Kyyjärveltä lautoja, laadusta kysymys
Lohikoski
Viesti Kirjoittaja Lohikoski »
Tilattiin Ponttiset lautaa (145 leveää mäntyä) Kyyjärveltä. Nyt ihmetyttää kun piti tulla ykköslaatua ja takuukuivaa niin joka riviin melkein on tullut isoja rakoja. Lisäksi toimituksessa oli todella paljon kolhiintuneita lautoja (myös paketin keskellä) ja laudat tuntuivat käteen kosteilta pinnastaan. Muutama täyspitkä lauta oli melkosen kiero ja siten käyttökelvoton.
Kun tilaa hyväksi luulemaansa tavaraa niin pitääkö silti varautua siihen että pitää ihan h...tisti kitata? Ohjeita on noudatettu kuitenkin, heti tavara sisään ja lattiaan asentamaan. Onko kaikilla muilla mennyt lattiahommat täysin putkeen Ponttiset laudalla?
-Lohikoski-
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Minä olen ollut tyytyväinen Ponttiset-lattalautoihin. Kolme kertaa on paketti tuotu pihaan ja kerran on ollut huomauttamista - paketti oli kolhiintunut päältä. Onko varma ettet saanut mökkilaatua vahingossa? Meikäläiselle näin meinasi kerran käydä kun puhelimella tavaraa tilasin ja vertailua suoritin...
Lohikoski
Muija hoiti tilaukset mutta rahtikirjojen ja laskun perusteella on tullut ihan ehtaa ykköslaatua. Täytyy soittaa sinne maanantaina ja kysellä että onko tullut virhe siellä päässä. Luovutettiin kesken homma siinä vaiheessa kun huomattiin että joka toinen lauta on niin banaani ettei saa rakoa piiloon millään :cry:
Villa Edita
Kaksi lattiaa Ponttisista olen tehnyt. Lattioilla ikää nyt noin 3 ja 4 vuotta, eikä merkkiäkään elämisestä. Ovat sitä leveintä, 183 millistä, joten luulisi että näissä tuo mahdollinen eläminen vuodenaikojen mukaan tai mahdollinen kosteus asennusvaiheessa näkyisi selvästi.
Noita kieroja oli muuten kummassakin kuormassa, onneksi otin neliön tai pari pelivaraksi, niin ei tarvinnut niidenkanssa tapella.
Lohikoski
Huomenia,
sahalle on soitettu ja heidän mukaansa niitä kieroja siellä on. Ja pitäisi väkisin naulata vaan lattiaan, niin että kiristää yhdestä kohdasta ja naulaa ja sit taas seuraavasta... Kuinkahan paljon tuollainen sitten haittaa pidemmän päälle kun sinnehän kuitenkin jää jonkunlainen jännitys päälle?
Ja kuulemma pinkalle ei mitään tapahdu muutamassa päivässä vaikka alla oleva muovi on rikkoontunut (tämä kun sanottiin että on laudat kostean tuntuisia ja alapuolinen muovi oli rikki). Noh, on ne nyt ainakin kuivuneet sisällä ollessaan aivan selvästi.
Olisi kai pitänyt ottaa enemmän sitä varaa kun tilasi niitä (nyt vain noin neliö), kun siellä on niitäkin mistä on pontti rikkoontunut. Täytyy katsoa saako niitä laitettua miten hyvin kiinni :roll:
-Lohikoski-
Lohikoski
UPDATE: Kyyjärveltä tulee sitten paketti lautoja korvaamaan niitä kaikkein pahimmin kärsineitä, eli kiitokset sinnepäin :-D
-Lohikoski-
Hanna Äm
Lautojen paksuus vaihtelee
Viesti Kirjoittaja Hanna Äm »
Tilasimmepa sitten mekin Kyyjärveltä 95mm mäntyä lattiaan. Tavara on varmasti kuivaa ja pakkautimme ne vielä erikseen pienempiin nippuihin, koska emme olisi saaneet kertanostolla koko erää yläkertaan ja halusimme varmistaa lautojen kuivana pysymisen. Muutama kierokin on joukossa, mutta ne eivät niinkään ole aiheuttaneet päänvaivaa verrattuna siihen, että joidenkin lautojen paksuus vaihtelee (1 mm) ja päätypontit eivät osu aina nätisti yhteen. Kolhuisia ja rosoisiakin lautoja on paketeista löytynyt, ne voi onneksi aina poimia pois, mutta paksuuserot huomaa vasta sitten, kun lauta on naulattu lattiaan ja silloin on jo myöhäistä tehdä asialle mitään. Lattia olisi täydellinen ilman "korkeusvaihteluita". Toisaalta lattiahan kehotetaan hiomaan ennen pintakäsittelyä, juuri tämänkö takia? Pitänee tutkiskella tilannetta vielä hieman ja kenties ottaa yhteyttä Kyyjärvelle. Mielestämme olemme maksaneet (tai tulemme maksamaan...) ykkösluokan tavarasta, johon ei kuulu huono höyläys. Mutta täytyy vielä korostaa, että ilman tätä ongelmaa olisimme todella tyytyväisiä valmistuvaan lattiaamme.
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Moro,
Me tehtiin lattiat viisi vuotta sitten 145 mm Ponttiset -laudasta. Asennusvaiheessa huomattiin, että päätypontit jäivät irvistämään, eli oli ollut katkaisusaha aavistuksen vinossa. Muuten lattia ei ole yhtään elänyt, pintakäsittelynä on Osmo -öljyvaha.
En jaksanut silloin ruveta reklamoimaan, vaikka selvä virhehän tuo päätypontin vinous oli.
Villa Edita
Myös minun laittamissa oli tuota korkeuseroa, suurimmillaan yhtä milliä. Välillä sivulla ja toisinaan päätypontissa. Suurimpia kynnyksiä silottelin raa'asti käsihöylällä ja santapaprulla. Nuo höyläyskohdat pikkuisen näkyy lopullisen pinnoitteen alta. Vanhassa talossa saakin olla vähän eläväinen tuo lattiapinta. Eli ei ole meitä ainakaan tuo pieni laatuero haitannut.
Taitaa nyt olla talo kuivimmillaan, kun muutama millinen rako on lankkuihin tullut. Kevään myötä sitten turpoavat takas kiinni.
Ennen lattian teko oli monivuotinen prosessi. Lankkujen kuivuttua noin vuodenpäivät, suoritettiin jälkikiristys ja viimeisen lankun muotoilu. Vasta tämän jälkeen suoritettiin lopullinen pinnan teko. Ilmeisesti aina ekana on suoritettu oikaisuhionta ja sitten vasta sävy.
Näillä Ponttisillahan pystytään tavallaan ohittamaan tuo kuivatusvaihe, jolloin heti ladonnan jälkeen päästään lankut pintaamaan. Eli jos hyvän haluaa niin mielestäni pitäisi tuo hionta aina suorittaa uusiin lankkuihin.
Joskus parkettia laittaneena muistan, että niissäkin on pontissa pientä pykämää.
Maalaisjärkeilyä :roll:
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Minkä hintaista tuo Kyyjärven tavara on ollut?
