Rintamamiestalon kuisti on hiukan vinksallaan, pilaa vähän muuten ryhdikkään tönön ulkomuodon. Itse talo seisoo takaosastaan kalloin päällä, etuosa minkälie päällä. Kuistin perustukset tehty ilmeisesti huonosti ja sen kummemin suunnittelematta. Kuistin alla on sorapohjaista varastotilaa ja tilaa kiertää koko matkalta betoninen sokkeli. Tämä on useasta kohtaa murtunut ja uloin nurkka on jo vajonnut aika merkittävästi. Itse kuistia on jo jossain vaiheessa kiilattu ylöspäin.
Jotenkin koko kuistirakennelma pitäisi pystyä "nostamaan" niin että vanhan sokkelin saa purettua pois ja uuden valettua tilalle. Jos nurkan tunkkaa sisäpuolelta ylös niin se voisi onnistua? Lattarauta vinottain molempien päätypalkkien alle ja tunkki alle? Tai ns raitiovaununtunkki?
Onko kellään hyvää patenttiratkaisua?
Maanpaineesta murtunut pitempi seinä, ulkonurkka vasemmalla
Sama homma itsellä luvassa,paitsi että on umpinainen kuisti 10:llä ikkunalla ilman alla olevaa varastoa.
Tai on siellä 40-80 cm tyhjää tilaa alla.
Tuota avokuistianne kokeilisin näin:
Täkkipulteilla niin pitkä 2x4 tai jopa 4x4 kkiini nurkan pystytopan kylkeen että ala pää on about noin 10 cm maasta.
Ja sitten pitkällä (5-6m) lankulla ja jollain rotipalikalla nurkkaa ylös ja pönkkiä alajuoksun ja sokkelin väliin.
Tarvii pari kaveria että ehtii olla kahdessa paikassa yhtäaikaa.
Limes on kyllä sikäli oikeassa, että eiköhän koko nurkka liiku tuon yhden tolpan mukana. Mutta kyllä siihen nostoon kannattaa käyttää tunkkia, tuo vivulla nostaminen menee vähän hankalaksi jos osoittautuukin, että pitää nostaa samanaikaisesti myös vastakkaista nurkkaa tai vaikka notkolle jäävää keskikohtaa.
Sanoit, että verantaa on nostettu jo aiemminkin: ehkä voisi tehdä aivan saman operaation uudestaan?
Ei tuo sokkeli muuten kuvissa kovinkaan pahalta näytä, sehän on vain avoverannan perusta. Aika monella lukijalla taitaa olla pahemman näköistä betoniseinää aivan kriittisissäkin paikoissa. Vähän nurkkaa ylös ja loppukesän voikin sitten huilailla...
Siinä alimmassa kuvassa se maanpaineesta sisäänpäin murtunut seinä, ei oikein näy kuvassa enkä osaa varmasti sanoa onko se liikkunut täällä asuttujen 5 vuoden aikana. Mutta tuntuu vähän turhalta laittaa panoksia puolittaiseen korjaukseen :s Mutta järki tiety sanoo että keskity niihin tärkeimpiin kohtiin ensin. Eli pelkkä ryhdistys vanhan sokkelin päällä. Pitänee purkaa tuo laudoitus nurkasta ja katsoa mistä saisi nostettua.
hankippas 7-8 metriä pikä tukki min halkaisia n.30cm. ja tee sokkeliin reijät sille ja ujuta kuistn alle ja sillain, liian pitkä
työselostus. yv tai puhelimella lisä tietoo
