kellarin suur remontti?
löytyipäs asialliset sivut vastapainoksi noille suomi 24 valitus sivuille:)
ja täällä kun tuntuu olevan oikeasti asian osaavaa ja tietävää porukkaa niin uskon saavani täältä vähän apua ja ohjeita omaankin projektiin:)
taloni on tuommoinen aika iso 50luvulla rakkennettu puutalo. ei ihan perus rintamamiestalo mutta sinne päin kumminkin:)
paljon on jo tehty mutta nyt kellarin kimpussa olen ja tällä viikolla lähti öljykattilat mäkeen ja kauko lämpö marssi sisään:)
nyt olisi sitten kerrarin huoneiden kunnostamisen aika.
huone korkeus on nytten betonilattiasta betoni kattoon 190-205cm ja korkeudeksi olisi tarkoitus saada noin 220cm
eli edessä olisi nyt lattian piikkaus. lattian alla ilmeisesti noin 10cm hiekkaa jonka jälkeen alkaa savimaa.
ja ei siis mitään eristettä tai sepeliä siellä ole.
sokkeli varmaan loppuu kesken, eli niitäkin pitää valaa noin metrin pätkissä pikku hiljaa ensin ja sitten käydä lattian kaivuu hommiin.
ja lisättäköön että koskaan ei ole nähtävästi tullut kosteutta sisään seinistä tai lattioista. ja talon ulkopuolella ei ole salaojia ja ei ole edes rännejä ja talon katon pintaalakin on puolitoista kertaa normaali rintamamies talon verran.
eli sateella tulee vettä reilusti talon sokkelin kylkeen. ja silti pysynyt kuivana. ei salaojia ei mitään tervasysteemejä vaan ihan raaka betoni sokkeli maata vasten kun ulkoa kaivettiin ja katottiin:) ja näin myös pysyykin, todettiin turhan isoksi hommaksi alkaa ulkoa päin tekemään mitään kun isot puut ympäröi taloa niin läheltä että kaivaminen olisi mahdotonta ilman puiden kaatamista.
mutta parannukseksi tulee tietenkin rännit taloon. odottavat jo asennusta:)
niin ja tila ollut siis tehtynä autotalliksi ,eli tulee pihalta luiska joka korvataan nyt rapuilla ja normi ovella ja kahden auton tallista tulisi nyt vain joku lisä huone:)
eli mitenkäs tuo nytten kannattaisi tehdä? järkevällä kustannuksella?
oma suunnitelma:
1.otetaan varovasti lattiaa auki seinustoilta metrin pätkissä ja valetaan sokkelia tarpeen vaatiessa alas päin.
2.kun sokkelit valettu joka seinustalta puretaan loppu lattia pois.
3.sitten olin aatellut vain kaivaa hiekat ja savea pois niin että syvyydeksi tulee noin 240cm jonka jälkeen oli tarkoitus vain laittaa kovaa styroksia 10cm ja sitten raudoitus ja betonia noin 10cm päälle.
mutta luettuani täällä tätä palstaa mietin että olisiko siis järkevää että sinne osin saveen laittaisin salaojaputkea menemään jonkunmoisen lenkin joka sitten tulisi pihalle vanhaan luiskaan johon olisi kaivettu yksi tai kaksi rengasta syvä kaivo, mitä tarvittaessa voi pumpata tyhjäksi jos sinne niin paljon jostain syystä kertyisi vettä?
ja salaoja putken päälle vähän soraaa? vai ei? ja entä tuommoinen suodatin kangas? sitä löytyisi myös jos käy sama kuin mitä käytetään teitä tehtäessä:)?
4.sitten sitä kovaa styroksia 10cm vai pitäisikö laittaa enempi? ja ylipäätänsä voiko styroksia käyttää? hinta olisi ainkin kohallaan:)
5. styroksien päälle sitten raudoitus ja betoni 10cm? ja viellä mietinnässä laittaisinko sähköistä lattia lämmitystä myös valun sekaan vai pärjäänkö seinä pattereilla jotka ovat jo seinässä oleen 40v?
6. lattia olisi tarkoitus laatoittaa eli onko vesieristyksestä mitänä hyötyä kun ei puhuta suihku tai sauna tiloista? vai ennemminkin haittaa?
eli jos lattia lämmitystä ei ole pysyykö lattia lämpimänä vai onko pakko olla matot lattiassa jos aikoo ilman kenkiä olla:)?
samalla systeemillä tuttava perhe teki rintamamies talon alakerran 15v sitten ja ei ole ongelmia ollut.
ainut erikoisuus siellä mielestäni oli että sinne tuli lattia lämmityksen päälle joka huoneeseen vesieristys? kuulosti epäilyttävältä koska tarkoitus oli ilmeisesti pitää vain alhaalta mahdollisesti tunkeva vesi pois? mutta ei ole kai haittaakaan ollut:) niin ja lisäksi kellariin oli kaivettu parirengasta syvä kaivo johon nousi vettä jos maaperä kostui paljon,mutta käytännössä sekin ollut vain pohjalta pikuisen veden peitossa eli ei rankkasateillakaan ole tarvinnut koskaan pumpata pois.
niin ja tuli viellä mieleen että olisiko hyötyä jos sinne asennan tuota salaoja putkea joka tulee autotallin luiskaan kaivettuun kaivoon, niin voisin sieltä nostaa putken jonkun matkaa maan pinnalle jos se auttaisi noihin raadon kaasujen poistumiseen? vai ?? onko mitään hyötyä tai haittaa jos ilma putkea pitkin kiertää ulkoa salaojaputkea pitkin lattian alle?
ja styroksin tilalle oli ilmeisesti jotain kalliimpaa ja sopivampaa levyä mutta mimmoinen ero?
mutta siis tosiaan vettä ei ole nyt noussut ja uskon että tilannetta viellä huomattavasti parantaa se että talon ison katon vedet saadaan ränneihin, nyt ne ovat valuneet suoraan sokkelin viereen.
siis lähinnä styroksin käytöstä ja määrästä ja betonin määrästä valussa ja lattia lämmityksen tarpeellisuudesta olisin kiinnostunut kuulemaan mielipiteitä:)
tilat siis tulisi jonkun laiseen käyttöön:) aluksi varmaan semmoiseen että siellä lähinnä pidetään jotain pikku lämpöä päällä jos sitäkään ja sitten tarvittaessa voi nostaa lämpöä ja ottaa mihin käyttöön haluukaan.
seiniähän pitää myös lämpöeristää jotenkin ja se on sitten oma luku:) mutta siis sisältä päin joudun sen tekemään, sen verran ymmärrän että villaa ei kai käytetä ja ei mielellään puurunkoakaan:) mitkä tosin yhdestä alakerran huoneesta molemmat löytyvät ja olleen 60-70 luvulta asti kuivina kylläkin:) korjaan asian silti ja joku muu eristys systeemi ilmeisesti? eli muuraanko harkoista vain parin sentin päähän vanhasta seinästä uuden ja laitan vaikka kipsi levyt tai maalaan suoraan harkot vai voiko esim styroksia käyttää eristeenä ja metallirunkoinen kipsilevy seinä vain?
no siinä jo kyllästymiseen asti tekstiä kirjoitusvirhein:) mutta todella kiitollinen olen vinkeistä ja kuinka muut ovat näitä tehneet:) ja jos kuvia täällä jollain niin linkkiä ihmeessä:) kuvat valoittavat tyhmääkin:)
kiitos etukäteen jo.
oma suunnitelma:
Re: kellarin suur remontti?
Tunnustan etten jaksanut kovin tarkkaan lukea tota sun romaania
mutta muutama asia pisti silmään.
Eli se salaoja on hyvä ajatus, ei siitä ainakaan haittaa ole.
Styroksin alle tarviit kapilaarikatkon eli joko pestyä sepeliä tai sitten fuktisol tyyppinen salaojittava lämmöneriste, itsellä pesuhuoneessa on 10cm fuktisol ja päällä 5cm styroks. Säästösyistä tein tuon muun kellarin niin että alla 5cm finnfoam ja päällä 10cm styroks, lattia jää sisäänpäin kuivuvaksi eli laatta päälle.
Suodatinkangas valuun ja eristeen välissä estää ettei valuun vesi mene eristeen sisään ja heikennä eristävyyttä ja kuivata valuuta liian joutuun, pitää rakenteen kuitenkin hengittävänä ja vaikka ei vettä veden pintajännityksen takia läpi päästäkkään niin höyrynä päästää.
Lattialämmityksen kanssa sais olla vähintään tuon 15cm ja mieluummin enemmän eristettä, ilman lämmitystä se on pirun kylmä jaloille huomasin (pesukoneen alla ei kaapelia).
Yhteenvetona että valuun molemmilla puolilla ei saa olla höyrysulkua (vesieriste, muovi ym.) vaan valuun on päästävä hengittämään jompaan kumpaan suuntaan. Valuun alla pitää olla jokin kapilaarikatko varsinkin silloin jos päällä on vesieriste, vesieriste ei pysy märässä betonissa kiinni. Jos ei ole kapilaarikatkoa ja päältä vesieristetään niin betonin kosteuspitoisuus nousee.
Vaikka pohjavesi ei kellariin nousekkaan niin kapilaarisesti betoniin nousee ja se nyt haihtuu ilmaan, niin seinistä kuin lattiasta. Kumpiakaan pintoja ei pidä pinnoittaa liian tiiviisti jos ei rakennetta muuteta.
satumikkonen
Jos aiot kellaria syventää valamalla sokkelia alaspäin, ni kannattaa sinne valun alle laittaa kapillaarikatko. Soraa tai finnfoamia/vastaavaa.
Mitenkäs teillä viemärin kaato, jos syvennätte kellaria? Meillä se tulee aiheuttamaan jännitystä...
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
satumikkonen
Viemäri oli sopivan syväl valmiiks, joten niitten kans ei ollu ongelmia.... Kaatoa jäi varmaan metrin matkalle n.2cm :)
kiitoksia kovasti jo noistakin muutamasta neuvosta:)
ainut mikä jäi vähän epäselväksi eli voinko jättää vesieristyksen laittamatta betonin päälle laattojen alle? eli vain laatat suoraan betoniin päälle?
niin tänään kävin tiedustelemassa sähköisen lattia lämmityksen hintaa.
kuulosti mielestäni halvemmalta mitä olin luullut, eli huone ei ole märkä tila joten sinne on joku halvempi lattia lämmitys kaapeli,
myyjä puhui että 10neliön huoneen kaapelit maksaisi 100-150e? mielestäni halpa? siihen noin 70e termari lisäksi vain ja ei muuta? betonin raudoitukseen kiinni vain?
ja sitten kun tämä kyseinen huone joka mulla on työn alla on 25neliötä niin siihen olis joku 300e hujakoilla kaapeli. ei osannut tarkkaa hintaa sanoa kun ei tänään enään saannut kiinni alihankkiaa.
mitä olette hinnasta mieltä?
ja kuinka paksun betoni kapun sisään kaapeli pitää valaa?
lisäksi myyjä käski näin tehdä lattia rakenteen, eli:
salaoja putkia vastaan ei ollut mitään eli ne sitten kivi mursketta, kangas, ja uutena tietona että kangaan päälle sitten hiekkaa joka juntataan tiiviiksi sitten vaan lattia styroksia 10 - 20cm ja sen päälle betoni ja raudoitus tietenkin sisään(+lattialämmitys) ja joku tommonen 10cm kakku. sanoi että jos laittaa tuon kangaan ja hiekan murkeen päälle niin ei tarvitsisi laittaa sitä jotain levyä mikä nyt olikaan joka olis isompaa painoa kestävä? ilmeisesti tämä finnfoam
minkä hillyman mainitsi? murske voisi muka nousta läpi??
kuulosti aika mielenkiintoiselta? :) luulisi että jostain kangaasta ja hiekasta se läpi tulee eikä kovasta levystä ja styroksista:)????
joka tapauksessa tuommoista ratkaisua tarjosi?
ja mitä tulee viemärin korkeuteenn itselläni niin en tarvitse koko viemäriä täällä tiloissa koska ei tule saunaa eikä suihkua, muuten olisi itselläkin tullut viemäri korkeus vastaan.
ja kun teen sauna tiloja myöhemmin uusiksi niin siellä oli varaa laskea noin 20cm lattia kaivoa, kun katsoin pihalla kaivossa omaa jäteveden tuloa kaivoon ja vertasin noin 30cm alempana olevaan kaupunkin lähtöön.
ja niin vielä piti tarkentaa että jos ja kun laitan lattia lämmityksen niin tarvitsen sitä vain sen verran että jalat ei palele laatta lattialla, mutta itse huoneen lämmitys hoidetaan vesi kierto pattereilla jotka joka tapauksessa ovat jo seinällä, mutta jos siis mielestänne ne eivät lämmitä lattiaa niin jotain lämpöä sinne pitää sitten laittaa myös.
onko tässäkin tapauksessa tuo hillymanin mainitsema vähintää 15cm eristettä pakollinen? tai siis tärkeä?:)?
Jos laatta tulee kuivaan tilaan niin on aivan turhaa vesieristää lattiaa. Laita siitä säästyneet rahat vaikka niihin lattialämmityskaapeleihin. Ja jos lattialämmityksen laitat niin kyllä kannattaa laittaa kunnon eristys mutta en näkisi että siitä on haittaakaan vaikka et lämmitystä lattiaan laittaisikaan.
Sitä olen itse miettinyt että jos kellarin lattiaa haluaa madaltaa hiukan niin onko anturoiden jatkaminen alas päin välttämätöntä? Joka tapauksessa laatta tulee tehdä ns. kelluvaksi eli irroittaa irrotuskaistalla sokkelista elämisen takia. Eli onko anturoita madallettava jos laatasta tekee maanvaraisen joka on irrallaan sokkelista?
Tuolla ohjeella se saa myytyä sulle tuplamäärän kangasta, kuten aikasemmin sanoin niin valuun ja eristeen väliin se kangas kuuluu. Eli ajatus tuossa ohjeessa on että hienolla hiekalla tasataan styroksille tasainen alusta, jos styroksin alla on epätasasuutta niin se hajoa kun sen päällä kävelee.
Lattiakaivoton tila ei vesieristettä kaipaa vaikka itse vessoihin laitankin kun siellä on lavuaari. Noudata työtapaohjeita eli valuun pinnasta liiman hionta ja primeri ennen tasotteita tai laatotusta.
Lattialämmityskaapelin hinta on varmaan ihan ok, en tarkkaan tiedä. Betonin paksuudeksi riittää 8cm, valuuverkon alle korokkeet ettei kaapeli ja verkko makaa eristeessä kiinni.
Kannattaa laskea kumpi tulee halvemmaksi, kantaa sitä ostettavaa murskaa kellariin vai korvata se 10cm fuktisol levyllä ja sen päälle 5cm styroksia.
Kun tuon fuktisolin alle ei juuri tartte kun tasotus olemassaolevaan maaperään tai ohuelti hiekalla jos savea hankala tasotella. Näin ollen uusi lattia olisi kaikenkaikkiaan 23cm paksu laattoineen. Meillä päästiin samaan korkoon (210cm) mistä aloitettiin mutta eristeet tuli valuun alle, en alkanut sokkelia jatkamaan. Paneelikaton jälkeen huonekorkeus on 2m mutta tälläsille pätkäjalkasille ihan riittävä, kellarin rappusissa lyö ennemmin päänsä kun kellarissa.
hei kiitos molemmille hyvistä viesteistä:)
nyt uskon ymmärtäväni tuon rakenteen:)
tosiaan jos en laita murskaa ja laitan tuon fuktisol levyn minkä vahvuus on10cm ja 5 styroksin suoraan vain päälle riittääkö tuo 15cm sitten jos laitan lattia lämmityksen?
ja anturan madaltamisesta sen verran että jos kaivan nyt tuota 40cm alas päin(koska sen verran tarvitsee kaivaa että saan kaikkien lattia rakenteiden ja katon jälkeen huone korkeudeksi 210-220cm minkä tarvitsen) niin uskon että sokkeli on jo loppunut viereltä ja maa tavara valuu kämppään sisään:) eli tarvitsee ainakin tämmöisessä tapauksessa:) mutta jos sokkeli jostain syystä jatkuisi niin alas niin sitten en näe syytä sitä laskea? mutta tuskin se sinne asti jatkkuu:)
voin laitella kuvia tänne kun pääsen nyt aloittamaan projektia ja sitten ihmetellään yhdessä lisää:)
Omaan kellariin haaveilin entisen 1.6-2m korkeuden tilalle 2.1 m... Lopputulos on 2m, ja olen vallan tyytyväinen.. Kosteisiin tiloihin tuli 200mm fuktisolia, harrastetilaan 16/32? murskaa ja 5cm styroksia.
Entisen 2m korkeuden säilyttäminen oli kosteissa tiloissa eristeestä johtuen melkoinen urakka, hiki taisi tulla useampaan otteeseen, talvikin meinasi yllättää...
styroksi pirraantuu karkean sepelin päällä, mutta raudoituksen jälkeen rauhoittu.. Tiedä häntä, joka valuissa missä on ollut styroksia, on tavara halkeillut askelten alla, oli sitten hiekkaa ja tärytetty, tai ei.. Valut on aina olleet suorempia kun pohjatyöt, eikä ongelmia ole esiintynyt..
Betonin hiominen on hauska juttu, en oikeen päässyt kellarin kokoisella alueella kärryille että onko kivi vai paperi parempi...
Toi eristepaksuus on ikuinen puheenaihe, mulle oli pakko riittää 15cm kun yksinkertaisesti ei enempää saanut. Kaivoin jo 3cm sokkelin alapuolelle hiekkamaalla, alemmas ei uskaltanut ettei ala hiekka valumaan sokkelin alta pois. Eli käytännössä pystyin kaivamaan sen 15cm tavaraa pois eli sen eristeen verran, kyllähän tätä tuli kirottua ja manattua monta kertaa mutta nyttemmin olen jo asian hyväksynyt että kellarissa on matalampaa kun muualla. Pitää vaan ottaa huomioon lampuissa ja suihkuissa ja sen semmosissa että huonekorkeus on matala.
Täällä on paljon keskustelua kellarien rakenteesta ja fuktisolista ja kapilaarikosteudesta, kannattaa kahlata näitä kellariaiheita läpi.
Paa vaan kuvia, kivahan se on toisten projekteja katella. Sen verran uteliaita aina ollaan
Kellarisi on nyt mielestäsi kuiva ja hyvä niin. Kellarin betonirakenteiden tulee pystyä kuivumaan, joko ulos- tai sisäänpäin.
Alkuperäinen rakenne on sisäänpäin kuivuva rakenne, joka perustuu vesihöyryn osapaine-erojen tasaantumispyrkimykseen, eli Dalttonin kaasujen osapainelakiin. Kosteus siirtyy vesihöyrynä tiheämmästä kosteudesta harvempaan tai lämpomämmästä viileämpään.
Koska maaperässä on periaatteessa aina likemmäs 100 % suhteellista kosteutta, siirtyy kosteus eristämättömän laatan läpi huonetilaan, josta se voidaan ylimääräiseltä osaltaan tuulettaa pois.
Käytettäessä lämmöneristystä tilanne muuttuu maanpinnan ja sisäilman välille syntyvän lämpötilaeron takia ja kuivumispyrkimys ulospäin kiihtyy. Tällöin tehokkaan kuivumisen aikaansaamiseksi tulisi laatan alapuolisen eristeen olla vesihöyrynvastukseltaan mahdollisimman pieni. Mitä paksumpi eristekerros, sitä suurempi höyrynpaineen ero ja tehokkaampi kuivuminen alaspäin.
Olen suositellut niinsanotuksi säästörakenteeksi Fuktisol eristeen ja lattia Eps 60 tai 80 kpa:n käyttöä, joka on erittäin hyvä rakenne kuivumaan alaspäin ja Fuktisol levyllä voidaan katkaista mahdollinen kapillaarisuus.
Muovikalvoja rakenteen eri kohtiin ei pidä virittää, korkeintaan aivan sisimmäisenä lattiapinnoitteena voidaan edellä mainitussa rakenteessa turvallisesti käyttää vaikka muovimattoa.
Uretaani eristeet ja tiiviimmät solupolystyreenieristeet sopivat paremmin muuhun kuin lattiakäyttöön tai ainakin rakenteet tulee suunnitella silloin mielummin sisäänpäin kuivuviksi.
Myös kellarin seinät tulisi mielummin suunnitella ulospäin kuivuviksi lattiarakenteen tavoin.
Tonttisi ja kellarisi kuivuus perustuu etupäässä valtavasti kosteutta imeviin puihin talon ympärillä, mutta näistä saattaa myös aiheutua painumavaurioita tai puiden juuret voivat tunkeutua perustuksiin.
Aikomuksenasi oli syventää kellaria, joten suosittelen kuitenkin paneutumaan salaojituksen toteuttamiseen, jotta valmis kellarisi ei tulisi tulevaisuudessa kärsimään tulvimistilanteista.
noniin tas jatkuu:)
koitan niitä kuviakin kohta saada tänne:)
mutta siis nyt kaukolämpö tuli asennettua ja päätinkin jättää kellarissa olevan autotallin remontin vielä odottamaan, ja teen ensin kodinhoitohuoneen,sauna ja suihku tilojen remontin.
koska nyt näen mikä homma tuo kaivaminen on ja mitä kaikki tulee kustantamaan.
eli koko hoidon neliö määräksi tulee noin 16neliötä.
siitä sauna noin 6neliötä ja loput suihku ja kodin hoito tilaa.
eilen aloitin ja kaadoin vanhat puurunko väliseinät pois ja heitin villat ja vanhat laudoitukset mäkeen.
nyt siis tila on yksi iso noin neliön muotoinen huone.
kaksi seinää on ulkoseiniä, kaksi muuta sisätiloihin rajoittuvia.
ja selvennykseksi jos ei ylhäältä lue niin kosteutta ei ole tässä 50luvulla rakennetussa talossa riesaksi ollut ja vanhoissa puretuissa seinissäkään ei ollut edes märkätiloissa homehtuneet puut eikä villat.
ja en aijo ulkopuolelta eristää, eikä ole mitenkään eristetty tällä hetkellä. ei salaojia ei mitään ,savi/hiekka maa betonia vasten vain.ja niin pysyy:)
ja tilanne nyt.
LATTIA:
lattia on joku tommoinen cm betonikakku minkä alla on vain hiekkaa ja savea ja yksi lattia kaivo(metallinen/betoninen).
lattia alkaa tänään aukeamaan ja se kannetaan pihalle. maahan kaivetaan ja tarkoitus saada nyt noin 200cm korkuinen tila noin220cm eli kaivuu hommaa tiedossa:)
maatavasten laitan styroksia tai sitten sitä mikäs sen nimi nyt olikaan mitä neuvoitte laittamaan? no kuitenkin:) niin sitä levyn ja loput styroksia,tai vain kovaa styroksia, mutta kuitenkin sen verran että vahvuudeksi tulee 15cm sen päälle raudoitus ja raudoituksiin kiinni vesikierto lattialämmityksen putket.
niin ja viemäreitä tulee 3kpl ja kaadot kyllä viellä riittää vaikka lasken tuon verran, se tarkistettu, mutta tuleeko viemärit styroksien alle vai leikataanko niihin levyihin käytävät putkille??
sitten betoni valua noin 6-10cm. sen päälle vesieristys ja laatat.
varmaan voisi tehdä miljoonalla muullakin tapaa mutta mitä sanotte?
en ala kärräämään hiekkaa varmaan turhaan ja ilmeisesti mitään muoveja ei kannata laittaa styroksien päälle betonin alle? vai?
SEINÄT:
ulkotilaan päin olevat kaksi seinää:
rakenne selvisi eilen purku töissä, eli betonia vasten on suoraan halteksi levy ja ylä osassa oli halteksin päällä tervepaperi mutta ala osassa ei, ja tämän virityksen päällä on tiilimuurattu suoraan kiinni ja tasoitettu ja seinät ollut maalattu.
tuo halteksin löytyminen vähän pelotti koska sehän imee kuin sieni, mutta ei ollut ollenkaan kostea edes, ainakaan niiltä osin mitä katottiin.
joka tapauksessa päädyin siihe että tiputan tuon päällimmäisen seinän pois kokonaan.
tiilet,halteksi ja terva paperit mäkeen.
uusi rakenne olisi olisi haussa?
oma ajatus että metalli tangoja, tai tiilillä tehty rima tai vastaava vanhaa betoni muuria vasten sitten niitä vasten styroksi niin että väliin jää noin 1-3cm henkitys rako.
stroksia ekä 5 tai 10cm? sitten siihen kiinni betoni harkoista tai siporeksi harkoista uusi seinä, tasoitus vesieristys niiltä aluein jotka ovat enempi veden kanssa tekemisissä, muilta osin vesi eriste jätetään laittamatta että hengittäisi jostain kohdin paremmin seinä rakennelma? onko hyvä idea? lisäksi jätän ulkoa tulevasta ilmastointi kanavasta pienen aukon seinän 1-3cm henkitys rakoon, jolloin sinnekkin menisi ilmaa? hyvä vai huono? tietenkään en halua johtaa sinne vettä samaa reittiä:)
lisäksi kiinnostaisi että voisinko laittaa tuohon uuden siporeksi tai betoniharkko seinän päälle puurimoilla (jotka eivät ala alhaalta asti ) tai metalli rimoilla kovan kyprokin niin että väliin jäisi taas ilma rako?
ja sen päälle vesi eristys ja laatat? saisin suoremmat seinät helpommin:)
mitäs sanotte?
SISÄSEINÄT:
sisään päin rajoittuvat seinät ajattelin tehdä niin että metalli tai puu rungolla kovat kyprokit ja siihen tarvittaviin paikkoihin vesieristys ja sitten laatat.
ja sitten seinät jotka teen kokonaan eli saunan väliseinät esim. niin ihan vaan lattialle yksi harkko sen päälle puurunko päällesaunan puolelle villat (ne saunoissa käytettävät hopea paperilla vuoratut) ja niiden päälle rimoitus ja panelointi.
toiselle puolen(suihkun puolelle) kova kyprokki tarvittava vesi eristys ja laatat.
saunaan tuon myös lattian alla korvaus ilman ulkoa, lisäksi ilmastoinnin pidän kunnossa.
kodinhoitohuoneeseen ehkä patteri vesi kierto lattia lämmityksen lisäksi?
saunaa lämmitetään aitokiukaalla joka sitoo lämpöä ja varmaan aika hyvin kyllä kuivuttaa tiloja saunomisen jälkeen. tietenkin lisäksi joku onneton sähkö kiuas kiirellisiä saunomisia varten:)
varmaan jotain unohtu mutta kuinka mettään tällä mentäisiin?
ja vielä kerran ulkopuolelta en tässä vaiheessa eristä mitenkään:);)
kim
ja tilanne nyt.
LATTIA:
SEINÄT:
mitäs sanotte?
SISÄSEINÄT:
kim
niin osaisiko joku sanoa että onko tämä käypä kellarin seinä ratkaisu.
sisältäpäin vain pystyn tekemään.
sokkelia vasten tuommoinen 3cm ilma rako,styroksi,tyroksiin kiinni joko siporeksi harkko tai betoni harkko ja vielä että saisi suoran seinän niin saako laittaa harkkoihin suoraan kiinni kovan kyprokin? siihen tarvittaviin paikkoihin vesieristys ja laatat.
kimi
kimi
