Joten tässä olen kuusi vuotta odotellut näitä esteettisempiä remppoja ja ajattelin, että josko nyt ihan sitten kunnon neuvoja tuon lattian käsittelemiseen tältä foorumilta saisin, kun rautakaupan ukot tarjoavat vaan sitä Betoluxia eikä silmä oikein kuusilattiaan ole vieläkään tottunut. Vedin siitä sen johtopäätksen, että eipä taida tottuakaan. Joten oisko vielä muita hyviä ideoita ;-) ?
Mitä tehdä vanhalle kuusilattialle?
Joopa joo, taisivat kaikki neuvot tulla miehiltä
Aikaisempi asukki oli mennyt iloisella 1980 -luvulla vaihtamaan jo ikkunat (s--keli), kuten myös vaihtamaan ovenkahvat kullanvärisiin ja pinnoittamaan alkuperäiset sisäovet jollain puun syykuviota jäljittelevällä muovikalvolla. Öljyä ei ole nähtykään, mutta kolmen pönttöuunin (joista yksi muurautettiin viime syyskuussa, kun entinen kävi lämmityskelvottomaksi nuohoojan mukaan) lisäksi asennettiin suoraa sähkölämmitystä tukemaan ilmalämpöpumppu. Vesijohdot vaihdettu viime vuonna. Ulkokatto vaihdettu ja piippu hatutettu ostovuonna 2002, jolloin myös ikivanhat omenapuut kaadettiin, kun edesmennyt isäni johti salaojitustyötä tehneitä kaivinkoneita. Ja kun pesukone meni rikki ja vuoti vedet maanalaiskerroksen kaakeleille, päästiin kellarin lattiakin laatoittamaan ja osin valamaan uudestaan.Ja pikkuisen muutakin ehditty 6 vuoden aikana näperrellä, mm. valettu osa lattialaatasta uusiksi ja vaihdettu sen alle kaikki hiekkamaat ja synnytetty kaksi lasta kaiken tohinan keskelle.
Viimeksi muokannut kokkonen, Ke Huhti 15, 2009 1:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mitä tehdä vanhalle kuusilattialle?
Jos raaskii käsitellä lipeällä, raaskii myös maalata.
Ikkunat kunnostettu/vaihdettu? Öljylämmitys vaihdettu johonkin fiksumpaan? Vesijohdot ja viemärit ok? Sähköt kunnossa ja sähköliittymä riittävän jäpäkkä? Vesikatto ja yläpohja lämpöeristeet? Salaojitus kunnossa? Talon seinustan kaadot? Kosteiden tilojen vesieristeet? Kellarin lattia kosteusteknisesti toimiva?
Nuo nyt noin vain ensimmäisenä mieleen tulleena. Minä nimittäin käsitin niin, että se keskikerroksen lattia on nykyiselläänkin ihan kohtuullisen kiva, eli pohdiskelin teille vaihtoehtoisia puhdetöitä
Oikeasti, antakaa asian hautua ja keksitte kyllä jonkin ratkaisun, joka on sekä toiminnallisesti että esteettisesti hyvä. Ja jos niin käy, että alatte pitää tuosta nykyisestä lattiasta niin sehän se helpoin vaihtoehto on!
Jos siellä välipohjassa kulkee vanhoja viemäreitä niin ne kannattaa sitten uusia ennen kuin laittaa pinnan viimeisen päälle kuntoon. Vanhat viemärit ovat aika inhottavia, minullakin ne olivat lähes kauttaaltaan hienossa kunnossa mutta pari palaa olikin yllättäen piilossa olevalta puolelta täysin mätiä.
Muovimatto
Aamen.pvalila kirjoitti:Ikkunat kunnostettu/vaihdettu? Öljylämmitys vaihdettu johonkin fiksumpaan? Vesijohdot ja viemärit ok? Sähköt kunnossa ja sähköliittymä riittävän jäpäkkä? Vesikatto ja yläpohja lämpöeristeet? Salaojitus kunnossa? Talon seinustan kaadot? Kosteiden tilojen vesieristeet? Kellarin lattia kosteusteknisesti toimiva?
Nuo nyt noin vain ensimmäisenä mieleen tulleena. Minä nimittäin käsitin niin, että se keskikerroksen lattia on nykyiselläänkin ihan kohtuullisen kiva, eli pohdiskelin teille vaihtoehtoisia puhdetöitä.
Ensin perusasiat ja sitten pintaa...nimimerkillä kokemusta on...siis ei rakentamiskokemusta vaan sitä kantapääkokemusta.
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant.
En ole aivan varma siitä ymmärsinkö oikein, mutta kyse taitaa olla keskikerroksen kuusilattian pinnasta. Missä kunnossa se on? Onko sitä avattu, tai tarvitseeko avata putkien tai mahd. lisäeristyksen vuoksi?
Jos ei tarvitse, niin olet lienet vapaa maalaamaan (järkevää) tai vaikkapa vaihtamaan (järjetöntä) lattian. Kaikista edullisinta on muuttaa mielipidettä, ja opetella pitämään siitä mitä on, jos k.o. rakenneosa noin fyysisesti / teknisesti on kunnossa - tämä ei tosin koske muovimattoa, lastulevyä, muovitarroja, vinyyliverhouksia, 80-luvun ikkunoita eikä niitä kullanvärisiä ovenkahvoja... (ja tämä on mielipide, ei dogmi).
Siinä vaiheessa kun isot hommat (tai niiden osat) on pohjalta tehty pois, kannattaa itseänsä ilahduttaa esteettisellä rempalla ja sisustamisella - siitähän sitä aina haaveilee, asumisesta. Homman voi aloittaa pikkuhiljaa jos vaikkapa budjetti ei anna isompia myöten: kamat toiseen huoneeseen siirtämällä saa tyhjän huoneen josta voi maalata samalla kertaa lattian ja katon jos tarvis, ja kamat takaisin (tai kirpparille) siirtämällä on huone jo muuttunut paljon, ja voi siirtyä esimerkiksi verhokapan tai -tankojen pariin, ovien rapsutteluun ja maalaamiseen, ja mieluisien ovenhelojen ja valaisinten etsimiseen.
Kyllä sillä sisustuspuolella on merkitystä, varsinkin sille osapuolelle joka on päivät enimmäkseen kotona lasten kanssa. Jotain mieluisaa ja kaunista on oltava, edes yksi huone tai nurkka. Tai kukkakimppu maljakossa, kaiken kaaoksen keskellä.
pelkka
p.s. omat kuusilattiat ovat tuollaista kapeata 60-millistä ponttilautaa. Osassa taloa lakattua (josta en suuremmin välitä), osassa taloa vesivahinkorempan jäljiltä luonnonöljyllä käsiteltyä (tykkään). Kyllähän mä itse olisin laittanut leveämmän laudan. Mutta onneksi joku muu on rakentanut tämän talon, ja rakentanut hyvin, ja lattia on vankka eikä narise. Tuo vanha lauta on myös tiukkasyistä eikä mitään höttöä. Jo siinä on aihetta iloon.
pelkka
Itse hioin lattian "suoraksi" ja sen jälkeen jyrsin 6mm urat joka saumaan ja täytin mustalla sikamassalla. Sen jälkeen hioin lattian ja käsittelin sen Osmolla jossa oli sekaisin tammea ja mahonkia.
Eli tein siitä laivankannen näköisen. Sitä kyllä saa laminaattinakin...
Et sä haluais panna kuvaa näytille, alko kiinnostamaan vähän liiankin paljon.Cardan kirjoitti:Itse hioin lattian "suoraksi" ja sen jälkeen jyrsin 6mm urat joka saumaan ja täytin mustalla sikamassalla. Sen jälkeen hioin lattian ja käsittelin sen Osmolla jossa oli sekaisin tammea ja mahonkia.
Huomenna onnistuu...HillyMan kirjoitti:Et sä haluais panna kuvaa näytille, alko kiinnostamaan vähän liiankin paljon.Cardan kirjoitti:Itse hioin lattian "suoraksi" ja sen jälkeen jyrsin 6mm urat joka saumaan ja täytin mustalla sikamassalla. Sen jälkeen hioin lattian ja käsittelin sen Osmolla jossa oli sekaisin tammea ja mahonkia.
Maalaa Betoluxin sijaan Permolla. Meillä on kaikki lattiat maalattu Permolla. Sävyjä saa muitakin kuin vanhanajan värikartasta vaikka yleensä sen kanssa aina esitellään vanhanajan värikarttaa. Uulallakin taitaa olla joku lattiamaali, mutta kaikki ne ovat hitaita kuivumaan. Periaatteessa lopullinen kovettuminen kestää n. 4 viikkoa, mutta meillä on osa huoneista otettu käyttöön jo parin viikon odottelun jäljiltä.
TÄSTÄ KLIKKAAMALLA pitäis löytyä muutama kuva lattiasta. Valmiista ei ole tullut otettua sitten kunnollista kuvaa.
Vähän pehmeä tuo lattia on lapsiperheelle tosin tuntuu siltä ettei betonikaan kestäisi naarmuuntumatta niiden menoa. Tehdään sitten uusiksi kun ovat kasvaneet.
Cardan kirjoitti: TÄSTÄ KLIKKAAMALLA pitäis löytyä muutama kuva lattiasta. Valmiista ei ole tullut otettua sitten kunnollista kuvaa.
Näyttää hyvältä...
Mutta.. Kuinka syviä nuo jyrsityt urat ovat? Onko ne täytetty siis pintaan asti sikamössöllä? Onko se sellaista sikaa joka kuivuu aivan kuivaksi, hiottavaksi.. ettei sitä perus "ikuisesti sitkeää"? Miten tuo Osmo tuohon sikaan suhtautuu?
Oispa hauska nähdä joskus ihan livenä tuollainen lattia.
Kun noi muksut tosta pikkasen vanhenee niin vois olohuoneen lattian tehdä, meillä kun on koira niin petsi ja paksu lakka pinnassa kuulostaisi jotenkin järkevämmältä. Toisaalta taas se ei enää ole niin lämmin ja hengittävä, jäädään pohtimaan ja odottamaan kuvaa valmiista kiillotetusta lattiasta.
andyks kirjoitti:Cardan kirjoitti: TÄSTÄ KLIKKAAMALLA pitäis löytyä muutama kuva lattiasta. Valmiista ei ole tullut otettua sitten kunnollista kuvaa.
Näyttää hyvältä...
6 mm terällä ja varmaan liki saman verran syvyyttä päistään ruuvattu lauta ohjurina . Täyteen asti olin laittavinani, mutta tuo hiomakoneen kahvat olivat ratkaisevat 5 cm liian matalat minulle ja selkä tuli tuossa rupeamassa niin kipeäksi, että vedin vauhdilla massat hampaat irvessä ja olisin saanut olla vähän huolellisempi. Lattia hiottiin massan jälkeen jonka jälkeen vahattiin. Saumoja piti vähän putsailla jälkikäteen mutta ei mitään vakavampaa...
Lattian natinat ainakin lähtivät...
Katsoin tässä jälkikäteen TeeItse-lehden mukana tullutta DVD:tä siinä sanottiin, että pitäisi teippi laittaa uran pohjalle ettei massa ota kuin reunoistaan kiinni.
Yläjyrsimelläkö urat teit ja miten tuo seinänvierusta, kuinka sait uran päähän asti?
Tuo vois olla ihan varteenotettava juttu täälläkin, varsinkin kun ite tykkäisisin tummista lattioista. Taitaahan tuota sikaa saada eri sävyissä vai saako?
Tuo Pekkahan se jo kertaalleen sen massan merkin kerto mutta pitänee se kaivaa tuolta Pekan sivustolta, jätetään nyt muhimaan vielä kun pitää kohta alkaa pihahommiin taas. Kun sen tässä antaa päässä muhia aikansa niin ei tartte kun tekasta kun sille päälle sattuu
