Mutta, onko porukalla kommentteja tuollaiseen viritykseen ja onko joku jopa toteuttanut?
-Antti
Toinen lämminvesivaraaja yläkertaan?
- maanma
Vai vielä pienempi.
Myynnissä on vieläkin pienempiä lämmittimiä. Esim Iso-britanniassa suihkun vesi lämmitetään tyypillisesti sähköllä maitotölkin kokoisessa laatikossa reaaliaikaisesti. Laite laitetaan päälle vasta kun menee suihkuun.
Tällöin säästytään myös lämpimänveden putkivedolta.
Bauhausissa on ollut sellaisi, joiden vesitila on n. 5litraa.
Re: Vai vielä pienempi.
Juu, Britanniassa on tullut kyllä testattua "sähkösuihkua". Niissä mitä itse olen testannut, vesi ei ollut kovinkaan lämmintä, ennemminkin ehkä haaleaa. :) Mutta pitääpä toi Bauhausin vermes kuitenkin käydä tsekkaamassa.maanma kirjoitti:Myynnissä on vieläkin pienempiä lämmittimiä. Esim Iso-britanniassa suihkun vesi lämmitetään tyypillisesti sähköllä maitotölkin kokoisessa laatikossa reaaliaikaisesti. Laite laitetaan päälle vasta kun menee suihkuun.
-Antti
Ja kun se brittejen kylmäkin vesi on alunperin vain haaleaa, niin ei se sähköpatruunan lämmitysteho mitenkään häävi ole.
Itselläni on varaajalta (kellarissa) vedetty putki suorinta tietä yläkerran suihkulle. Tästä välistä sitten ryöstetään alakerran vessan ja keittiön vesi. Alkuperäinen kuumavesiputki kiersi yläkerrassa olleen keittiön kautta ja oli paksuudeltaan aika jöötiä, mutta nykyisellä putkella ei tarttee ootella lämpimän veden tuloa kauaakaan.
