Maapohjalellarin kattorakenne.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Kaivetaan talon vierustoja auki. Salaojat uusitaan, yms.
80-luvulla sokkelin kylkeen on tehty maapohjakellari (betoni holvi), kellariin käynti on talon kellarissa olevassa autotallista. Betonin ympärillä seinissä on/oli styroxi, katossa oli styroxin päällä hieman hiekkaa ja sen päällä aaltopelti, jonka päällä maata n. 30cm.
En halua talon kyljessä olevaan maapattia takaisin, eli miten tehdään mahdollisimman ohut kattorakenne joka pitää lämpöä kohtalaisesti? (Kellarin tulee varastokäyttöön, eli ei tarvitse olla "kostea". Kellarin päälle tulee joskus terassi, eli ei tarte maata olla päällimmäisenä.)
Eräs vanhempi "suunnittelija" ehdotti että betonin päälle huopa, huovan päälle eps ja päällimmäiseksi ohut valu. Eikö vesieristeen pitäisi olla ihan päällimmäisenä? Kellari on kalkittu sisäpuolelta.'
Andy_81
Re: Maapohjalellarin kattorakenne.
Kokeillaan uudelleen, olisiko nyt jollain vinkkiä katemateriaaliksi?
Betoniholvi olikin pietty, pien raja oli n. 50cm anturan yläpuolella. Laitoin yli jääneet fuktisol-lvyt tuolle osalle jossa betoni oli paljaana(myös lista, yms.). Fuktisolista ylöspäin ajattelin jatkaa Finnfoamilla (2x50mm levy) ja katto myös tällä systeemillä. Alimmaisiin levyihin teen moottorisahalla/yläjyrsimellä urat jotka toimisivat ikään kuin salaojina jos FF:n ja betonin väliin pääsee vettä. Katon kaltevuus silmämääräisesti n. 10 astetta.
Mutta mitä laitan Finnfoamin päälle(katolle)?
Kaavailin että laitan sileää peltiä (maalattua/sinkittyä) reilulla limityksellä, onko jotain ongelmaa? Pellin ajattelin taivuttaa reunoilta siten että menee hieman maanpinnan alle. Terassin rungon kiinnitysraudat teen rosterista ja pulttaan/valan kellarin kattoon kiinni.
