Apua: Tee-se-itse paristokäyttöinen sähköpaimen
Nuorimmainen koira on oppinut karkailemaan käveryportin vierestä koira-aidan läpi repimällä ensin muutamia minuutteja hampaillaan verkkoaitaa hajalle. Ei tarvitse kuin pari solmukohtaa saada hajoitettua niin pieni koira mahtuu läpi. Mistään muusta kohtaa koira ei yritä ulos pihalta kuin tuosta yhdestä. Olen siihen laittanut kolminkertaisen aidan, mutta jos koira pihalla ollessaan tylsistyy ja sen liikkeitä ei seurata niin se saa vaan paljon peliaikaa pureskella aidan läpimentäväksi niin kauan kuin on tarvis.
Voisi olla tehokas laittaa tuohon kohtaan kiertämään jokin sähköpaimen-lanka, jos sellaisen itse tekisi vaikka 9 voltin paristosta. Kun koira seuraavan kerran vie suunsa aitaan niin aikasta ikävän tuntuinen toi 9 volttiakin on pitkään pureskeltuna. Elektroniikkaa jonkin verran harrastan, mutta en ihan heti keksinyt miten paristollisen sähköpaimenen toteuttaisi. Sehän kai perustuu siihen, että saat langasta jännitteen ja jäät maadoituksen ja sen väliin vai mitä häh (?)
Kertokaas asiaatuntevammat miten tän tekis? Nyt siis riittää että saan toimimaan langan jota koskemalla saisi tuota 9v jännitettä hampaille pariston antaman tehollisen. Ei tarvitse olla pitkäikäinen ratkaisu, koska muutama kerta riittää ettei koira mene enää jatkossa.
Re: Apua: Tee-se-itse paristokäyttöinen sähköpaimen
Normaalin sähköpaimenen antojännite 5-10 kV eli noin tuhat kertaa sen 9 V pariston antojännite. Kun jännite on riittäävän korkea kelpaa vähän huonompikin maadoitus.
Pakko mainita saman tien, että virta ja iskun pituus ovat vastaavasti äärettömän pieniä: henkihän tuossa muuten menisi.
Jännitteen korottaminen ei ole aivan helppoa eikä sähköpaimenta kannata lähteä itse rakentamaan: hintaa tulee osille enemmän kuin käytetty laite maksaa. Totta kai harrastaja voi moisen itse rakennella vaikka vanhasta televisiosta, mutta aika härskiä se olisi kytkeä 27.000 voltin kiihdytysjännite piuhaan ja mennä nurkan taakse kurkkimaan, kuinka perheen nelijalkainen jäsen saa elämänsä opetuksen.
Vanhaan aikaa "kipinä" tehtiin kipinäinduktorin tai auton puolan tapaisilla systeemeillä.
Ookkei, elikkä ainut tapa saada ysivoltilla aidasta ilkeän tuntuinen on vetää sekä plussasta että miinuksesta mahdollisimman lähekkäin lankaa kuitenkaan koskematta missään yhteydessä toisiinsa, ja vasta koiran suukontaki yhdistää ne. Silloinhan se sais sen saman minkä itse saa kun kokeilee kielellä 9v pariston napoja.
Sähköpaimenenkin antama shokki tuntuu järjettömän kovalta, jos ajattelee että siihen suunsa tunkisi. En tosin tunne noita laitteita onko niissä minkä verran säätövaraa.
Heh hah. Nyt sen teinkin. Kieritin kaapelin ympärille 2 ohutta rautalankaa "twisterinä" jotka eivät koske toisiinsa missään vaiheessa mutta ovat lähellä toisiaan. Tuon kaapelin kiinnitin koira-aidan sisäpuolelle, sokeripalalla 9v patteri kiinni, omalla kielellä kyykkimään ensimmäinen testaus ja avót! Inhottava polte kielessä. Kosteus yms voi tappaa pariston äkkiä, joten täytyy välillä käydä ite testailemassa
Kyllä 9:stä voltista saa korkeajännitettä ainakin auton puolaa muistuttavalla ratkaisulla. Tasavirta käyttäytyy kelassa niin, että kun virran syötön katkaisee, niin virta ei halua pysähtyä. Tällöin kelan "napojen välinen jännite kasvaa teoriassa äärettömän korkeaksi. Käytännössä ennen sitä tapahtuu läpilyönti, eli kipinä. Eli siis vuorotelle johdetaan kelaan hetken aikaa virtaa paristosta, katkaistaan virran syöttö ja kytketään kelan navat sähköpaimen lankoihin.
Autossa (siis vanhoissa autoissa) saman homman hoitaa sytytyspuola ja virranjakaja. Virranjakajassa on se pyörijä (pyörii moottorin tahdissa), joka hoitaa kytkennän oikeaan sytytystulppaan. Ehkä tuo olisi helpointa rakentaa jonkun vanhan auton sytytysjärjestelmästä. Varovainen kannattaa olla.
Toinen ratkaisu voisi olla sähkökärpäslätkän modifioiminen. Eli poistetaan lätkä, ja kytketään langat sähköpaimeneen. Mahdollisesti vaihdetaan suuremmat kondensaattorit. Ei välttämättä kyllä kestä kovin pitkään, mutta ei ainakaan saa ketään hengiltä.
Tietty myös vanhan putkitelevision juovamuuntaja on tehokas ja edullinen ratkaisu. Tosin hengenvaarallinen kapine! Ehkä tuosta saisi vähemmän vaarallisen, jos muuntajaa syöttää pienemmällä jännitteellä ja virtalähteessä virranrajoitin.
Tai unohda edelliset ja mene katsomaan http://www.bebek.fi, ja kirjoita tuotehakuun sähköpaimen.
- vesahy
Juu kokemusta on. Serkkupojan kanssa kytkettiin pieni ovikellon muuntaja ja auton puola peräkkäin ja siitä sai todella upeat tällit. Ehkä niiden vaikutuksesta minusta tulikin tämmöinenpvalila kirjoitti:Vanhaan aikaa "kipinä" tehtiin kipinäinduktorin tai auton puolan tapaisilla systeemeillä.
Mulla oli jopa pieni elektroniikkasarja (oikeastaan sähkölaite, ei siinä puolijohteita tms. ollut) johon kuului kipinäinduktori. Pörisihän se, ja pystyi sitä jonkinlaisena lennättimenä käyttämään (kukaan ei tietenkään osannut morsettaa).vesahy kirjoitti:Juu kokemusta on. Serkkupojan kanssa kytkettiin pieni ovikellon muuntaja ja auton puola peräkkäin ja siitä sai todella upeat tällit. Ehkä niiden vaikutuksesta minusta tulikin tämmöinenpvalila kirjoitti:Vanhaan aikaa "kipinä" tehtiin kipinäinduktorin tai auton puolan tapaisilla systeemeillä.![]()
Ja kun kysymyksessä oli vaihtovirta, niin efekti oli jatkuvaa.
Tuolla tavalla hankitaan mahtava maine naapureiden keskuudessa. Mies puree vähän väliä aitaa, sen koirakin on fiksumpi...MikaR kirjoitti:Heh hah. Nyt sen teinkin. Kieritin kaapelin ympärille 2 ohutta rautalankaa "twisterinä" jotka eivät koske toisiinsa missään vaiheessa mutta ovat lähellä toisiaan. Tuon kaapelin kiinnitin koira-aidan sisäpuolelle, sokeripalalla 9v patteri kiinni, omalla kielellä kyykkimään ensimmäinen testaus ja avót! Inhottava polte kielessä. Kosteus yms voi tappaa pariston äkkiä, joten täytyy välillä käydä ite testailemassa![]()
Näinpä, tätä menoa valkenee se totuus, että avovaimo rakens sen aidan mun karkaamisen estämisekspvalila kirjoitti:Tuolla tavalla hankitaan mahtava maine naapureiden keskuudessa. Mies puree vähän väliä aitaa, sen koirakin on fiksumpi...![]()
btw. toi 9v patteri oli parissa vuorokaudessa lähes tehoton, eli ulkoilma-olosuhteet söi tehot. Vaihdoin 9v muuntajan, mutta sekin lojuu aika tyhjän panttina kun ei jaksa jatkojohtoa pitää vedettynä pihan poikki jatkuvasti. Sitä paitsi koira osaa kuitenkin ottaa kiinni aidan strategisimmista kohdista, joten ei se 9v juuri hampaita ja varsinkaan kuivia hampaita vasten varmaan tunnu. Noh, ehkä pieni läksytys joka kerta kun näkee sen aidan läheisyydessä tekee tehtävänsä lyhyelläkin aikavälillä.
- Sampo
Nyt on kyllä pakko kommentoida tuota aitaa,siis sehän on jotain puutarhan reuna-aitaa lähinnä koristetta
´Muistuu vaan mieleen eräs "koiratila" tässä lähistöllä missä myös taistelivat noiden Kiinalaisten leikkiaitojen kanssa ja mitä ihmeempiä lautavirityksiä ja myös kolmea verkkoa päällekkäin.Ei todellakaan taida olla eläimille tarkoitettu,solmukohtia ei ole mitenkään varmistettu vaan ne pääsevät liukumaan aika helposti.Lisäksi materiaali on aivan liian lepsua pikkukoirillekin.Ja meikäläinenkin joutui siellä hikoilemaan tolppia maahan iskien,kiviä pois raivaten ja sitä hemmetin leluverkkoa kiristelemään ja tietenkin talkootyönä.Sehän meinas väliin revetä jo asennusvaiheessa käsiin.
Lopulta saivat hankituksi oikeaa koiraverkkoelementtiä ja kävin rakentamassa niistä tarhan.Aika kallista kamaa se tosin oli,ja näin sitä eläintenomistajiakin voidaan rokottaa.Ostettiin ne Järvenpääläisestä "verkkotehtaasta".Silmäkuvio on suorakaiteen muotoinen ja muistuttaa esim kehyksellisiä verkko-elementtejä joita voi nähdä rakennustyömaiden ym suoja-aitoina.Mutta jos ton aidan haluaa tehdä itse niin löytyy kyllä tukevampaakin verkkoa kuin tuo halpahallien tyypillinen vihreä.Ylipäätään sellainen malli jossa ristikot on hitsattu (eikä punottu)on sellainen joka ei veny eikä vanu hurtan käsittelyssä.Itse teräslangan ei tällöin tarvitse olla kovinkaan paksua.
entä jos lähtisit sähkön sijasta kemialliseen ratkaisuun?MikaR kirjoitti:... Voisi olla tehokas laittaa tuohon kohtaan kiertämään jokin sähköpaimen-lanka ...
Voitele aidan narut chilitahnalla, mikäli valitset tarpeeksi ytyä tavaraa, taatusti jää aita rauhaan!
Esim. etelänmailla käytetään puhelinkaapeleissa chiliä vaippamassan sekaan jauhettuna, rotatkin jättävät rauhaan moisen kaapelin vaikka niille kaikki muu maistuukin.
Itse ostaisin 12 eurolla chilikauppa.fi:stä törpykän Mega Deathia. Hyvänä puolena on lisäksi se, että jos homma ei toimi, loput voi tarjota appiukolle makkarasinappina
Naga Morichi -chiliä jos jostain löytäisi, saattaisi siitä keittelemällä saada vielä tymäkämpää. En tiedä meneekö sellaisen hallussapito jo luvanvaraisen toiminnan puolelle. Itse en kyllä käsittelisi ilman hanskoja ja silmäsuojia
- vesahy
Jestas, kelpaisikohan tuo chlitahna myös ikkunoiden kittaamiseen?
kyllä varmaan sillä esim. kaapeleissa ei sitä chiliä tarvitse kovin paljoa laittaa, esim. mekaaniset ominaisuudet eivät juuri muutu vaikka chiliä on seassa joten ei sitä paljoa voi olla.vesahy kirjoitti:Jestas, kelpaisikohan tuo chlitahna myös ikkunoiden kittaamiseen?
Koita ihmeessä! Talitintille makupala
Korjaan itse itseäni sillä wikipediassa lukee ettäAkuankka kirjoitti:Koita ihmeessä! Talitintille makupala
En tiedä sitten onko se yleinen lintujen attribuutti vaiko vaan etelän lintujen ominaisuus.Sen sijaan chilipaprikoiden siemeniä levittävät linnut eivät yleensä ole herkkiä kapsaisinoideille.
Koska osa linnuista asuu talvet etelässä niin voihan se olla että ne on siellä jo tottuneet chiliin ja kiittävät vaan sinua hyvästä kittiaterian maustamisesta :)
