Milloin voi aloittaa ulkomaalauksen?
Meni vähän lomasuunnitelmat uusiksi ja talonmaalausloma onkin jo heti vapun jälkeen. Voiko silloin oikeasti jo maalata vai meneekö rapsutteluhommiksi vain koko viikko?
Re: Milloin voi aloittaa ulkomaalauksen?
Meilläkin leikkimökki odottaa koemaalausta, jossa testataav valitun keltaisen sävyn sopivuus. Kyseessä on uulan petrooliöljymaali. Voiko ensi viikonloppuna jo maalata kun lämpenee vaikka yöt ovatkin kylmiä?
- Antti
- Antti
Miten pitkä loma sulla on, ja miten paljon rapsuttelua on vaan niin paljon aikaa vievää hommaa toi rapsuttelu.Itsekin viimekesänä aluksi suunnittelin, että jätän kesälomaksi ja onnex en jättänyt en ois kerenny kuukaudessa tehdä kuin yhden seinän joten aloitin rapsutella huhtikuussa ja maalauksen aloitin, sitten kun yöt oli yli 10 asteisia ja sais olla vielä enemmänki lämpöjä. Oli vaan niin huono kesäWinston kirjoitti:Meni vähän lomasuunnitelmat uusiksi ja talonmaalausloma onkin jo heti vapun jälkeen. Voiko silloin oikeasti jo maalata vai meneekö rapsutteluhommiksi vain koko viikko?
Viimeksi muokannut timle70, Pe Huhti 24, 2009 9:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Me maalattiin meidän talo pääsiäisen jälkeisellä viikolla, kun lämpötilat oli noin seittemän asteen hujakoilla. Hyvin maali tarttui ja kuivui seiniin. Ja ainakin toistaiseksi on pysynyt seinissä ihan hyvin, että luulen kyllä että vois maalata vapun aikoihin ihan hyvin kunhan ei ole liian kosteeta ja lämpötila yli +6.
Keväällähän se paras on maalata, kun on kuivaa. Maali voi kuivua parikin päivää viileellä, mutta ei ole ötököitä tarttumassa maaliin eikä kosteutta vetämässä pintaa mataksi.
Eli ensi viikonlopun päivälämpötila >+10°C riittää vaikka yöllä ollaankin nollan korvilla. Ei tuossa petrooliöljymaalissa ole ainakaan mitään jäätyvää.Pekka Huhta kirjoitti:Keväällähän se paras on maalata, kun on kuivaa. Maali voi kuivua parikin päivää viileellä, mutta ei ole ötököitä tarttumassa maaliin eikä kosteutta vetämässä pintaa mataksi.
- Antti
Mä oon lakannut venettä kymmenen asteen pakkasella, eikä se nyt sen kummempaa hommaa ole kuin maalauskaan.
Siis aivan sama milloin maalaa vaikka talvella
No ei ihan. Esim. keittomaali vetää jäähän jossain vaiheessa jos etelän talvessa maalaa. Tosin toissa loppiaisena punamultasin liiterin seinät kahden päivän aikana. Pönikkä sisäkuistilla plussan puolella, ja siitä pienempään pyttyyn joka kehon lämmössä pysyi lämpöisenä ja maali sulana. Ihan hyvä jälki tuli.
Ja kyllä pellavaöljymaalillekin sitä +10 astetta suositellaan.
pelkka
pelkka
No niin näköjään. Jos Pekkakin lakkaa venettä talviolosuhteissa niin kyllä meilläkin maalataan ensi viikonloppuna.timle70 kirjoitti:Siis aivan sama milloin maalaa vaikka talvella
- Antti
Lomaa on periaatteessa molemmilla 1,5 viikkoa, tosin ei sattuneetkaan ihan samaan aikaan kuten piti. Rapsuttelua on enemmän kuin haluaa edes ymmärtää ja edessä tulee olemaan PIIIIITTTTTTKÄÄÄ viikko! Eiköhän jos 10h/päivä tekee kahteen mieheen (vaikka toinen onkin nainen, mutta päihittää silti miehet remonttihommissa
)hommia niin jotain tapahtune pariin viikkoon?
Vesiohenteisten kanssa ei tietty voi talvella klotata, mutta öljymaaliella kyllä. Vaaleilla maaleilla voi käydä niin että vaakapintoja maalatessa liika kylmässä pigmentti laskeutuu kalvon pinnasta syvemmälle ja maaliin tulee epämääräinen kellertävä sävy. Seinässä se ei ole niin ilmeistä. Ja lakassahan pigmenttiä ei ole, niin että Tonkinois sai ihan rauhassa kuivua sen viikon verran mitä sillä pakkaskelillä meni.
"Kevät toi maalarin"-kirjassa oli haastateltu paljon maalareita jotka puhui maalaamisesta hyvinkin kylmällä kelillä. Kyllä aikaisemmin keväällä on maalattu paljonkin, kevättä on tosiaan pidetty sinä parhaana maalausaikana. Tähän aikaan ei pitäis vielä olla vielä isommin siitepölyäkään kiusana.
itse juuri mietin että jokohan sitä voisi alkaa ikkunanpokien raapimisen ja maalaamisen (pellavaöljymaalilla) eli ilmeisesti voi?
Kyllä voit, ei kun skapa heilumaan
Eikös keittomaalikattilan voi pitää pienellä tulella muhimassapelkka kirjoitti:No ei ihan. Esim. keittomaali vetää jäähän jossain vaiheessa jos etelän talvessa maalaa. Tosin toissa loppiaisena punamultasin liiterin seinät kahden päivän aikana. Pönikkä sisäkuistilla plussan puolella, ja siitä pienempään pyttyyn joka kehon lämmössä pysyi lämpöisenä ja maali sulana. Ihan hyvä jälki tuli.
pelkka
Eivaiskaan yhdellä rivarityömaalla maalasivat "ammattilaiset" ihan täysillä vaikka oli -5 astetta. Kyselinkin mites se pakkasella onnistuu ja vastaus oli, että ihan hyvin, mutta kuivuu paljon kauemmin.
