Ulkovaraston pilariperustus savimaalla
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Meikäläinen on tässä yrittänyt viikon verran korjata vanhaa ulkorakennusta (10 m * 4 m), jossa hirsirunkoinen saunaosa (1/3 osa) laatanpäällä ja rankarakenteinen liiteri/varasto ja puucee pilareiden päällä.
Rakennus on tehty melkoisen pehmeälle savelle. Ainakin nyt keväällä ihan velliä. Noin metrin korkeat betonipilarit (20-30 cm maan päällä) ovat vuosien saatossa kaatuneet melkein vaakatasoon. Ilmeisesti routa niitä nostellut. Laatalle rakennettu saunaosa on kuitenki pysynyt suorassa.
Nyt olen saanut sen verran aikaan, että sain rakennuksen tunkattua ylemmäs ja vaihdettua yhden 4 metrin pätkä lahoa alajuoksua. Muut alajuoksut ovat vielä kovaa puuta. Seuraava vaihe olisi, että nuo vanhat pilarit pitäisi panna suoraan ja rakennus tunkata niiden päälle.
Mitäköhän kannattaisi tehdä, jottei nuo kivijalat uudestaa alkaisi kaatua? Itse mietin, että ainakin rakennuksen vanhan ja painavan tiilikaton voisi nakella alas ja panna kevyemmän peltikaton tilalle. Ehkä nuo pilarit ei niin helposti ala kaatumaan.
Kullervo61
Re: Ulkovaraston pilariperustus savimaalla
Viesti Kirjoittaja Kullervo61 »
Itse tein näin, tunkkasin rakennuksen ilmaan pullotunkeilla. Oikaisin betonipilarit, porasin niihin muutamia harjateräksen mentäviä reikiä (3-4 cm ei läpi). Reikiin tolppien väliin laitoin harjateräkset (anturaan ja harkkokerroksiin). Valoin tolppien juurien väliin anturavalun. Muurasin harkoista välin umpeen mutta jätin joka väliin suurehkon tuuletusaukon. Viritys on vielä 5 vuoden päästä "pystyssä". Rakennus oli pienempi kuin sinun ja maa ei ollut ihan savivelliä keväälläkään. Saattaa toimia ...
Zener
Ei ole näköjään edellisen lisäksi tullut mitään vinkkejä.
Itsellä kävi mielessä sellainen yksinkertainen ratkaisu, että mahtaisiko routaeristyksestä olla mitään apua? Siis laittaisi jokaisen pilarin ympärille hieman maanpinnan alapuolelle vaikka 100 mm styroksia.
Kuinka suurelle alalle tuollaisen jousuisi tekemään pilarin ympärille Heinolan korkeudella, jotta mitään hyötyä?
