Mikä öljy ulkokalusteeseen
Viime kesänä rakennetussa kesäkeittiössä on kaksi tammista työpöytätasoa.
Vetelin niihin enempiä ajattelematta Osmon Top-oilia ja homepilkkujahan niihin tuli syksyn mittaan.
Samoin liimapuutasot väänty vähän kuperaksi vaikka olikin käsitelty ympäriinsä...
Ne on nyt kuivunu suoriksi ja siklattu reilusti puhtaalle puulle. Kysympä mikä öljy niihin olis parasta vai vedänkö venelakalla ympäriinsä?
Re: Mikä öljy ulkokalusteeseen
Jos ei Huhran Pekka tähän tartu,niin kotiverstas.com sivuilla varmaan on/on ollut/tulee juttua vastaavasta.
Ainakin jos itte tohtii kysyä.
En tiedä mitä varsinaiset puutöiden ammattilaiset sanoo, mutta Hempelin tiikkiöljyä on käytetty meillä, tosin ovat tiikkiä nuo kalusteetkin.
http://www.hempel.fi
sivun alareunassa Tuoteselosteet -> Haku-kenttään "oil"
Älkääs ny mua kaikkeen huutako apuun, en mä kaikkea tiedä.
Nyt täytyy sanoa, etten tiedä taikka osaa sanoo vaan pitää arvata. Mulle ulkorakenteet on joko öljylakkaa tai käsittelemätöntä, noista vahoista ja muista en oo mitään johdonmukaista kokemusta hankkinu ulkotiloissa. Sen tiedän että jos venettä tekisin niin sisäpuolelle panisin pellavaöljyä ja Aspegolia (nykyjään taitaa kulkea Peruskyllästeen tai minkä vaan myrkyllä terästetyn tärpätin nimellä). Ne vaan ei oo oikeen elintarviketurvallisia aineita jos samoilla pöydillä on safkaa.
Enste tulis mieleen että paikka on väärä tai olosuhteet huonot, jos se homeeseen vetää. Lakkaa en tuommoiseen pöytään käyttäisi. Veneenkylkeä varotaan kun kipeää silmää, mutta pihakeittiön pöytää hakataan kaksin käsin valurautapannulla. Joka lakan rakosesta menee vesi lakan alle ja sitten ollaan taas keäällä siklihommissa.
Ongelmahan on että koko konsepti on vähän pöljä ja todella uusi. Ei kellekään olis tullut mieleenkään panna jotain 60-senttistä liimapuulevyä pihalle vielä edes parikytä vuotta sitten. En mää tiedä mitä niille pitäis tehdä, enkä tiedä että osaako kukaan muukaan sanoa semmoista reseptiä joka varmasti kestää.
Apropos se levyn käyristely: Jos ne tasot on jonkun umpinaisen rakenteen päällä, niin käyristely johtuu ihan siitä - levyn alla on kaappi jonka kosteussuhteet on oleellisesti erilaiset kuin ulkoilman ja siihen ei auta kun todella tuhti molemminpuolinen kyllästys ja oikeaoppinen tuenta. Liian piukka ruuvaus halkaisee, semmonen keskitiukka käyristää ja liukuva kiinnitys antaa kansien levitä leveyssuunnassa miten tykkäävät mutta pitävät levyn suorassa. Kurkkaa minkä vain vanhan levykantisen tuolin alle niin idea onkin selvä.
- on vaan tiedettäväÄlkääs ny mua kaikkeen huutako apuun, en mä kaikkea tiedä.![]()
- Paikka on väärä, se on ulkona ja onhan semmosia säitä että kaikki pinnat on kosteana pitkän aikaa, jäätyy ja sulaa.... Vahaahan se top-oil on, tarkotettu sisätiloihin keittiötasoihin ym. Saunan vieressä olevan pesuhuoneen pöytätaso on pysynyt ihan kunnossa vaikka kosteudet ovat välillä aika rankkoja. Ei tietenkään niin pitkäaikaisia kuin ulkona.Enste tulis mieleen että paikka on väärä tai olosuhteet huonot, jos se homeeseen vetää.
- sanos muuta, pöljä on. Sitä levyä vaan sattu olemaan jäljellä...Ongelmahan on että koko konsepti on vähän pöljä ...
- Aikalailla avotilaa siinä alla on, toki märkyyttä enemmän yläpintaan tulee.Apropos se levyn käyristely: Jos ne tasot on jonkun umpinaisen rakenteen päällä, niin käyristely johtuu ihan siitä - levyn alla on kaappi jonka kosteussuhteet on oleellisesti erilaiset ...
- jotain homeentappoöljyä niissä sinänsä voi olla, tasot on enmmänkin laskutilaa, jos verisiä pihvejä hakataan niin se tehdään kyllä leikkuulaudan päällä, samoin salaattienkin pilkkomiset. Täytyypä miettiä...
Kyllä nyt taitaa olla sellainen paikka että syytä suositella pöytäliinaa...
No onhan noita kovapuisia puutarhakalusteita Suomen-maa väärällään joita hoidellaan öljyillä, harvemmin ne homeessa on eli tuo top-oil vaha vaan oli väärä valinta. En tiiä, onko se joku pellavaöljypohjainen...
Johtuko se kupertuminen sitten siitä, että vahanpaska ei imeytynyt tarpeeksi syvälle, eli joku öljy tai (lakka vielä varmemmin) vois toimia.
Kupertuminen johtuu siitä miten se liimapuulevy on liimattu kasaan: vaikka se levy oiskin kasattu vedenpitävällä liimalla niin levy on alunperin kuitenkin tarkoitettu sisätiloihin. Sitä ei jotkut kevyet pintakäsittelyt muuta (ellei sitten saa kapseloitua koko puurakennetta ilmatiiviisti jonkun sentin paksuisen käsittelyn sisään). Se nyt vaan on puun luonne hakeutua vallitsevan ilmankosteuden mukaiseen tilaan.Hower kirjoitti:Johtuko se kupertuminen sitten siitä, että vahanpaska ei imeytynyt tarpeeksi syvälle, eli joku öljy tai (lakka vielä varmemmin) vois toimia.
Eli oikeampi otsikko olisi "mikä öljy sisäkalusteeseen ulkona" ja vastauksen taidat jo arvatakin...
pelkka
No, jos mä haluaisin pihalle öljytyn kalusteen, niin imeyttäisin sen molemmin puolin täyteen pellavaöljyä pienellä laho/homesuojalisäyksellä. Sen päälle sitten joko vaha taikka vaan kovaksi kuivuva öljy (danish oil etc). Sen nyt ainakin tiedän toimivan, noista kaupallisista kovapuuöljyistä en tiedä mitään enkä niin häävisti välitäkään tietää
- vesahy
Minulla on vanha kovapuukalusto, jonka olen jo parinakin keväänä pyyhkäissyt hoimakoneella puupuhtaaksi ja sitten sivellyt Anttilasta ostetulla kovapuuöljyllä. Merkkiä en muista enkä viitsi nyt lähteä liiteriin katsomaan, ruotsalaista alkuperää kuitenkin taitaa olla. Käsittelyn jälkeen kalusto on kuin uusi. Seuraavana keväänä riittää harmaantuneiden paikkojen siklaus puukoterällä ja kevyt huoltosively samalla aineella. Kestää kuivua pari päivää, sen jälkeen housunpersaus ei enää tartu tuoliin kiinni.
Se käpristelevä ja homehtunut liimapuulevy....
Siellä ne nyt on ollu ulkona koko syksyn ja talven, vettä ja jäätä välillä pinnassa. levyn p..keleet on ihan suoria, ei hometta eikä muutakaan vikaa. Täytyy tosin tunnustaa, etten ole Pekan ohjeiden mukaisesti hakannut levyjä kaksin käsin valurautapannulla. Ehkä niihin pitäisi periaatteessa kohdistaa kaikenmoista mekaanista rasitetta, että ne olisivat Oikeasti työtasoja, mutta suurin merkitys niillä on toimia laskutilana grillattaville matskuille. Toki pilkkomista tehdään, mutta siihen käytetään joka tapauksessa erillisiä leikkkuulautoja.
Jos nuo nyt vielä kertaalleen lakkaisi...
Jatkoin pöljäilyä ja noudatin sitten itse itselleni antamaa ohjetta eli siklasin levyt rankalla kädellä puhtaalle puulle. Annoin kuivua ja lakkasin ne ympäriinsä Unican alkydilakalla. Ihan vaan köyhästi kahteen kertaan kun ajattelin kommenttien perusteella, että v...sihan tämä kumminkin menee.Pekka Huhta kirjoitti: Lakkaa en tuommoiseen pöytään käyttäisi. Veneenkylkeä varotaan kun kipeää silmää, mutta pihakeittiön pöytää hakataan kaksin käsin valurautapannulla. Joka lakan rakosesta menee vesi lakan alle ja sitten ollaan taas keäällä siklihommissa.
Kokemusperäistä tietoa:
Jatketaan nyt tätä vanhaa juttua, eli ulkokeittiön liimapuutasot kahteen kertaan onnettomasti Unicalla lakattuina. Ne on edelleenkin ihan suoria, homeettomia ja muutenkin kunnossa vaikka näin syksyisinkin katoksesta tippuva kondenssivesi pitää niiden yläpintaa märkänä. Niinkuin talven lumet ja keväällä sulavat lumetkin. Sisälle niitä ei ole viety ollenkaan. Tarkoitus on ollut vetää niihin lakkaa lisääkin mutta on nyt vaan laiskuuttaani jäänyt tekemättä.
http://howerblogi.blogspot.com/
jos nyt joku tuota plokikuvaa katsoo ja ihmettelee miksi tason alla on rako niin siihen menee leikkulauta...
