Rivinteeraus kellariin
Eli kellariin tarvis tehdä kylppäri, sauna ja kodinhoitohuone, eli normi setti.
Lattiat uusitaan ja laitetaan lattialämmitys, mutta sokkeli on näkyvissä ulkopuolelta noin 2metrin korkuisena tulevan kylppärin kohdalta.
Kysyisin mikä toimii parhaiten tossa seinän rivinteerauksessa siporex 100mm vai jokin muu materiaali?
lisäksi voiko tämän jälkeen eristää sokkelin ulkopuolelta esim.esp + rappaus jos tuntuu
kylmältä?
kylmältä?
Tinakenkäpoika
Re: Rivinteeraus kellariin
Esim. HB-prima ohutmuurausharkko oli ihan kätevää rivinteerauksen tekoon, muillakin valmistajilla vastaavaa tuotetta löytyy.
Vähän hämäävää, nyt täällä on näemmä kaksikin "formulafania": JJ ja -JJ-
Jos valitset HB-priiman kiven niin kannattaa ottaa se 88 mm versio.Mulla on itsellä rivinteerattu 68 mm kivellä ja esimerkiksi putkien ja sähköjen vienti kiven sisällä ei ole ihan yksinkertaista kun silmäkoko on tosi pieni.Lisäksi kyllä se 2 senttiä lisää paksuudessa myös tekee huomattavasti tukevamman seinän kuin tuolla 68 millisellä tehdessä.Mulla oli onneksi niin lyhyitä seiniä että ohuemmallakin kivellä sai ihan hyvät seinät aikaiseksi.
Rivinteerauksen jälkeen voit myös eristää halutessasi ulkopuolelta vaikkapa mainitsemallasi esp+rappaus-menetelmällä.
88 priimasta kanssa muurasin. Sähköt saa aika kätsysti levyseinärasioilla tehtyä. Pitää vaan olla syvää mallia tai vaihtoehtosesti läpiviennit pohjissa. Uraan sopii tarvittaessa jakorasiakin.
Tulee aika jämerää seinää, mutta kannattaa sinne tänne valaa reikä täyteen betonia. Ite tuli vähän hölmöiltyä ikkunapenkkien ja kattoliitoksen kanssa. Jos nyt tekisin niin vetäisin rakoon varmaan uretaania muurauslaastin sijaan.
Siporexista ei kannata tehdä mitään muuta kun maatäyttöjä.
siporexia ajattelin käyttää sen eristävyyden takia, jolloin ei pakosti joutuis tekemään ulkopuolista eristämistä ollenkaan.
mites on ton HB-priiman laita, jos sitä käytäis?
Kannattaa varmaan vähän kysellä että mitä eristettä vois laittaa sinne rivinteerauksen väliin.
no mitähän sinne vois laittaa, että hengittävyys säilyy.
Sitä en kyllä tiedä millä sen sais vielä hengittämään... leca-papu? ... Itse meinasin (sitten ku pääsee kellariin asti) laittaa ihan styroxin rivinteerauksen väliin. En usko että tulee ongelmia kunhan on salaojitus ja patolevyt kunnossa eikä taloa ole perustettu järveen...
Rivinteerauksen ilmatilaan voi laittaa yläosaan vaikka kivivillaa,
Jos kapillaarinen kosteus rämpii näkyvään sokkeliin asti niin kyllä se siitä ulos kuivuu.
En kyllä käyttäisi liian paksuja eristeitä siellä yläosassakaan.
Maan alapuolisessa osassa vois ihan suosiolla pitää pelkkää ilmarakoa.
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikös rivinteerauksen idea ole se että sinne jää se ilmarako. Eli rakenne on tiivis ja liikkumaton ilmahan on paras eriste.
eli tosta siporexista voi tehdä ton rivinteerauksen, eikö kukaan muu ole tehnyt tosta materiaalista?
no ainut mikä siporexissa tietty on että se vettyy helposti mut tuskimpa sekään tuossa vielä ongelmaks muodostuis...
Meillä on alkuperäiset siporeksi rivinteeraukset.-JJ- kirjoitti:eli tosta siporexista voi tehdä ton rivinteerauksen, eikö kukaan muu ole tehnyt tosta materiaalista?
Pirullinen materiaali kun pitää jotain kiinnittää. Vaatii taitoa pelailla niiden tulppien kanssa.
Ja eikä nuo tasoitukset enää kovin tiukassa ole...
