Ulkolaudoitus uusiminen
kotkaka
Viesti Kirjoittaja kotkaka »
Olen uusimassa puolitoistakerroksisen rintamamiestalon pystylaudoitusta pääkaupunkiseudulla. Pystylaudoituksen välissä on rimat.
Onko kukaan tehnyt vastaavaa projektia ja onko tietoa , että:
- mitä maksaa materiaalit
- mikä on kohtuullinen työn osuus
- kannattaako laudat maalata yksitellen etukäteen, vai vasta valmis seinä?
Limes
Re: Ulkolaudoitus uusiminen
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kun tietää itse minkä kokoista ja sahattua vai höylättyä puutavaraa aikoo käyttää,niin hintoja voi kysyä
puutavaraa myyvistä liikkeistä.
Kohtuullinen työn osuus ??? Hinta ulkopuolisella teettettynä vai oman työn osuus/tarvittava aika vai mikä ?
Maalaamiseen en osaa sanoa mitään...en edes vasta kysymystä kysyä :-)
kotkaka
Ajattelin käyttää sahattua kuusta 22x125mm. Samasta laudasta saisi 40mm rimat sahaamalla sen kolmeen osaan. Menekki on n. 2,5km ja hinta-arvio olisi n. 2500-4000EUR riippuen käyttääkö esimaalattua lautaa.
Työn aion teettää ulkopuolella ja haluaisin siis tietää että kauanko tällaiseen projektiin kuluu suunnilleen aikaa? Aion myös purattaa vanhan laudoituksen, mutta en lisäeristää. Maalaus on tarkoitus hoitaa talkoilla. Kustannuksiin tulee tietysti maalit lisäksi mutta en ole vielä päättänyt maalia, toki jotain hengittävää öljypohjaista.
Timbba
Viesti Kirjoittaja Timbba »
kotkaka kirjoitti:Työn aion teettää ulkopuolella ja haluaisin siis tietää että kauanko tällaiseen projektiin kuluu suunnilleen aikaa?
Samalla kun soittelee tekijöitä ja pyytelee tarjouksia niin itse ainakin sain saman tien arvion kuinka kauan mikäkin homma ottaa aikaa. Mikäli kaikki menee niinkuin on ajateltu.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kannattaa sitten varautua myös ylimääräisiin kustannuksiin. Kun vanhoja lautoja purkaa, niin takaa saattaa paljastua vaurioita, jotka on pakko korjata ennen uuden laudoituksen kiinnittämistä. Pahimmassa tapauksessa muu työmaa joutuu tyhjäkäynnille korjausten ajaksi. Urakan tekijä tietenkin tuo työkalunsa mukanaan, mutta mulle kävi kerran lattiaurakan yhteydessä siten, että konenaulat velotettiin erikseen, siitä kun ei oltu sovittu. Maksoin, kun olin lopputulokseen muuten tyytyväinen. Kannattaa kuitenkin sopia mahdollisimman tarkkaan pienetkin asiat. Tarkista myös se, että kuka hommaa ja kuka maksaa telineet, samoin sovi loppusiivouksesta.
Maalaustalkoot on sitten oman lukunsa arvoinen juttuu. Kustannuksia tulee muustakin kuin parista purkista maalia ja muutamasta pensselistä. Ja jos sataa eikä voi maalata, niin talkooporukka on kuitenkin syötettävä, juotettava ja saunotettava. Ja jos ei sada ja voi maalta, niin muista, että tarvitset edelleen niitä telineitä. Jos ne on vuokralla, niin hinta voi olla hirvittävä. Telineistä löydät keskustelua mm. täältä ja täältä.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Laita myös ihmeessä tuulensuojalevy vaikka et varsinaista lisäeristystä laittaisikaan jos purat koko laudoituksen pois.
kotkaka
Kiitoksia hyvistä kommenteista ja tuo tuulensuojalevy on hyvä idea, saattaa pienentää vetoisuutta, vaikka se on suhteellisen pientä.
Eli jos vielä palaan tuohon työmäärään näppituntumalla, niin ehkä noin 2 miestyökuukautta pitäisi riittää, jose ei tule pahempia yllätyksiä?
