Kuva alapohjasta
Funktio
Kuva alapohjasta
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Nappasin alapohjasta kuvan. Eli talo rossipohjainen. Nyt kiinnostaisi tietää mitä tuo valkoinen on laudassa?
PETEBJ75
Re: Kuva alapohjasta
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Ei mitaan mista kannattaisi olla huolissaan. Vasemmanpuolimmainen nayttaisi betonijaamilta. Oikeanpuoleinen saattaa olla jonkin sortin sieni mika todennakoisesti on ollut laudassa jo paikalleen laittaessa.
Millos ja miksi tuota alapohjaa on korjailtu kun noin tuoreita ruuveja on nakyvissa?
Funktio
Juu etualalla on betonivalu jonka päällä puuhella. Lähinnä tuo valkoinen mietittyy, oiskohan kuralautoina käytetty?. Asunnossa on vienon erikoinen tuoksu, siksi vähän lähdettä tässä etsiskelen. Talvipakkasten aikana korostui. Lattian korjauksen syytä en tiedä. Tässä lisää kuvia.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Komppaan Peteä, ylimmässä kuvassa näkyisi olevan vanhaa betonimuottilautaa ja ehkä joku vanha kuollut sienenalku (rajoittuu vain tuohon yhteen lautaan). Mutta mitä se musta riekale on ekassa kuvassa, kattohuopaa vai tervapaperia?
Alimmissa kuvissa näkyy aika reilusti ryönää jota ei alapohjassa kannattaisi säilöä: näkyikö siellä taka-alalla jokin pahvisäkki ja jostain pudonnut purukasa? Onko alapohjaan kunnon kulku- ja työskentelyaukkoa, ja kuinka on tuuletus hoidettu?
Onko tuossa keittiö yläpuolella? Tulee tuota karhuntaljaan käärittyä putkea kattellessa mieleen.
Funktio
Keittiö on yläpuolella ja karhuntaljan sisällä menee viemäriputki ja vesiputki. Musta krämmäle on ilmeisesti tervapahvia. Ongelmana onkin vähän että tuohon tilaan ei ole pääsyä, ellei piikkaa reikää. Tuuletuksena on yksi kissanluukku. Mutta kuvissa ei huolestuttavaa? Ihan ok?
pelkka
Kuvissa ei näy muuta huolestuttavaa kuin tuo mahdollinen sieni, mutta kuvissa näkyy huolestuttavan vähän kokonaisuudesta - lienee tuosta ainoasta kissanluukusta kuvattu. Kannattaisi tosissaan harkita sen reijän ja kunnon kulkuaukon piikkaamista, sisäpuolisen tilan tarkistusta ja tuuletusaukkojen lisäämistä. Saattaapi oudot hajutkin hävitä (taikka niiden lähde paljastua). Siihen asti on epävarmuutta ja jännittämistä, ja ennemmin tai myöhemmin nuo hommat on saatettava kuntoon.
En halua maalata pirua seinälle, mutta tässä eräs taannoinen ketju samasta aiheesta: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
ja toinen, vasta alullaan: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8466
