Ulkoseinän ''remppa''
Elikkäs vuosimallia -57 oleva rintamamiestalo , jonka ulkoverhoilu vaatii uusimista.
Eli voiko ja kannattaako vanhan ulkoverhoilun päälle suoraan rakentaa uutta ?
Karhulevy + rimotus + verhoilu.
Alunperin oli ajatuksissa koko seinien uusiminen eristyksineen... purut helvettiin ja ekovillaa tilalle jne , mutta sitten tuli mieleen koska lämmön kanssa ei ole ollut ongelmia niin miksen vain rakentaisi vanhan päälle suoraan.
Mielipiteitä asiasta kiitos .
- selfaddict
Re: Ulkoseinän ''remppa''
Onko sen vanhan ulkoverhouksen takana tuuletusrako? Jos on en rakentaisi suoraan paalle, vaan purkaisin ulkoverhouksen pois, samoin tuuletusrimat. Samalla saisi tarkistettua alla olevat rakenteet pintapuolisesti. Siihen paalle sitten suoraan tuulensuojalevy, ilmarako(kun se vaaditaan) ja ulkoverhous.
Tietysti jos tuuletusrakoa ei ole, en nae mitaan ongelmaa rakentaa suoraan paalle. Seinan paksuuntuminen saattaa asettaa ongelmia ikkunoiden suhteen, joiden tulisi olla samassa tasossa ulkoverhouksen kanssa. Mutta ikkunoita ulospain siirtamalla siita ongelmasta paaset. Samoin raystaat lyhenevat seinan paksuuntumisen verran.
Haku foorumista toiminnalla loydat paljon keskustelua ko. aiheesta.
Suurin pointti lienee kuitenkin miksi olet ulkovuorausta vaihtamassa jos lamminta mokissa piisaa???
Ei ihminen ole kone, eika mies ole jumala.
Ei ole ilmarakoa ennenstään ja karhulevyn laittaisin tuulensuojaksi ja tietenkin pieneksi eristeeksi mitä se suo.
Tietenkin vanha laudoitus toimisi tuulensuojana , mutta jotenkin tuntuu että karhulevyn edut ovat paremmat ja olen varautunut siihen että seinä kasvaa , eli ikkunoita siirrän kyllä tarvittavan verran.
Ja tietenkin tarkistan ikkunoiden alta puru tilanteen painumien varalta.
Lähinnä on nyt vaan kysen ulkoverhoilun uusimisesta.
Kiitoksia vastauksestasi :) halusin vaan tietää voiko/saako/kannattaako vanhan päälle rakentaa.
Notta onko se vanha ulkoverhous tosiaan niin huno että pitää vaihtaa.
Siinä luulossa kyselen että se on puuta...
Tuntuisi että järjetön vanhan maalin raappaaminenkin on pienempi paha kuin uuden vuorauksen teko+ikkunoiden siirto.
Ja edullisempi jos itte teköö...etenkään jos ei laske ittelleen hiveetä tuntiliksaa
Komppaan Limesiä. Meillekin piti ensin tehdä ihan uudet laudoitukset, mutta mineriitin alta paljastui kaunis ja hyväkuntoinen vanha lauta joten eikun skrapat viuhumaan:) Kova duuni muuta ei harmita!
Mitens jos noita ikkunoita alkaa siirteleen ulospäin kun on se ilmarako niin se ikkuna ei enää ole koko karmiltaan eristeen kohdalla eli se ikkunan ympärystän eriste kapenee. Mä en kyllä alkas ikkunoita siirteleen mihinkään oli se sitten kuinka tyylirikko tahansa, parempi se on että se ikkuna on eristeen kohdalla.
Itse tein julkisivusemontin viimekesänä ja todella tyytyväinen olen lopputulokseen.
Kyllä vanhat laudat saat varmaan raapimalla vielä ok kuntoon, mutta jos haluaa taloon jotain pikkumuutoksia samalla niin lyö uusi paneeli päälle.
Uuden paneelin ja ikkunapuiden kanssa voit uudistaa talon ulkoasua vastaamaan tämänpäivän toiveitasi.
Itse löin paneelin vielä kiinni ruostumattomilla konenauloilla, joten ei ala naulankannatkaan ikinä valuttamaan ruostevettä.
Samalla saat pihavalot oikeihin paikkoihin seinälle ja johdot piiloon.
Vaihdoin samalla syöksytorvet, sillä vanhat eivät enää sopineet enää uusien paneelien kanssa.
Julkkariremppa tuli maksamaan muutaman tonnin itse tehtynä. Varaa muutama viikko aikaa niin sillä sen saat tehtyä.
Limes kirjoitti:Notta onko se vanha ulkoverhous tosiaan niin huno että pitää vaihtaa.
Toi ikkunoiden siirron jätän tekemättä , koska siihen ei aivan pakottavaa tarvetta ole .
Tietenkin ne jäävät vähän sisälle mutta tokkopa tuo haittaa.
Viimekesän lopussa alotin skrapaamista , mutta vaihdettavaa olisin niin paljon että laitan uuden mielummin päälle .
laitan vanhan päälle karhulevyn , riman ilmarakoa varten ja uusi verhoilu.
Näillä eväillä eteenpäin . Kiitos kommenteista kaikille ^^
