Vaihtoehtoja sadevesien johtamiselle ILMAN salaojia?
Peltikatto vaihdettu uuteen ja seuraavaksi rännien ja syöksytorvien asennus. Salaojia ei tiettävästi ole eikä tule näillä näkymin olemaankaan... kellari täysin kuiva, talo rakennettu "korotetusti", vedet valuneet katolta poispäin talosta. Rännit puuttuneet jo ainakin 20v ja nyt kysynkin miten ohjata vesiä pois kun ne asennetaan? Tonttia ympäröi ojat n.20m päässä talosta.....
jariaaltonen
Re: Vaihtoehtoja sadevesien johtamiselle ILMAN salaojia?
sellaisen halpavirityksen näin äskettän että kaivat muoviämpärin maahan jonka alareunasta putki ojaan
Sadevesikaivoja saa kympillä että ei varmaan kannata hyviä ämpäreitä tuhlata, oikeassa kaivossa on vielä roskasihti ettei mee putket tukkoon.
Putket voi panna viettämään vaikka kivipesään jos on hiekkamaa joka imee tai sitten ojaan.
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Meillä on samanlainen tilanne eli ei salaojia, eikä tule, koska talo on moreenimaalla, kellari melkein kokonaan maan pinnalla ja kosteutta ei kellarissa ole. Lisäksi kaadot on hyvin talosta poispäin. Viime kesänä kaivoin syöksytorvien alle sadevesikaivot ja niistä putket talosta suoraan poispäin, päättyen kivikuoppaan. Yksinkertaista, halpaa ja toimivaa.
eihän sadevesien johtaminen kai salaojiin liity
Liittyy sikäli että sadevesiä ei saa johtaa salaojiinkoeffte kirjoitti:eihän sadevesien johtaminen kai salaojiin liity
Salaojat ja sadevesiviemärit on erilliset putkistot.
Eiköhän tuossa olisi helpoin se perinteinen pintamalli, eli vaan loiskekuppi ja muutama kourunpätkä talosta ulospäin. Kun veden johtaa pari kolme metriä seinästä, niin sen voi päästää vaan imeytymään nurmikolle. Minkä tähden sitä maan alle rupeaa kaivelemaan, silloin joutuis vielä turaamaan kivipesät ja kaikki.
http://www.kivikopla.fi/pages/vesikourut.htm
Toinen tapa tehdä tuo sama on kaivaa matala oja, jonka vuoraa vajaan viiden sentin paksuudelta sekloituksella jossa on valmisbetonia ja hienoa hiekkaa puolet ja puolet. Siihen sitten painellaan nätisti vaikka pyöreitä kiviä "ojaksi" ja annetaan olla. Maakosteus kovettaa betonin ja kivet pysyy hyvin paikallaan - huolellisesti tehtynä tuosta uskaltaa ajaa vaikka ruohonleikkurilla päältä.
- tareone
Pekan esittämä tapa on tietysti helppo, mutta jos halutaan, ettei kulkuväylille tehdä puroja tai laiteta betonikouruja, ei tuollaisen putken maahan kaivaminen ole iso homma.
Näinpä. Meillä on kaksi putkea (kuistin nurkilta eteenpäin kulkuväylän ali) ja kaksi kourua. Mutta jos kourut upottaa maahan reunoja myöten, niin ei niistä mitään riesaa ole. Eli ei kannata myöskään nalkkiutua vain yhteen kategoriseen ratkaisuun, vaan laittaa eri paikkoihin sitä mikä helpoimmalla tulee.tareone kirjoitti:Pekan esittämä tapa on tietysti helppo, mutta jos halutaan, ettei kulkuväylille tehdä puroja tai laiteta betonikouruja, ei tuollaisen putken maahan kaivaminen ole iso homma.
Ja tietysti myös paikkaan sopiva ratkaisu! (sinne, joka on silmältä piilossa, on hyvä laittaa helpoin-ratkaisuPekka Huhta kirjoitti: Eli ei kannata myöskään nalkkiutua vain yhteen kategoriseen ratkaisuun, vaan laittaa eri paikkoihin sitä mikä helpoimmalla tulee.
Jestas, sanoinko mä tosiaan noin ääneenjohny_t kirjoitti:Ja tietysti myös paikkaan sopiva ratkaisu! (sinne, joka on silmältä piilossa, on hyvä laittaa helpoin-ratkaisuPekka Huhta kirjoitti: Eli ei kannata myöskään nalkkiutua vain yhteen kategoriseen ratkaisuun, vaan laittaa eri paikkoihin sitä mikä helpoimmalla tulee.
Pekka)
Se "helpoin" olis mulla toi ojaan kaivettu kivimosaiikki ja betoniloiskekuppia en taitais laittaa edes sinne missä se on silmältä piilossa. Mutta se nätisti kivetty oja on kumminkin aika paljon helpompi kun tonkia nurtsi ruvelle ja kaivella kivisilmiä sinne putken toiseen päähän.
Helpoin... No, mutta kyllähän te nyt ymmärsitte
No tuossa on nyt se Pekan Helpompi Vesiränni, kun löytyi kuva aiheesta. Musta se sopii nätisti tohon kiveyksen laitaan.
Kuva on just asennuksen jälkeen ja oikeessa renassa ei vielä näy edes syöksytorven päätä. Se tähtäisi aika lailla keskelle tota kivista tehtyä "loiskekuppia".
- Liitteet
- kiveys ja ura.JPG (79.28 KiB) Katsottu 18482 kertaa
On kyllä kieltämättä komee!
Oon kaverin kanssa naputellut saman tyylistä, mutta järeemmistä kivistä, hänen pihalleen. Ei todellakaan kovin vaikeeta tehä.
Se on todella helppo tehdä. Tossa on muuten toinen kuva, jossa näkyy että vesi ohjataan kivisilmään joka on kolmisen metriä talosta. Kauempanakin olis saanut olla, mutta menee se nyt tonnekin.
Ihan saman jutun voi tehdä vaikka tyhjälle nurmikolle: talon kulmalta vaikka keskelle nurmikkoa ja antaa rännin pään purkaa vedet suoraan nurtsille. Tai sitten voi ruveta tekemään sisustuslehtinättiä, tekee siitä rännistä vähän mutkittelevan "teeman" siihen talon viereen niin että se vaikka päättyy johonkin upotettuun lintualtaaseen tai hassuun japanilaistyyppiseen minikivipuutarhaan...
Vähän liian korkealentoista, mutta eiköhän Deko ton idean ostais vaikka samantien
- Liitteet
- laatoitus II.JPG (88.48 KiB) Katsottu 18266 kertaa
Täällä meni rännivedet ennen nurtsille, tai ei siinä nurtsi kasvanut vaan kuoli. Joko tuo katolta tuleva vesi on emäksistä, hapanta, liian ravinteikasta, köyhää tai jotain muuta myrkkyä kun ei nurtsi kasvanut edes kuivina jaksoina kerran kuoltuaan
Kaivoin sitten rännin alle ison tynnyrin maahan, siihen ylivuotoputki joka menee sekin maan alla kivipesään. Saa kasteluvettä ongittua siitä eikä tarttenu lyhentää ränniä, kesti talvella jäätyäkkin kun on tukeva pytty ja maapaine toisellapuolella.
