Ikkuna remontti tarvikkeet
Tarvis aloittaa ikkunoiden + karmien korjaus ja jostain pitäisi tarvikkeet hankkia.
Ikkunoita on noin 50 karmia joista osa useampi lehtistä ja ruutuisia ja toinen mokoma sisäpokia.
Kitit ja maalaukset tehdään itse ja puu korjaukset puusepällä, josta saa vinkata Turun seudulta.
Lisäksi pellava eristeiden määrä tulee olemaan niin huomattava jotta ei sitä 10m pätkissä viittis ostaa.
VillaMaire
Re: Ikkuna remontti tarvikkeet
Itse ostin kittiä turusta lasi-luodolta 22kg ämpäri 44 euroa. Hyvää tavaraa! Sieltä ostin myös kittausnaulat 5 senttiä/puikko.
Noin isossa hommassa säästää aika tavalla kun tekee kitin itte. Tosin tota 44€/22 kg kamaa on vaikea alittaa, mahtoiko olla ihan pellavaöljykittiä??
http://www.sihistin.fi/fi/pintakasittely/kitti.html
Mutta jos toi Lasi-Luodon kitti on tosiaan ihan oikeeta pellavaöljykittiä, niin hintaa on vaikea lyödä.
Noin isossa määrässä kannattaa miettiä lasitusnaulaimen hankintaa lasitusnaulojen sijaan. Siis sellaista "kehystäjän nitojaa", joka tiputtaa salmiakin muotoisen niitin lasille ja lyö sen sitten pokaan kiinni. Rakennusapteekissa menee Fletcher-naulaimen nimellä, mutta on aivan räävittömän kallis.
Pyöräytin tossa netin ympäri enkä löytänyt tuollaista naulainta.
miten pikku dykkertillä onnistuis kun säätäis paineen alas tai viilais iskurin 4mm lyhkäseksi niin jäis naula kantamaan.
Eijei, siis se on oikeasti enempi käsinitoja kuin paineilmavärkki. Tuommoinen värkki:
http://www.fletcherviscom.com/framing/p ... oint.shtml
Fletcherin vekottimien maahantuoja on Raamarit Oy, ositn sieltä omaan, ameriikanmaalla 20-luvulla tehtyyn nitojaani noita salmiakinmallisia niittejä. Varmaan osaavat neuvoa.
Tommoisella on vaan niin pirun nopea päksiä niitit pokaan, koko lasi menee suunnilleen samassa ajassa kuin yksi lasitusnaula. Kallishan se on, mutta jos paljon tekee niin hinta tulee kyllä takas. Tuo 3/8-tuumaa on vähän pieni jos lasit on leikattu kovin pieniksi pokiinsa, puolituumainen on sitten sirommille laseille liika iso. Pienempi on ihan hyvä yleiskoko, oon sillä tehnyt paljon laseja ja niissä joissa niitti ei yllä oon käyttänyt naulaa.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Valmiskitti on mitä ilmeisimmin oikeasti halpaa..? En muista taas kerran kuollaksenikaan niitä hintoja, mutta oon nyt jutellut kolmen jonkinlaisen "perinnekoulutuksen" saaneen ihmisen kanssa, jotka korjaavat ikkunoita työkseen. Jokaisesta keskustelusta jäi mieleen se, että miten se kitti saattoi niin halpaa olla.
Valmiskitin eduksi luettakoon vielä helpompi käsiteltävyys. Helpompi levittää ja siivota, mutta tarttuvuus on sitten ainakin tuoreeltansa huonompi...
Oliko se sun naulaimes nimeen omaan toi vihreä metallinen multi malli ja naulaksi timantti ?
Jenkeissä näyttää maksavan 100 taalaa ei kauheen paha ja 20 taalaa 4000 panosta.
Lontoosta kun tilais oli yli 100 puntaa.
Mun naulain on kohta satakunta vuotta vanha "Red Devil". Tarkkaa ajoitusta sille ei ole, mutta itse nitojakonsepti on todella vanha keksintö. Mutta noilla timanttiniiteillä, "salmiakkiaakkosillla" se toimii. Ei kait sillä ole väliä että mikä noista malleista se on, mutta tuo nyt on se vanha uskollinen. Varmaan joku noista modernimmista niittipyssyistä voisi toimia yhtä lailla, samoja salmiakkeja ne sinne kyntteeseen ampuu.
Käytetty tommonen voisi olla halvempi, mutta en kyllä osaa sanoa että mistä semmoisen sais. Jos niitä on satakunta vuotta tehty niin jossain ne on hyllyssä. Omani löytyi yhdeltä ameriikanmaan työkalukauppiaalta muita työkaluja ettiessä.
