kiilto saumauslaasti
mattija
Viesti Kirjoittaja mattija »
teinpä kuistiin laattalattian minkä saumasin ohjeiden mukaan kys. aineella. vuorokauden kuluttua saumaus halkeilee ja murtuu pois paloina. tein homman uudestaan hieman löysemmällä tavaralla -> sama juttu. mitäköhän seuraavaksi keksisi....onko parempa saumauslaastia mikä "kivettyisi". ?
kiva tehdä tyrhaa työtä.
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
puuhapena
Re: kiilto saumauslaasti
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Mikä vaan saumalaasti on parempaa kuin Kiilto.
ei olis ensimmäinen kerta jos kiillon tavarasta on jäänyt joku ainesosa puuttumaan...
puuhapena kaiken korjaa
pikkumiäs
Muistitko jälkikastella? Eihän lattialämmitys ollut päällä? Mikäli vastasit kyllä ja ei on aineessa vikaa.
mattija
pikkumiäs kirjoitti:Muistitko jälkikastella? Eihän lattialämmitys ollut päällä? Mikäli vastasit kyllä ja ei on aineessa vikaa.
ei oo lattialämmistä ja muistin jälkikastella.....korjailin vielä tosiaan toisesta liikkeestä ostetulla tuotteella -> sama homma.
eikö sen saumalaastin pitäisi kivettyä? meinaan, että jos pohja yhtän joustaa niin sauman kuuluisi murtua eikä murentua hiekaksi?
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
ei muuta kun rekkulaa kiillolle. aika erikoiselta kuulostaa.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
Väitteen mukaan pienikin kosteus laastissa yhdistettynä pakkasessa säilyttämiseen saa aikaan juuri jotain tuontapaista. Kiilto on aivan kohtalainen laasti, mutta siitä puuttuu saumavahviste jonka valmistaja vähän vanhanaikaisesti myy erillisenä pullona. Toisaalta itse tein Kiillolla kellarin lattiat juuri siksi, että sauma ei ole yhtä tiivis kuin modernimmilla tuotteilla ja maanvaraisen laatan on hyvä saada hengittää laattasaumojen kautta. Tällaiset saumat tietenkin likaantuvat helposti.
tomber
Viesti Kirjoittaja tomber »
mattija kirjoitti:teinpä kuistiin laattalattian minkä saumasin ohjeiden mukaan kys. aineella. vuorokauden kuluttua saumaus halkeilee ja murtuu pois paloina. tein homman uudestaan hieman löysemmällä tavaralla -> sama juttu. mitäköhän seuraavaksi keksisi....onko parempa saumauslaastia mikä "kivettyisi". ?
Mikä tuossa lattiassa on pohjana? Ainakin itsellä kävi noin kun keittiön laatoitti muovimaton päälle. Työkaveri laatoitti rivarissa kodinhoitohuoneen lattian kanssa maton päälle ja saumat murtui.
Kannattaa tarkastaa pääseekö pohja antamaan periksi.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
puuhapena
Vaikka nyt aina Kiillon tuotteita morkkaankin niin myönnän et kyllä niitä tulee käytettyä,
pienessä kylässä kun asun ja valikoima on rajallinen.
ei kyllä itselleni ole tuollaista murenemista sattunut, tosin teen aina vedeneristeen päälle saumaukset.
veikkaisin että vika on joko alustassa tai laastista puuttuu joku ainesosa.
tai kyseinen laastierä on päässyt jäätymään.
pikkumiäs
Pikkasen käännyn itsekin jäätymisen puolelle.
mattija
kiitos vastauksista. en muista ehtikö laastipurkit olla kuistilla yön yli (jossa ei lämmitystä)...
ei kyllä innostaisi repiä laattoja irti ja tehdä pohja uudestaa, jos sen joustamisesta johtuu...mutta luulisin, että tällöin saumat paremminkin murtuisivat, kuin murenisivat.
mitäköhän keksisi saumoihin? kyllä ne ovat koko laatan paksuudelta pilalla, ei auta hiomiset jne.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
No estääkös mikään tekemästä saumoja silikonista, jos tosiaan alusta on niin joustava, ettei muuten onnistu?
peukalo keskellä kämmentä...
mattija
juh kirjoitti:No estääkös mikään tekemästä saumoja silikonista, jos tosiaan alusta on niin joustava, ettei muuten onnistu?
joo sitäkin tullut mietittyä --> eikö lika tartu siihen aika herkästi. toki matto on päällä...
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jospa haet vielä pienen paketin saumalaastia eri kaupasta ja testaat sillä, olisi ainakin varmistettu että oliko laastissa vika.
Sauman putsaamiseen löytyy sellanen työkalukin jolla ne raspitaan puhtaaksi vanhoista laasteista jos ei ihan imurilla kaikki lähe, outo tapaus kumminkin tuo.
mattija
HillyMan kirjoitti:Jospa haet vielä pienen paketin saumalaastia eri kaupasta ja testaat sillä, olisi ainakin varmistettu että oliko laastissa vika.
pitänee vielä testata...
touhuttaja
Viesti Kirjoittaja touhuttaja »
Hei, täällä on sama ongelma, josta olen jo vuoden ajan taistellut. Taloyhtiön remontin jäljiltä. Vuosi sitten tehty marmorinvalkoiset Kiillon saumat, jotka eivät kovettuneet ja käskettiin kastella. 4 kk ikäisenä saumat olivat vielä pehmeät ja kalkkia valui sementin kera, joka kovettui lattiasaumoihin. Kasteluneuvo ei ollut hyvä! Väri tummeni aluksi varsinkin alasaumoista. Edustajakin kävi ja kehotti työnjohtajaa hiomaan hiekkapaperilla ennen tarkastusta, väitti minulle että näet vain varjoja! Valvoja ei uskonut mitään, sillä eihän saumat nyt enää voi olla pehmeät! Saumat uusittiin osittain kesällä pinnasta, kun työmiehet myönsivät sen tuntuneen sekoitettaessa oudolta. Korjaustilanteessa laatoittaja totesi, että kuin muoviaines puuttuisi, ja vasta kun osa aineesta valuu pois ja sementti jää jäljelle, sitten se vasta kovettuu! Itse rapsutin saumoja puisella kynsinauhatikulla. Tuolloin muissa osissa taloa oltiin vaihdettu jo sauma-aine Ardexiin!
Mutta pintakorjaus ei muuttanut kuin pariksi kuukaudeksi saumat vaaleiksi. Nyt ne ovat pääosin ylhäältä ja suihkun vierestä ruskehtavan harmaat. Vanhat saumaosat ovat tummimmat. Lähteekö laattojen kiinnityspohjasta väriä? Saumat imevät vettä ja kuivuvat hitaasti. Miten pestään seiniä, kuivapesullako... Pinta pysyy ehjänä, mutta kalkkia valuu yhä. Muut asunnot, joissa käytettiin samaa ainetta olivat tyhjillään useita kuukausia ja saumat kuivuivat rauhassa, värit ovat pysyneet. Tarkastajan kanssa neuvottelen nyt, kuka on vastuussa ja missä vika? Oliko erä huono ja nyt peitellään. Pitäisikö uusia kaikki? Onkohan tunaroitu myös laattojen kiinnityksessä. Ainakin seinä on kupera ja siinä on kulmia. Mutta se aineen kylmäsäilytys oli hyvä vinkki. Ehkä urakoitsija piti materiaalit joulun välipäivät kylmässä. Aineet oli hankittu RTV:ltä Lahdesta. Kiitos vinkistä. t. Touhuttaja
