vesiputkien sulatus
villasukka
vesiputkien sulatus
Eli nyt tarvittaisiin hyviä vinkkejä vesiputkien sulatukseen.
Myös niitä mitä missään tapauksessa ei saa tehdä.
villasukka
villasukka
Mistäs paukahti jäähän, kellarista vai maan alta? Taikka mistä sen tietää, kun vettä kerran ei tule
Meidän mökillä tapasi olla putket aina jäässä, talvella kun talo oli kylmillään. Aika monella hiihtolomalla joutui rakentamaan keltsuun putkien ympärille teltan ja tuikkaamaan patterin sinne alle ennenkuin alkoi vettä lirisemään hanoista.
Eli kellarissa mielestäni paras keino on tehdä muutamasta seinää vasten nojaavasta laudasta ja vanhoista matoista "teltta", jonka alle laittaa sähköpatterin. Viritystä on syytä pitää silmällä, koska oikeastihan pattereita ei saa peittää. Samaa viritystä voi kokeilla myös auton sisätilalämppärillä tai muulla lämmittimellä patterin sijaan. Ja missään tapauksessa ei pidä mennä lämmittämään putkia avotulella, kaasutoholla tai kuumailmapuhaltimella, koska niillä lämpöä käytetään liikaa yhteen paikkaan.
Lehdessä suositeltiin kuumaa vettä tai höyryä sulatukseen. Käy varmaan päinsä jos puhutaan maan sisässä olevien putkien sulattamiseen ammattimiehen vehkeillä. Itse en kylmässä kellarissa klottaisi veden kanssa. Sulaahan se putki, mutta jäätyy kanssa hyvin vikkelään kun on kaikki paikat märkänä.
villasukka
Kyseessä ei ole oma talo, asumme tässä viidettä talvea eikä onneksi ole putket jäätyneet. tiedä sitten kuinka paljon sillä on merkitystä kun olen aina kotona ja käytän vettä usein.
Mutta ongelma on pojan syksýllä ostamassa talossa. Tiedossa oli että, yksi nurkka on kylmä kaapin takana ja se on avoimeksi yritetty saada.
Talossa on niin matala rossipohja etten ole varma onko sinne mitään asiaa.
Taloon on vedetty kunnan vesi joskus ja voisin kuvitella ongelman olevan ylösvedossa( maan alta taloon).
Eli en tiedä onko muuta mahdollisuutta kuin keittiöstä lämmittää putkea.
Onkohan sillä konstia mitään mahkuja saada lämpöä kulkemaan putkessa riittävästi, metallihan kuitenkin johtaa hyvin lämpöä mutta, johtaako niin hyvin? Arvailuja tai tietoa otetaan vastaan.
- maanma
Virallista tietoa
Virallista tietoa ennenkuin hommaan ryhtyy.
http://www.mtv3.fi/koti/jka2004/reiska.shtml?151281
villasukka
Kiitos! Tuon jo kerkisin löytääkin ja ne asiat jo muutenkin oli tiedossa.
Tuo putkien jäätyminen kuitenki oli ikävä yllätys uudelle talon omistajalle.
Ja tiedän että, monet ovat asian kanssa painineet ennen kuin ovat saaneet asiat hyvälle tolalle.
Ja niitä pikkuniksejä nyt haenkin ja niitä varoittavia esim. tiedän että näissä hommissa on onnistuttu yli odotusten ja poltettu koko pirtti.
Ja sitähän ei nyt tehdä.
Villasukka
Villasukka
- maanma
Reaaliteetit
Äkkiseltään ajateltuna perusfysiikan tuntemus on tarpeen. Eli vesi laajentuu jäätyessään.
Päätelmä:
Sulattaminan pitäisi siis aloittaa siitä, mistä jää alkaa, jotta putki ei halkea. Sulattaminen saa edetä kohti tulovesilähdettä sitä mukaa kun sulaminen tapahtuu. Ylin hana olisi varmaan hyvä olla auki, jotta mahdollinen kiehunta paine pääsee purkaantumaan.
Jäätulppa kun lähtee liikkeelle se voi juuttua seuraavaan mutkaan.
Ja kun homma on tehty, niin hanaahan ei sitten saa sulkea kokonaan, jotta vesi ei jähmety putkessa.
En mää sitten mitään tiedä, joten varmistakaa tämä logiikka jostain toisaalta.
Edit: Tuo fysiikka virhe.
Päätelmä:
Viimeksi muokannut maanma, Pe Tammi 20, 2006 14:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
villasukka
- jklaukka
Joskus olen sulatellut mökillä rossipohjan kohdalta jäätyneen vesijohdon akkulaturin avulla. Johdon päähän keraaminen tehovastus noin 5-10 ohmia ja tehon kesto noin 10 wattia, johon kytketään akkulaturista 12 V.
Tätä syötetään sitten putkeen vähän kerrallaan. Noin metrin pätkän sulatus kesti pari tuntia. Vastus kestää vedessä suuremman tehon kuin mitä sen nimellisteho on.
villasukka
Nyt tätyy tunnustaa tyhmyyteni, jaa sinne putken sisälle? Jos sisälle niin
aukaisitko sen putken jostain vai kraanasta sisään.
Minä en ymmärrä sähköstä mutta poika kyllä.
Tuo keraaminen tehovastus, onko se sellaista joka pojan kamaa, tai mistä niitä saa hankkia.
Talon omistaja on nyt töissä ja yritän kerätä kaikkia mahdollisia konsteja.
On sitten vaihtoehtoja,
villasukka
villasukka
- jklaukka
Putken aukaisin liittimestä, mutta minulla oli oma porakaivopumppu ja putken sai paineettomaksi. En tiedä, onko se mahdollista, jos on kunnallinen vesijohto. Onnistuu varmaan, jos on sulkuhana ennen tukosta. Noita vastuksia saa vaikka vanhasta televisiosta. Juotoskolvi on hyvä olla, jotta saa kaapelin kiinnitettyä vastukseen. Kaapelina käytin antennikaapelia, joka oli tarpeeksi jäykkää. Minulla oli myös kyseessä puolentoista tuuman muovinen vesijohto, en tiedä riittääkö lämmitysteho metallisiin vesijohtoihin.
villasukka
Re: Reaaliteetit
Eiköhän se ole ihan toisinpäin, eli vesi laajenee jäätyessään. Siksihän ne pullotkin pakastimessa paisuu. :) Mutta käsittääkseni ongelma sulatuksessa tulee siinä että kun yhdestä kohdasta sulatetaan putkea niin se vesi lähtee liikkeelle. Nyt tämä sulanut vesi voi tunkeutua muualla olevan jään ja putken väliin ja jäätyy taas siihen. Ja jäätyessään vesi paisuu ja voi halkaista putken.maanma kirjoitti:Äkkiseltään ajateltuna perusfysiikan tuntemus on tarpeen. Eli vesi laajentuu sulaessaan.
Viisaammat korjatkoon. :)
-Antti
- maanma
Kiitos
Kiitos Antti. Näinhän se meni. Korjasin myös tuohon edelliseen viestiini. Sulatusjärjestys taitaa silit olla loogisesti oikein, kunhan ei anna jäätyä sitten sinne mutkaan.
Onko tietoa minkälainen eristys on putken päällä?
villasukka
Nyt vähän viisastuin, puhuin juuri pojan kanssa.
Eli vesiputki on jäätynyt vain yhdestä nurkasta, Vattä tulee alkupäästä pesuhuoneeseen ja vessaan, keittiöön sitä ei tule.
Putki kulkee lattian "sisällä" ja tuolla keittiössä yhdessä kulmassa on sitten sellainen kylmä kohta.
Eristyksessä on todellakin jotain pielessä.
Niinkuin sanoin talo on ollut niin vähän aikaa pojalla ettei kaikki asiat ole vielä selvillä.
Entinen omistaja oli sanonut että on joskus jäätynyt siitä mutt, jos jo näillä pakkasilla jäätyy niin on tainnut jäätyä useamman kerran.
Minkähän lainen homma tuolle pätkälle olis laittaa sellainen kaapeli ?
Onko kellekkään laittettu?
Aattelin vaan kun tekee pitkää päivää ja joskus reissua niin ei tarvitsisi murehtia tuota sen enempää jos sen vois jälkiasennuksena suhteellisen helposti tehdä.
Villasukka
Villasukka
- jklaukka
Tuohon aiemmin mainittuun mökkiin laitoin tuon sulatuskaapelin, jotain kuusi metriä pitkä ja olikohan 10 wattia metrille. Se on pistorariaan liitettävää mallia eli ei ole jatkuvasti verkossa. Tarvitaan myös putkeen sopiva liitoskappale, josta lämmityskaapeli menee putken sisään. Maksoi silloin jotain 700 mk yhteensä nuo osat. Taitaa olla myös sellaisia putken päälle asennettavia, jotka tulevat putken ja eristyksen väliin, mutta ne on jälkikäteen hankalia asentaa.
