Maapohjakellarin portaiden reunojen tukeminen
KaiKU
Viesti Kirjoittaja KaiKU »
Olipahan vaikea keksiä otsikkoa kun eihän tonne ole portaita vaan viettävä "ramppi", no mutta sitten itse asiaan ....
Talo siis joskus 50-luvulla rakennettu, jonka kellarista "puolet" on käytössä (sauna, pannuhuone). Toisen puolen entinen omistaja on myös avannut, jonne kulku on talon ulkopuolelta. Nyt tuo rampin maareunat kaipaisi kunnostusta, nimittäin siihen aikoinaan kasatut kivet ovat antaneet periksi ja liikkuneet ja nyt kevään tullen toinen puoli osittain romahtikin.
Mitenköhän tuommoinen homma olisi kätevin tehdä, vinkkejä? Käytössä ei ole isoa konekantaa eli betonista valaminen ei ole mahdollista :?
Vanha kuva, mutta kuvasta saa käsityksen että mistähän olen "höpöttänyt" :-D
talo52
Re: Maapohjakellarin portaiden reunojen tukeminen
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Niin tarkoitatko tuolla konekannalla mitä? Jos on lapiolla kaivettavaa maata, niin äkkiäkös tuon kaivelee. Tee valuharkoista seinämät luiskalle, saat taatusti tukevan ja kestävän. Tuollaisen määrän kuraa sekoittelee paljussa, joten siihenkään ei ihmeellisiä koneita tarvita.
Tuossa kuvia aiheesta:
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit/ulkoporras.htm
Tietty jos haluat perinteisempää ratkaisua, niin niistä vanhoista kivistä voit myös muurata seinämät. Jos joku on sellaisen tehnyt, kertokoon tarkemmin.
KaiKU
talo52 kirjoitti:Niin tarkoitatko tuolla konekannalla mitä?
Lähinnä tarkoitin kun on tuo peukalo keskellä kämmentä, niin taloudesta ei vasaraa/sahaa kummempaa kojetta löydy ja täten etsin "helppoa" ratkaisua tuohon.
Ja meikäläisen tuurilla kun menen tuota purkamaan, niin rösähtää koko mökki niskaan :shock:
talo52
Ei kai nyt niin huono tuuri sentään.. :-D
Helpoin ratkaisu tietty on kun ostat sen lapion ja luiskaat tuon myös sivusuunnassa. Silloin vaan käy niin että keväällä lumien sulaessa ja kovemmilla sateilla toi monttu sitten kerää kaiken veden maakellariin asti. Eli ei välttämättä se oikea ratkaisu.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Valuharkkohan se olis kyllä kätsy. Mutta jos ei halua valaa senkään vertaa, niin jonkinlaisen korvikkeen saa aikaiseksi muuraamalla kevytsoraharkoista.
Tekee vaikka yhden varvin päivässä ja aina varvin muurauksen kuivuttua kaivaa sen verran kuoppaa isommaksi ja tamppailee hyvää hiekkaa viimeisimmän varvin viereen seuraavan porraskerroksen alle, että saa seuraavan porrasaskelman muurattua.
Hyvä raudoitus, salaojitus ja kivien välttäminen muurin lähellä vähentävät routavaurioita.
Itse tekaisin tuollaiset.
Askelmien takareunan poikittaiselle raudoitukselle voi kaivella harkkosahalla avittaen urat valmiiksi ennen muurausta jos haluaa välttää kulmahiomakoneen käyttöä.
Eikä kannata jättää harkkoja sellaisenaan imemään vettä (rapautuvat pakkasilla) vaan ne pitää laittaa umpeen ainakin päältä esim. betonilaatoilla tai valaa niihin betonista pinta.
KaiKU
heikkih kirjoitti:Valuharkkohan se olis kyllä kätsy. Mutta jos ei halua valaa senkään vertaa ...
Ei se ole halun puutteesta kiinni vaan taidon ja tarvikkeiden puutteesta :oops:
talo52
Tarvikkeitahan saa rautakaupasta, paitsi jos se on rahasta kiinni, jolloin on sovellettava eli käytettävä aikaa kohtuuhintaisten rakennusmateriaalien etsimiseen.
Tosta taitopuolesta sen verran että ei kukaan oo seppä syntyessään, varmaan aika moni täällä on alkanut vaan tekemään näitä hommia ja pari kertaa kun homma menee persiilleen, niin oppiihan siinä väkisinkin. Ja täältä saat yksityiskohtaisiakin neuvoja tarpeen mukaan. Rohkeasti vaan työhön. Mua ainakin helpottaa kun homman ensin suunnittelee ja sitten tekee sen, joskus jopa suunnitelman mukaan :lol:
KaiKU
Joo, kyllähän tuo pitää korjata. Pitää käydä kyselemässä hiukan rautakaupassa samalla tiedustellen kuljetusmahdollisuutta, kun ei ole vetokoukullista autoa saatikka peräkärryä.
Sinänsä tuo on oikeastaan käyttämätöntä tilaa, niin toinen vaihtoehtohan ois vetää umpeen koko kolo :roll:
