Kellariin tulee vettä, ratkaisuehdotuksia?
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Meillä on ongelmia kesäpaikkamme kellarin kosteuden kanssa. Talo on 30-l lopulla tehty hirsirakenteinen, sokkeli betonista. Talo sijaitsee aika tasaisella maalla, ei notkelmassa, toinen pääty hieman rinteessä, kallio paikoitellen pinnassa. Talon keskellä olevassa tuvassa ja pohjoispäädyn salissa on rossipohja. Eteläpäädyssä talon alla on kellari, ja kamari on tämän kellarin päällä. Pohjoispäädyn lattia oli puuttellisen tuuletuksen vuoksi lahonnut ja romahtanut. Nyt on päätyyn tehty uusi rossipohja ja tuuletusta parannettu ja näiltä osin lattia on nyt kunnossa ja kun olen käynyt ryömintätilassa katsomassa, niin kuivaa on.
Ongelmana on siis tämä eteläpääty ja sen kellari. Kellariin tulee kosteutta kellarin takaseinän sokkelin puoleisesta nurkasta. Etenkin märkinä vuodenaikoina seinä ja lattiat ovat märät. Lattian rajasta betoni alkanut murentua ja nurkkaan kertyy välillä pieni lammikko. Kellarin lattia, seinät ja katto ovat siis betonia. Kellarista on ilmanvaihtohormi piippuun, olen myös pitänyt kellarin ovea auki, kellariin kuljetaan ulkokautta talon päädystä. Ilmanvaihtoa pitäisi siis olla riittämiin. Kellarissa oli rivinteeraus, mutta purin sen seinän takaosasta, koska oli jo niin kosteuden murentama.
Kun olen liikkunut talon alla ryömintätilassa, niin maa on kuiva tuvan lattian alla. Joten kosteus ei tule pintavesinä talon alta tuvan puolelta kellariin .Samoin kun olen kaivanut maata ulkopuolelta kivijalan vierestä, niin maa on ihan kuivaa.Talon ympärillä ei ole salaojia. Mutta silti minusta vaikuttaa, että vesi kellariin ei tule sade yms valumavesinä kivijalan ympäriltä, vaan jostain "maan uumenista".Niinpä pelkään, että salaojitus ei juurikaan auta.
Kellaria emme välttämättä tarvitsisi mihinkään, joten tuo kosteus ei ole ongelma niinkään kellarin käytön kannalta, vaan muun rakennuksen. Huolestuttaa kosteuden siirtyminen kellarista talon muihin rakenteisiin, varsinkin kun kellarin päällä on kamari. Kamarin latttiaa en ole vielä avannut, joten en osaa sen kuntoa enkä rakennetta tarkemmin kuvata.Lauta latttia siiinä on, lautojen alla kutteria.
Minkälaisia ratkaisuja esittäisitte kellarin kosteusongelmaan?
Kiitollisena otan kommentteja vastaan!
HillyMan
Re: Kellariin tulee vettä, ratkaisuehdotuksia?
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Salaojahan on juurikin pohjavettä vastaan eikä pintavettä vastaan, pintavesi hoidetaan rännikaivoilla ja maakallistuksilla.
Ihan pienellä vaivalla tuota ei korjata, kaivaa joutuu ja salaojittaan joko ulkopuolelta tai sisäpuolelta.
Lattian jos piikkaa pois ja salaojittaa sinne lattian alle tehtyyn kaivoon ja siitä uppopumpulla eteenpäin on se sisäpuolinen ratkaisu.
