Ehkä teen tästä eristys-asiasta itselleni liian vaikean ja vaihtoehtoja totetuttaa vintin eristys on monia, niin menee pää ihan sekaisin. Tällä hetkellä entinen kylmä ullakko on eristetty vinokatolta ja seinältä styroxilla ja muovikalvolla ja siinä päällä lastulevy. Nyt kun yläkerta kerran kunnolla remontoidaan niin saavat styroxit ja muut muovit lähteä. Niiden irroittamisen jälkeen jääkin esiin enää vain vinolaudoitus, jonka takana jo ulkovuorilaudoitus.
Olen ajatellut kaiken pohdinnan jälkeen päätyä laittamaan vinokaton osuudelle ja seinälle Finnfoamia. Valmistajan sivujen mukaan asennus näyttää käyvän helposti ja vaivattomasti. Vaan nyt mietityttää tarvitseeko tuo eristysvaihtoehto toimiakseen koneellisen ilmanvaihdon? Meillä on painovoimainen ilmanvaihto eikä siitä ole syytä muuksi muuttua, eli kylmävinttien eristys pitäisi olla sitten kanssa yhteensopiva.
Huokoleijonaakin mietin, mutta onko se kuitenkaan riittävän paksu edes kaksinkertaisena jos sen laittaa vinolaudoituksen päälle ja siihen sitten paneloinnit? Vai pitääkö laittaa esim. pellavavillaa sen alle vielä? Suomen Kuitulevy sivuston mukaan levyt kiinnitetään suoraan puualustaan ja/tai harvalaudoitukseen.
Senkin vuoksi olisi ihan hyvä tehdä nuo eristykset kerralla kunnolla, kun tänä talvena huomattua suliakohtia katolla ja jääpuikkot koristivat räystäitä. Yläpohjan eristys sitten kuntoon tietysti myös kyllä.
Mutta nyt olisi hyvä neuvot tarpeen. Mitä siis eristykseksi painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa kylmävintin ulkoseiniin ja vinokatto-osuuteen?
Vintti remppaa-styroxit pois ja uusi eristys, mikä?
kimurantti
Re: Vintti remppaa-styroxit pois ja uusi eristys, mikä?
Jos pelkästään vintti on foamilla tehty ei sen takia tarvitse alkaa koneellista ilmanvaihtoa väkertämään. Riittää että huolehdit riitävän raittiin ilman saannista, eli asennat muutaman raitisilmaventtiiliin yläkertaan, muutama joista saat ilmaa sisään ja muutama poistoventtiili, tarvittaessa vaikka pax-puhaltimella varustettu poistoventtiili. Jos piipussa sattuu olemaan vapaita hormeja voi poiston ohjata myös sitä kautta.
Kunnollinen poisto on miltei tärkeämpi kuin raitisilma, sillä korvausilmaa tulee kyllä alakerrasta.Alhaalta tuleva lämmin ilma nousee katonrajaan ja aiheuttaa sinne ylipaineen, joka pyrkii puskemaan ilmaa/kosteutta rakenteen läpi. Jos eristeenä on foamia, niin sen tuottama vastus on niin suuri että kosteus ei pääse eristekerroksen läpi ja haihtumaan sieltä edelleen ulkoilmaan, jolloin sen poistaminen on välttämätöntä hoitaa ilmanvaihdolla, eli riittävällä määrällä poistoilmaventtiileitä.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
