Valokate
Re: Valokate
Tein 3 vuotta sitten kesämökille valokatteesta terassille katon, sellainen aika loiva harja katto, josta ei lumikaan tule helposti alas. Oli kevyt ja helppo asentaa ja on kestänyt todella hyvin, ei halkeami tai lohkeamia.Ruodeväli on muistaaksen peräti 80cm eikä silti ole hajonnut lumen painosta, tosin päällä ei voi kävellä kuin ruoteen kohdalla, kattotuolijako on metrin luokkaa.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Re: Valokate
Meillä jako on 40cm. Muistatko minkä merkkistä on kate?havirtaja kirjoitti:Tein 3 vuotta sitten kesämökille valokatteesta terassille katon, sellainen aika loiva harja katto, josta ei lumikaan tule helposti alas. Oli kevyt ja helppo asentaa ja on kestänyt todella hyvin, ei halkeami tai lohkeamia.Ruodeväli on muistaaksen peräti 80cm eikä silti ole hajonnut lumen painosta, tosin päällä ei voi kävellä kuin ruoteen kohdalla, kattotuolijako on metrin luokkaa.
Re: Valokate
Ainut huono puoli noissa kirkaissa katteissa, että aika ruman näköinen ajan saatossa.Itelle edellinen asukas oli laittanut joskus silloin kun tulivat markkinoille.oli aika vanhaa kun moottorisahalla lyhensin katosta niin terä osui vahingossa katelevyyn meni aivan pirstaleiksi on voineet muuttua ja parantua nykyään, en jaksanut katsella sitä niin laitoin aluslaudoituksen. Tuli siistimpi ja valoisampi jos ois pelti katolla
Re: Valokate
Oisko ollut Marvec tai jotain sinne päin sellainen nelikulmainen aaltoprofiili...ei tullut silloin tehdessä tutkittua mistään asennusohjeita, myöhemmin totetsin, että olishan se joidenkin suositusten mukaan saanut olla tiuhempi se ruodejako, luokkaa 50 cm, mut hyvin se on toistaiseksi kestänyt.
Re: Valokate
8 vuotta sitten asennettiin isälle keraplastin valokate terassille ja kaksi kertaa on haettu takuuseen muutama levy. Pudotusta on loivalta peltikatolta katteelle n,35cm ja lupasivat sen kestävän! kate on maitovalkea aalto tai tms..takuut on kyllä toiminut moitteetta.tareone kirjoitti:Onko kellään kokemusta erityisesti Keraplastin valokatteesta? Ja kokemuksia yleisesti valokatteista otetaan vastaan, mieluiten useamman vuoden varrelta.
Re: Valokate
Ei ole valokatteista kokemusta mutta kun tein varaston katon Onduline bitumipahvista niin huomasin että on siihen samaan profiiliin tehtyä valokatetta hintoineen tuolla: http://www.onduline.fi/pvc.htm
Re: Valokate
Meillä on sellainen portaiden suojana talon pohjoispuolella.tareone kirjoitti:Onko kellään kokemusta erityisesti Keraplastin valokatteesta? Ja kokemuksia yleisesti valokatteista otetaan vastaan, mieluiten useamman vuoden varrelta.
- Ensimmäiset vuodet pysyi puhtaana, oli vain neulasia.
- Sitten rupesi levääntymään. No painepsurilla puhtaaksi kerran kesässä..
- Nyt levääntyy kovaa tahtia, saa putsata paineseurilla kaksi kertaa vuodessa. Näköjään levä kasvaa talvellakin nykyään. On pääsääntöisesti vihreä ja ruma.
Toisessa paikassa on lasikate. En tiedä onko paikasta kiinni mutta pysyy levästä puhtaana pesemättäkin. Jumalattoman kallista tosin.
- tareone
Re: Valokate
Käyn hakee huomenna Keraplastin katetta. Tarjouksessa reilu 8 € /neliö. Ja onhan tolla 10 vuoden takuu.
Re: Valokate
Halpaahan tuo on.tareone kirjoitti:Käyn hakee huomenna Keraplastin katetta. Tarjouksessa reilu 8 € /neliö. Ja onhan tolla 10 vuoden takuu.
Vertailuksi siis 6mm lasi on 100 eur m3 + asennuskiskot.
