Sisälämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaventtiili?
Etelään oleva kuisti:
- Talvella ei kaipaa korvausilmaa. Tarvittavat määrät tulee ovenavauksesta.
- Kesällä ja aurinkoisella säällä tarvitaan sitten kyllä. Aurinko lämmittää kuistin "muovi pehmenee" lämpötilaan.
Korvausilmaventtiilit jotka säätyvät itsekseen säätyvät ULKO-ilman lämpötilan mukaan.
Minkälainen järjestely/tuote säätyisi SISÄlämpötilan mukaan? Esim avautuisi kunnolla 18 asteen sisälämpotilassa. Jonkinlainen automaattituuletus?
Ilman sähköä - mieluiten...
Keijo
Re: Sisälämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaventtiili?
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kasvihuoneisiin tuollaisia on käsittääkseni olemassa, joten puutarha-alan liikkeistä kannattaa kysellä.
timis
Viesti Kirjoittaja timis »
Istuntoaika on umpeutunut, palaa linkistä kauppaan:
Olisiko jokin nimi?
Jokapaikanhöylä
Muistui mieleeni vuodelta 1997 rivitalokämppä. Asunnossa oli koneellinen poisto ja korvausilmaventtiilit ikkunoiden päällä. Venttiileissä oli naru, jolla ne asi auki/kiinni ja olisiko ollut jopa pari eri avautumisastettakin... Mut oleellisinta niissä oli kuitenkin seuraava ominaisuus: Kannen alla oli sormin ruuvattava mutteri, jolla venttiilin perusasetusta sai säädettyä ja itse venttiili säätyi sisääntulevan ilman lämpötilan mukaan. Eli toisin sanottuna, mitä kylmempää oli, sitä vähemmän venttiili oli auki. KAikenkaikkiaan kohtuullisen toimiva ratkaisu... merkkiä ja mallia en muista enää, mut ne oli pyöreitä, reilun 10cm halkaisijaltaan (venttiilin sisäkansi) ja muutaman sentin seinäpinnasta ulkonevia... muistaisiko/tunnistaisiko joku muu?
lmfmis kirjoitti:
Olisiko jokin nimi?
Ok, Automaattiavaaja.
Ymmärrän kyllä että tuo sopii kasvihuoneeseen mutta miten tuon saisi näyttämään korvausilmaventtiililtä?
Sylinterin pitää olla varmasti sisätilassa toimiakseen oikein.
lmfmis kirjoitti:
Tuollainen löytyi, on oikein suodatuksen kanssa, nuo olisikin muuten mainioita rintsikkaan sisätiloihinkin... satkun pintaan näytti olevan hinnat.
http://www.allergia-apu.fi/index_tiedos ... sKehys.htm
lmfmis kirjoitti:
Juu, tuo on hieno mutta reagoi ulkoilmaan. Ei sisäilman lämpötilaan.
lmfmis kirjoitti:
lmfmis kirjoitti:
Toimisikohan väärinpäin asennettuna sisälämpötilan mukaan :roll:
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
tuuma kirjoitti: Tuollainen löytyi, on oikein suodatuksen kanssa, nuo olisikin muuten mainioita rintsikkaan sisätiloihinkin... satkun pintaan näytti olevan hinnat.
Kiitti linkistä! Tuolta löytyi rakoventtiiliratkaisu meidän tarpeisiin.
Kasvihuonepumppu olisi pomminvarma toimija ja lämpötilatkin on kunnossa mutta ainoa tapa jonka nopeasti keksin on koteloida pumppu niin ettei ole ihan hirveän näköinen. Tai laittaa pumppu piiitkän varren päähän josta se avaa/sulkee venttiiliä.
Aika vaikeaa.
Laajennetaan aluetta:
SAA käyttää sähköä..
Eli lämpötila-anturi sisätiloissa ja siihen jonkinlainen venttiilimoottori/säädin ?
Maatilallinen
Helpottuipa huomattavasti.
Esimerkiksi ihan tavan termostaatti, ja solenoidi. Korvausilmaventtiili on normaalisti pikkuisen auki (talviasento) ja kun solenoidi vetää, se on enemmän auki (kesäasento).
Tuollainen tuli mieleen, toteutuksesta en osaa sanoa yhtään mitään.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Solenoidi vähän huono, kun se pelaa kunnolla yhteen suuntaan ja palautuu toiseen sitten jousivoimalla, sähkön loppuessa. Mites ihan askelmoottori? Yksinkertainen ohjain siihen kiinni ja ohjaimeen termostaattinen säätö. Minä mitään elektroniikasta, eli en osaa moista rakentaa. Askeltamalla ja sopivilla välityksillä siihen saisi melkoisen laajan säätöalueen.
isompi leka tänne!
lmfmis kirjoitti:Laajennetaan aluetta:
Mites tämmöinen? http://www.clasohlson.fi/link/m3/Produc ... nr=36-1957
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Voihan asian noinkin tehdä mutta onko niin kamalan paha rasti ruuvata keväällä räppänät auki ja laittaa syksyllä kiinni?
