Kotihälytysjärjestelmä
Tuulenhovi
Re: Kotihälytysjärjestelmä
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Myös paikallisilta lukkoliikkeiltä kannattaa kysellä tarjouksia hälyttimistä asennettuna tai "teeseitse"-pakettina... Nykypäivän laitteista kun löytyy taatusti jokaiselle sopiva malli, ja ammattimies osaa auttaa esim. tutkien paikan valinnassa sekä valita ja ohjelmoida laitteet asiakkaan tarpeiden mukaan. Samalla voi myös kartoittaa, onko kodin lukitusasiat kunnossa ja turvallisella tasolla..! :-)
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Hyyti
Kotisivu: www.fixushuoltotapanila.fi
Viesti Kirjoittaja Hyyti »
Kannattaa myös muistaa että juuri on ollut juttua röyhkeistä varkaista, jotka murtautuvat keskellä päivää koteihin. Tulleet ilmeisesti vielä toiselta puolelta maapalloa. :shock:
Tuulenhovi
Ja jos hälytin ja lukitus ovat vakuutusyhtiön hyväksymiä, voit saada alennusta vakuutuksiin taikka omavastuuseen. Asiasta osaavat kertoa lisää vakuutusyhtiö sekä valtuutetut lukkoliikkeet.
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Mulla on kellarin ovessa 2,5 euroa maksava hälytin, ja kyllä kuuluu yläkertaankin jos se huutamaan alkaa.. :cool:
niin ja onhan mulla tuo nelijalkainen karvapallokin..
puuhapena kaiken korjaa
Tuulenhovi
puuhapena kirjoitti:niin ja onhan mulla tuo nelijalkainen karvapallokin..
Riippuu tietysti koirasta (lähinnä koiran koosta), mutta se on kaikista paras keino pitää varkaat loitolla. Ennemmin vorot astelevat koirattomaan naapuritaloon, kuin ottavat riskin... Mutta harvemmin koira on paikalla, jos perhe lähtee pidemmäksi aikaa pois kotoa.
rautarunnari
mun mielestä juuri vuotoihin ja palohälyttimiin liittyvä hälytys on hyvä. näissä asioissa kun nopeus on valttia. Voi antaa vaikka naapurile avaimen, että voi käydä tsekkaamassa hommat kondikseen.
H
Hyyti
Noniin nyt on omakohtaisia kokemuksia hälyttimestä asennus kesti n.1h Kellarin oveen tuli ovikytkin ja eteiseen liiketunnistin. Samalla huomasin että laite on täysverinen puhelin et sillä voi lähettää tekstarit ja soittaa. Hälytyksen tullessa pistää sekä tekstiviestiä ja soittaa. hälyttimen saa lähettämään 3 erinumeroon viesit/soitot.
Sireenistä lähtee aivan kauhea ääni kissat meinas saada sydärin. Pitää vielä laittaa palovarotitin ja lasinrikkotunnistin pääoven viereen kun varkaiden on helpompi tulla ikkunasta kun murtaa se ovi.
Suosittelen lämpimästi kaikille kun kerta noin helppo on asentaa.
Asennus karkeasti:
1. Sim kortti paikoilleen
2. muuntaja seinään ja sireenin johto hälyttimeen
3. antennin ruuvaus paikoilleen
4. patteri ovitunnistimen yksikön sisään
5. laite päälle
6. hälytin valikkoon laittamaan haluttu numero muistiin
7. sit tunnistimet paikoilleen
8. kauko-ohjaimella laite päälle
9. sitten kokeilemaan tunnistimia.
10. LUE OHJEET :-D
Asennus ohjeet tulevat suomeksi mukaan.
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Sireeni on periaatteessa aivan turha laitos omien kokemusten mukaan. Ehkä silloin sillä on virkaa jos naapurit on todella lähellä ja tunnet ne, hyvin. Muuten ihmisiä ei kiinnosta sekaantua toisten asioihin vaikka sireeni huutaa. Langattomia järjestelmiä en omaan talooni laittaisi, vaikka ovat tietenkin kuitenkin parempi vaihtoehto kuin ei olisi hälytintä ollenkaan.
Tuulenhovi
akim kirjoitti:Sireeni on periaatteessa aivan turha laitos omien kokemusten mukaan. Ehkä silloin sillä on virkaa jos naapurit on todella lähellä ja tunnet ne, hyvin. Muuten ihmisiä ei kiinnosta sekaantua toisten asioihin vaikka sireeni huutaa. Langattomia järjestelmiä en omaan talooni laittaisi, vaikka ovat tietenkin kuitenkin parempi vaihtoehto kuin ei olisi hälytintä ollenkaan.
Kyllähän se on varkaankin aika pirullista työskennellä, jos sireeni ulvoo korvan juuressa. Ja koska palovarotin alkaa nykyään olla vähän niinkuin pakollinen kaikissa hälyttimissä, niin pakkohan se sireeni on olla...
Langattomia järjestelmiä ei meilläkään oikein suosita, koska esim. langaton tutka reagoi hitaammin ja yleisesti langattomat laitteet ovat vikaherkempiä kuin langalliset.
Hyyti
Vähän maku kysymyksiä nää on itse en olis laittanut kellarin oveen tunnistinta jos olis langallinen piuhojen veto ei oikein innosta paksun betonin läpi tai sitten vetää 100m johtoa pinta asennuksena kiertäen puolta taloa. Toistaseks toiminut moitteetta hälytin. Itse asentelen autoihin hälyttimiä ja kauko-ohjaimet on langattomia :-D eikä niissä vikoja/häiriöitä ole. Patterien vaihto on se ainut mikä tulee muistaa tehdä.
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Mä kävin Hyytiltä hakemassa kyseisen kikottimen mökille. Asennus oli yllättävän simppeli homma ja yllärinä oli juuri tuo puhelin-ominaisuus. R-kiskan tarjous-prepaidilla käyttö tulee melko edukkaaksi (5€:lla 10€ arvosta puheaikaa). Vekkuli jenkki-tyylinen ominaisuus oli mun mielestä avainperän !-painike joka lähettää haluttuun numeroon tekstarin "I'm in big trouble at home !" (tai jotakin sinnepäin).
/tame
akim
Tuulenhovi kirjoitti:
Mulla on 6 murtoa/murron yritystä samaan kohteeseen (vastaanottava osapuolena) tällä vuosituhannella. 3:ssa niistä on ollut hälytinkeskus ja sireeni ei varkaita hidastanut. Ensimmäisellä kerralla veivät koko hälyn mukanaan, joka kertoo sekin varkaiden röyhkeydestä jotakin. Kahdessa vikassa oli sitten jo GSM-yhteys ja jäi varkaille vähemmän aikaa touhuta. Varkauden loppui vasta kun laiton kamerat näkyville paikoille ikkunoihin ulospäin kuvaamaan. Tuon jälkeen tuli vielä paljon vikahälyjä hiirien takia ja yksikään ohikulkija ei käynyt katsomassa onko jotain vialla tai soittanut poliiseja. Talo on kuitenkin kohtuullisen liikennöiden kevyen liikenteen väylän varrella, jokunen metri tuosta tiestä. Kameroista siis oli helppo tarkastaa ettei kukaan ollut pihalla käynyt tilannetta tarkastamassa.
Btw. Toissa päivänä poistettiin käytöstä vanha öljysäilö ja pesun yhteydessä sisältä löytyi poltettu sanomalehti, joka oli tiputettu täyttöputkestä säiliöön. Varkaat olivat vieneet täyttöputken lukon avaimet sisältä ja nähneet kaiken tämän vaivan. Vaikka polttoöljy ei tuosta sytykkään, kertoo se jotain miten törkeitä osa rikollisista on. Sama porukka rikkoi kaikki huonekalut, käytännössä kaiken irtaimiston ja lisäksi avasivat päävesisulun kovilla talvipakkasilla ja lisäksi sammuttivat sähköpatterit, minkä takia vesimittari meni halkia ja vettä täydellä paineella pari kuukautta ympäri kämppää. Tarinan opetus on se, että hälytin voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Oli se sitten millainen tahansa. Tuolloin ei sitä hälytintä siis vielä ollut ja vakuutusyhtiön ikävähennykset huomioiden tuli aika paljon persnettoa. Jo pelkät hälytarrat ikkunoissa käännyttää todella suuren osan sisään luvatta pyrkivistä pois. Mutta valitettavasti ei kaikkia.
Langattomat keskukset on ihan ok, mutta todellisia ammattirikollisia ne ei kauan pidättele. Toisin sanoen ohittaminen onnistuu jos todella tietää miten tekee. Siltikin tuntuu että suurin osa asuntomurtojen tekijöistä on joko todellisia amatöörejä tai jotain piripäitä. Kaverin kertomaa; Varkaat olivat käyttäneet koko työkaluarsenaalin metallisen poraterärasian avaamiseen, saranapuolelta. Kotelossahan ei mitään lukkoa edes ole vaan sellainen klipsu. Sisällä siis vain poranteriä, varkaat ilmeisesti luulivat että jotain muuta. Samaan paikkaan oli murtauduttu uudestaan, tällä kertaa ikkunan alta tiiliseinää purkamalla, yksi tiili kerrallaan. Seinässä siis ikkuna silmien korkeudella jossa varoitus hälyttimestä. Ilmeisesti varkaat luulivat ettei hälyä tule jos menee seinän kautta sisään. Onneksi poliisit keskeyttivät tuon homman ajoissa. Tälläistä tällä kertaa.
akim kirjoitti:
Ei tuossa ole kysymys varkaista vaan harkitusta tuhotyöstä. Tekijät tuskin ovat aivan vieraita, tai jos ovat, niin menivät ehkä vahingossa väärään taloon. Tuossa kannattaa kyllä vähän huolestua myös oman ja perheen turvallisuuden takia, koska seuraavalla kerralla eivät iske välttämättä omaisuuden kimppuun.
Jukka E
Viesti Kirjoittaja Jukka E »
Meille laitettiin järjestelmä, joka hälyttää vartiointiliikkeen paikalle. Mielestäni ei suurta riemua ole siitä, että hälytin ilmoittaa MINULLE, kun olen esim. mökillä, että sisälle on menty ilman lupaa. Viive siihen että saan poliisin soitettua paikalle on liian pitkä.
Sitäpaitsi vartiointiliikkeen tarra on pelottavampi kuin jokin "elektronisesti vartioitu" lipuke.
Labyrint64
Kyllähän moni "osaa kertoa" miten langaton hälytyslaitteisto eliminoidaan mutta voisiko joku nyt oikeasti kertoa miten se tehdään. Esson baarissa kyllä kuulee hurjia juttuja mutta miten on oikea käytäntö. Lähinnä siksi että noita langattomia myydään jo nyt vähän joka marketissa joten kiinnostaisi tietää onko niistä mitään iloa jos oikeasti joku varas haluaa taloon sisälle.
Langallinen järjestelmä olis ehkä fiksu mutta vaatii tas pirusti johdon vetämistä eikä se oikein kiinnosta.
Kiinnostais tietää myös ilmoittaako hälytyskeskus jotenkin kun anturien paristot alkaa loppua? Ts. tutkiiko se säännöllisesti että kaikki siihen yhdistetyt anturit ovat toimintakunnossa? Ei ole paljon iloa jos joku kellarin ikkunan lasinrikkotunnistin unohtuu pariksi vuodeksi ja kun sitä tarvitsis on sen paristot finaalissa.
